Das hier (ähnlich Aixfoam):
https://www.schaumstofflager.de/verb...IaAssXEALw_wcB Plus die Bitumenschwerfolie. Auch dort zu beziehen. Das hat bei uns wirklich viel gebracht. Erst die Schwerfolie, dann der Schaum.
liebe Grüße Raimund |
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Ebens - sonst merk ich ja auch nicht, dass er läuft. Aber ich werd es mal beobachten.
Grüße Klausi
Wenn ich fertig bin stell ich Bilder hier rein. Der Noppenschaum ist bestellt. Heute habe ich den Deckel mit 15mm glatter Dämm Matte beklebt. War eine miese Arbeit den alten Schaum und Klammern zu entfernen
Gruß Maik |
...wirklich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen....
bei meinem solls mindestens so aussehen und das ist noch ohne den geforderten Luftumsatz...
liebe Grüße Raimund
Ich werde nie verstehen warum Menschen immer noch freiwillig Noppenschaum verbauen. Dann hast Du viel Arbeit gehabt aber nur einen geringen Effekt. Diverse Menschen hier haben den schon rausgeschmissen und durch Schwerschaum ersetzt und freuen sich über den Effekt in der Lärmdämmung.
Gruß, Lucas
Da macht es wenig Sinn gegen tiefe Frequenzen und Körperschall zu dämmen. Das Dämmen gegen Luftschall bring bei so kleinen Booten in der Praxis jedoch einen deutlichen Unterschied.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Luftschall oder Körperschall haben beide Energie und Frequenzen.
Den Luftschall bekämpft man mit Wänden zwischen dem Ohr und der Schallquelle. Und diese Wand muss eben auch größere Energie in Wärme umwandeln können. Dafür muss sie eine gewisse Masse haben, sonst dämpft sie zu schwach. Baut man diese Wand nur aus Schaumstoff, so wird man nur höhere Frequenzen dämpfen, aber nicht viel gegen niedrige und mittlere Frequenzen ausrichten können. Hast du schon mal die Schallcover von einem Bootsgenerator angehoben? Das wird schwierig, so schwer sie ist. Aber dafür hört man den Generator kaum. |
Eben drumm, die Motorabdeckung in der kleinen SeaRay sollte man noch bewegen können und tiefe Frequenzen des Motors nimmst Du bei Gleitfahrt kaum war.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Bei vielen dieser kleinen SeaRay steht eine "Kiste" über dem Motor.
Da hilft keine Gasdruckfeder, da hilft dann nur die Muckibude... Im Ernst, legt das Lehrbuch weg und traut dem aufs Boot bezogenen praktischen Rat.
ein Kran könnte die Lösung sein um mal eben die Haube runter zu nehmen,
ne mal im Ernst, vom Aufwand und vom Nutzen her dürfte Noppenschaum schon ein guter Kompromiss sein, so viel Platz ist da auch nicht
Hab aus dem Baumarkt Noppenschaumstoff 50 mm mit Brennpunkt 400 Grad genommen.
Aufgeklebt und drüber ganz dünne Aluplatten geschraubt. Somit waren es noch ca. 40mm Stärke. Wie sich das Alu in Verbindung mit dem Noppenschaumstoff zwecks Schalldämmung verhält kann ich erst testen wenn es zu Wasser geht. |
ich könnte mir vorstellen das der Dämmefekt durch das Alu schlechter wird
Hallo, ich bin mal fertig mit meiner Motor Abdeckung.
Kann gut sein werd es im April erleben wenn es zu Wasser geht
Das Alu wird dröhnen denk ich
meine Haube sieht zufällig genauso aus,
habe aber noch nicht angefangen
Na hab ja eine seville 18 mit 4.3 l hab jetzt ca. 6 cm Dämmung
seitlich würden bei mir auch 60 mm passen, über dem Motor wo Flammschutz und Schaltung sitzt hätte ich nur 30 mm glaube ich, ich werde Sonntag noch mal nachmessen ob da nicht mehr geht
Moin Moin
Sehr viel Schalldämmung bringt es die Ölwanne mit Terrosonmasse dick einzustreichen. Werde ich jetzt bei meinem VP MD3B mal anwenden. MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
die Ölwanne dient aber auch der Kühlung von daher würde ich das besser lassen
| Themen-Optionen | |
| Bootsrumpf dämmen - Lärmdämmung | Olisipo | Allgemeines zum Boot | 16 | 09.05.2019 13:29 |
| Motorhaube | Keki | Allgemeines zum Boot | 6 | 03.04.2008 12:57 |
| Motorhaube für Innenborder aus GFK selber machen | Skibsplast | Restaurationen | 62 | 28.03.2008 08:02 |
| 70 PS Evinrude Motorhaube | Plattner | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.12.2006 12:49 |
| Transport einer Motorhaube von Nidda an die Ostsee... | Ulf HL | Kein Boot | 6 | 25.06.2005 16:37 |
