Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 25.02.2021, 18:29
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Das hier (ähnlich Aixfoam):
https://www.schaumstofflager.de/verb...IaAssXEALw_wcB
Plus die Bitumenschwerfolie. Auch dort zu beziehen. Das hat bei uns wirklich viel gebracht.
Erst die Schwerfolie, dann der Schaum.
Alt 26.02.2021, 18:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Ja -. so seh ich das auch. Im Moment ist da keine große Notwendigkeit. Ich bin gnaz zufrieden, auch wenn der Diesel natürlich alles andere als flüsterleise ist. Man kann sich aber in Verdrängerfahrt normal unterhalten.
Viel besser wird es wahrscheinlich auch nicht mit neuer Dämmung, da der Motor überflur verbaut ist und man im Prinzip sprichwörtlich drauf sitzt. Ich hab auch schon eine Nordic gesehen, wo der Motor unter dem Gang - also unterflur verbaut war. Der wird wahrscheinlich noch etwas leiser tuckern als meiner.
Eng is doch schön
Ansaugung hab ich nicht. Keine Ahnung wo der Motor die Luft hernimmt
Einen Blower hat mein Vorbesitzer mal eingebaut (der schwarze Schlauch quer drüber) - also eine Absaugung, der aber wohl beim Diesel nicht wirklich sinnvoll ist. Vielleicht sollte ich den Motor des Lüfters besser umpolen, damit er reinpustet und nicht raussaugt.
Wie merkst Du dass Dein Motor Luft braucht? Leistungseinbruch?
...wenn der Motor zu heiße Verbrennungsluft bekommt, hat er weniger Leistung, wenn er viel zu wenig hat, sollte der Motor zu rauchen beginnen wegen Sauerstoffmangel.
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.02.2021, 18:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.855 Danke in 4.418 Beiträgen
Ist doch ein Volvo , der qualmt sowieso.....
Gruß Bergi :
Alt 26.02.2021, 20:57
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Ebens - sonst merk ich ja auch nicht, dass er läuft. Aber ich werd es mal beobachten.
Klausi
Alt 26.02.2021, 21:26
Zitat von Maik214 Beitrag anzeigen
Ich überlege auch, hab mein Noppenschaum raus genommen,weil er löchrig war. Überlege gerade, 2cm glatte Dämm Matte einzukleben und dann auf die glatte Matte 4 cm Noppenschaum zukleben.
Gruß Maik
das wäre mir schon fast zuviel Aufwand, ich werde so wie Checki geraten hatte nur Noppenschaumstoff nehmen, da hat man dann noch Auswahl zwischen runden Noppen und spitzen Noppen also gar nicht so einfach
Alt 26.02.2021, 22:02
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
168 Danke in 98 Beiträgen
Wenn ich fertig bin stell ich Bilder hier rein. Der Noppenschaum ist bestellt. Heute habe ich den Deckel mit 15mm glatter Dämm Matte beklebt. War eine miese Arbeit den alten Schaum und Klammern zu entfernen
Gruß Maik
Alt 27.02.2021, 04:56
...wirklich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen....
bei meinem solls mindestens so aussehen und das ist noch ohne den geforderten Luftumsatz...
Name:	Screenshot 2021-02-27 055452.png
Hits:	104
Größe:	54,5 KB
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.02.2021, 09:53
Ich werde nie verstehen warum Menschen immer noch freiwillig Noppenschaum verbauen. Dann hast Du viel Arbeit gehabt aber nur einen geringen Effekt. Diverse Menschen hier haben den schon rausgeschmissen und durch Schwerschaum ersetzt und freuen sich über den Effekt in der Lärmdämmung.
Lucas
Alt 27.02.2021, 10:33
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Lucas
Genau! Die Masse und nur die Masse hilft bei niedrigen Frequenzen und hoher Energie.
Alt 27.02.2021, 10:46
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Lucas
Es handelt sich hier um ein 18Fuss GFK Gleitboot mit 4Zyl.IB.
Da macht es wenig Sinn gegen tiefe Frequenzen und Körperschall zu dämmen.
Das Dämmen gegen Luftschall bring bei so kleinen Booten in der Praxis jedoch einen deutlichen Unterschied.
Gruß aus Berlin
Alt 27.02.2021, 11:36
Luftschall oder Körperschall haben beide Energie und Frequenzen.
Den Luftschall bekämpft man mit Wänden zwischen dem Ohr und der Schallquelle. Und diese Wand muss eben auch größere Energie in Wärme umwandeln können. Dafür muss sie eine gewisse Masse haben, sonst dämpft sie zu schwach.
Baut man diese Wand nur aus Schaumstoff, so wird man nur höhere Frequenzen dämpfen, aber nicht viel gegen niedrige und mittlere Frequenzen ausrichten können.
Hast du schon mal die Schallcover von einem Bootsgenerator angehoben? Das wird schwierig, so schwer sie ist. Aber dafür hört man den Generator kaum.
Alt 27.02.2021, 12:29
Checkmate fanatic
Eben drumm, die Motorabdeckung in der kleinen SeaRay sollte man noch bewegen können und tiefe Frequenzen des Motors nimmst Du bei Gleitfahrt kaum war.
Gruß aus Berlin
Alt 27.02.2021, 13:24
Schon über Gasdruckfedern für die Motorabdeckung nachgedacht?
Alt 27.02.2021, 15:04
Checkmate fanatic
Bei vielen dieser kleinen SeaRay steht eine "Kiste" über dem Motor.
Da hilft keine Gasdruckfeder, da hilft dann nur die Muckibude...
Im Ernst, legt das Lehrbuch weg und traut dem aufs Boot bezogenen praktischen Rat.
Gruß aus Berlin
Alt 28.02.2021, 03:58
ein Kran könnte die Lösung sein um mal eben die Haube runter zu nehmen,
ne mal im Ernst, vom Aufwand und vom Nutzen her dürfte Noppenschaum schon ein guter Kompromiss sein, so viel Platz ist da auch nicht
Alt 28.02.2021, 06:57
christep christep ist offline
269 Danke in 118 Beiträgen
Hab aus dem Baumarkt Noppenschaumstoff 50 mm mit Brennpunkt 400 Grad genommen.
Aufgeklebt und drüber ganz dünne Aluplatten geschraubt. Somit waren es noch ca. 40mm Stärke. Wie sich das Alu in Verbindung mit dem Noppenschaumstoff zwecks Schalldämmung verhält kann ich erst testen wenn es zu Wasser geht.
Alt 28.02.2021, 22:12
ich könnte mir vorstellen das der Dämmefekt durch das Alu schlechter wird
Alt 01.03.2021, 15:10
Hallo, ich bin mal fertig mit meiner Motor Abdeckung.
Hits:	114
Größe:	69,9 KB
ID:	913073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	102,6 KB
ID:	913074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	93,6 KB
Hits:	125
Größe:	198,8 KB
Alt 01.03.2021, 16:24
Kann gut sein werd es im April erleben wenn es zu Wasser geht
Alt 01.03.2021, 17:48
Das Alu wird dröhnen denk ich
Alt 02.03.2021, 06:38
meine Haube sieht zufällig genauso aus,
habe aber noch nicht angefangen
Alt 02.03.2021, 06:41
Na hab ja eine seville 18 mit 4.3 l hab jetzt ca. 6 cm Dämmung
Alt 05.03.2021, 22:56
seitlich würden bei mir auch 60 mm passen, über dem Motor wo Flammschutz und Schaltung sitzt hätte ich nur 30 mm glaube ich, ich werde Sonntag noch mal nachmessen ob da nicht mehr geht
Alt 23.03.2021, 19:11
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Moin Moin
Sehr viel Schalldämmung bringt es die Ölwanne mit Terrosonmasse dick einzustreichen. Werde ich jetzt bei meinem VP MD3B mal anwenden.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 23.03.2021, 21:28
die Ölwanne dient aber auch der Kühlung von daher würde ich das besser lassen
Bootsrumpf dämmen - Lärmdämmung Olisipo Allgemeines zum Boot 16 09.05.2019 13:29
Motorhaube Keki Allgemeines zum Boot 6 03.04.2008 12:57
Motorhaube für Innenborder aus GFK selber machen Skibsplast Restaurationen 62 28.03.2008 08:02
70 PS Evinrude Motorhaube Plattner Motoren und Antriebstechnik 1 08.12.2006 12:49
Transport einer Motorhaube von Nidda an die Ostsee... Ulf HL Kein Boot 6 25.06.2005 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
