Alt 19.02.2021, 19:34
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
159 Danke in 104 Beiträgen
Standard K&N Luftfilter ja oder nein??
Hallo so Winterlager fast vorbei und dieses Jahr auch viel geschafft. Neuen Boden rein ,neue Startknopf , neuer Benzinstuzen und Ablüfter.
Meine Frage davicj sich was für mein Motor machen möchte war meine Überlegung ob ich mir ein hohen K&N Luftfilter einbauen möchte, wie auch ein Spencer. Es soll ein wenig in der Entgeschwindigkeit Bringer.
Dank euch
Alt 19.02.2021, 20:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Ablüfter.??
davicj ??
Spencer??
Bringer??
Gruß Jogie,
Alt 19.02.2021, 21:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Mus eine interpreneuren.
Alt 19.02.2021, 21:36
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.571 Danke in 3.172 Beiträgen
Hallo Elvis.
Du fragst ob du dir einen hohen K&N einbauen möchtest.
Von mir aus sehr gerne.
Leistung wirst du nicht mehr bekommen. Aber ein tiefes Ansauggeräusch.
Gruß Helmut.
Alt 19.02.2021, 22:37
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Helmut danke für deine info
Alt 20.02.2021, 08:22
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
rausgeschmissenes Geld...
nur mit einem Luftfilter wird der Motor nicht mehr Leistung bekommen.
Werner
Alt 20.02.2021, 15:04
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Bei meinem 5.7 hat der K&N (der größte, den es gibt) sofort 1,5-2 km/h Maximalgeschwindogkleit, gegenüber dem oroginalen flame arrestor gebracht. Ganz offen war die Maximalgeschwindigkeit gleich, wie mit dem flame arrestor, also niedriger als mit K&N.
Wichtig dabei ist, den maximal größten zu nehmen, die Höhe sollte in jedem Fall deutlich größer sein.
Außerdem wird die Luft dann auch wirklich gefiltert, das ist beim flame arrestor nicht der Fall.
Stäter habe ich dann einen riesigen Luftfilterkasten eingebaut und sauge die Luft mit einem Schlauch aus der Bilge, bmit einem von draußen.
Götz
Alt 20.02.2021, 15:44
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Ich bin auch Fan des Delirium verursachenden Destillates...aber ab einem gewissen Level....sollte man doch lieber Grillen oder sich hinlegen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 20.02.2021, 16:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Götz
Jeder muß selber entscheiden was gut ist und was nicht.
Es ist häufig die Summe aus allem.
Der K+N bringt etwas.
Götz fährt die schnellste Bay 2250 am Markt.
Ich fahre die schnellste Performance 607 am Markt.
Denke wir wissen, was wir reden.
Gruß Alex
Alt 20.02.2021, 17:19
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.366 Danke in 514 Beiträgen
Gruß Alex
Nicht das ich an Euren Erfahrungen zweifeln möchte.
Ist denn der Geschwindigkeitszuwachs physikalisch zu erklären?
Durch einen Filter wird doch eher die Luftmenge reduziert. Oder sehe ich das falsch?
Ich lerne aber gerne dazu.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 20.02.2021, 17:30
Gruß Alex
Dann musst du auch die komplette Summe hier auflisten.
Den ein original Motor nur mit K & N bestückt bringt jetzt gar nichts. Und Km/h Zuwachs schon gar nicht.
Also dann nicht denken. Wir hören .
Gruß Helmut.
Alt 20.02.2021, 17:45
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.478 Danke in 858 Beiträgen
Moin!
Die Filter von K&N funktionieren nur mit der richtigen Menge an Öl am Filter. Das mag bei neuen Filtern noch passen, aber spätestens nach der ersten Wartung kann man davon ausgehen, daß die Menge nicht mehr passt.
Beim Boot nicht ganz so relevant, aber ohne richtiges Auswaschen und Ölen passen weder Filterung noch Luftdurchsatz.
Gruß Ingo
Alt 20.02.2021, 18:09
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Zitat von Hele63 Beitrag anzeigen
Hallo Elvis.
Der einzig wahre Text in diesem Thread
Alt 21.02.2021, 16:53
Ich habe es selbst probiert und mit GPS innerhalb von 10-15 Minuten gemessen und ja, es gibt eine Erklärung.
Die original Mercruiser flame arrestor sind sehr flach, vielleicht 5 cm.
Also wird die einströmende Luft aprupt umgelenkt. Das erzeugt eiunen Widerstand.
Mein K&N war ca. 15 cm hoch und der Einströmbereich in den Vergaser war schön abgerundet ausgeführt, da gibt es praktisch keinen Verlust durch die Umlenkung und auch keine (wenig) Turbulenzen.
Bei der Filterfläche meines riesigen K&N ist der Druckverlust im Filter rein akademisch.
Du kannst aber auch auf diejenigen hören, die zwar nie etwas getestet haben, aber trotzdem alles wissen, vor allem besser.
Entscheiden darfst Du selbst ....
Götz
Alt 21.02.2021, 17:58
Habe die Dinger auf einigen Oldies versucht und 1 - 2 laufen damit auch noch
Sehen klasse aus, wenn man unter die Haube guckt und das tiefe Sauggeräusch hat ohne Frage was
Luft kriegen die damit auch ohne Ende, alleine der errechnete Querschnitt der Durchlass- Ansaugfläche ist ja meist deutlich größer.
( Was nix am Querschnitt der Ansaugbrücke, bzw des Vergasereinlasses ändert )
Kann schon sein das der eine oder andere Motor empfindlich auf die Luftmenge reagiert, dann magert der im Betrieb ab
Tschüß Leistung
Alt 22.02.2021, 09:22
Beim Vergasermotor sicher nicht, hier hängt die Benzinmenge von der durchströmenden Luftmenge ab, beim Einspitzer kann es theoretisch dann passieren, wenn die Steuerung nicht per MAF oder Lambda erfogt.
Abmagern kann ein Motor theoretisch nur, wenn er mehr Luft bekommt, womit Du bestätigst, dass der K&N etwas bringt.
Mehr Leistung bringt er nur, wenn entweder auch mehr Benzin zugeführt wird (beim Vergaser automatisch), oder wenn die Benzinmenge nicht angepasst wird und der Motor vorher zu fett lief (bei Marinemotoren häufig der Fall).
Götz
Alt 22.02.2021, 10:43
skibo skibo ist gerade online
3.205 Danke in 1.638 Beiträgen
Wozu braucht ein Bootsmotor überhaupt einen Filter?
Da fliegen doch keine Sandkörner rum.
Schöne Grüße an den August
Alt 22.02.2021, 11:09
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist gerade online
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Na...hör mol...warum wohl???
Damit dein Motor nich auch ma so dämlich guckt....
Gruß Thomas.
Angehängte Grafiken
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 22.02.2021, 12:18
Da solltest Du mal einen K&N Filter nach einer Saison ansehen, dann weißt Du, was alles NICHT im Motor gelandet ist.
Übrigens kommt der Sahara-Sand ab und zu bis nach Deutschland, da kannst Du Dir vorstellen, was 1 km vor der Küste alles in der Luft ist.
Götz
Alt 22.02.2021, 12:22
37.804 Danke in 22.643 Beiträgen
Götz
ich bin bereits mit und ohne Flame arrestor gefahren... also mit komplett offenem Vergaser... was ja eigentlich das beste wäre da ja die luft komplett ungehindert in den Vergaser strömt..... und konnte keinen unterschied feststellen....
wie erklärst du mir dies ?
Alt 22.02.2021, 12:39
Die Moto Guzzi "Le Mans" wurde offen und nur mit Spatzenschutzgitter ausgeliefert.
Und dass als Landfahrzeug....
K&N rechnen sich leider nicht mehr. Wenn man 10 Originalfilter zum Preis von einem K&N Tauschfilter bekommt hörts auf.....
Alt 22.02.2021, 13:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.671 Danke in 12.635 Beiträgen
Ich hab in meinen Oldis auch K&N Filter da kostet ein Markenprodukt ca. 1/3 des K&N
Alt 22.02.2021, 15:18
Wie schon geschrieben, bin ich mit flame arrestor, ganz offen und mit K&N gefahren, innerhalb von 10 Min, gleiche Strecke, hin und her, Mittelwert gebildet.
Flame arrestor und ganz offen war gleich schnell, mit K&N war das Boot schneller.
Und ich kann Dir das sogar erklären:
1. Ganz offen kommt es in Ansaugbereich zu Turbulenzen, dadurch wird der Ström,ungswiderstand höher.
2. Ein strömungsgünstig geformter Ansaugbereich (wie z.B. beim K&N marine flame arrestor) hat einen neidrigeren Strömungswiderstand als ein scharfkantiger Vergaserrand. Darum sind die Ein- und Ausllasskonturen der Tellerventile bei Lüftungsanlage auch speziell geformt.
Jetzt habe ich aber genug erklärt, ab sofort berechne ich meinen üblichen Stundensatz für weitere Erklärungen.
Götz
Alt 22.02.2021, 15:48
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
1,5 - 2 Kilometer ist ja schon was. Dafür würde ich allerdings keinen teuren Filter kaufen. Solch einen Geschwindigkeitszuwachs haben wir vor zig Jahren schon mit einfachen Klebestreifen / Rallystreifen erziehlt die wir an unsere Fahrzeuge geklebt haben. Waren billiger.
Alt 22.02.2021, 17:21
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Götz
Ich sags mal so, durch den höheren Wiederstand des KN Filters bekommt dein hilflos abgemagerter Motor endlich den Sprit der ihm zusteht und deshalb geht das Boot besser.
LG Michael
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Bezugsquelle K&N Luftfilter für Mercruiser 5,7 EFI mister x Technik-Talk 3 23.10.2013 13:31
Meinung zu K&N Luftfilter Danman Motoren und Antriebstechnik 57 09.11.2012 18:06
Luftfilter, Ja oder Nein gerozxr Motoren und Antriebstechnik 2 10.08.2011 10:16
K&N Luftfilter besser als normalos saw-no-fear Kein Boot 22 03.06.2010 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
