Alt 18.01.2021, 15:16
faxe faxe ist offline
Boot: Maylard Kingfisher 21
faxe eine Nachricht über ICQ schicken faxe eine Nachricht über AIM schicken faxe eine Nachricht über MSN schicken faxe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Yamaha 60 PS, 4-takter
ich bin neu hier im Forum, wohne in Norwegen und habe gleich einmal eine Frage;
Ein 60 PS Yamaha 4 takt motor, welche Lebenserwartung hat so ein Motor in Std, wenn alle Services durchgefuehrt wurden.
Ab welcher Stundenzahl sollte man lieber die Finger davon lassen?
Vielen dank im Vorwege fuer die Antwort/ en
Gruss Peter
Alt 18.01.2021, 16:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.531 Danke in 3.550 Beiträgen
Gruss Peter
Um das zu beantworten müsste man Hellseher sein.
Kommt immer auf den umgang mit dem Motor an.
Kaller Motor und sofort Vollgas.
Immer Vollgas.
Immer nur 1/3 Gas
etc. das hängt von vielen Sachen ab.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (18.01.2021 um 19:47 Uhr)
Alt 19.01.2021, 04:10
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Kann nur sagen das Yamaha Motoren sehr robust und qualitativ sind.
Wir haben in HR an unserem Schlauchboot einen alten Yamaha 20PS aus den 70ern im Einsatz ,und der läuft ohne Probleme.
Wir haben seit 4 Jahren noch kein Service gemacht auch das Getriebeöl wurde das letzte mal vor vier Jahren getauscht, das Ding ist unverwüstlich 👍
Alt 19.01.2021, 08:21
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Peter,
man liest was über Motore die über 3000Std. bei entsprechender Pflege auf der Uhr haben und immer noch laufen. Pflege und sachgerechter Umgang ist das a und o.
Ich würde jetzt aber keinen 45 Jahre alten Zweitakter mit einem Viertakter vergleichen. Wenn man da jahrelang keine Öle wechselt und ihn entsprechend nutzt, hält der bestimmt keine 3000Std..
Aber einen Motor mit 2000Std. oder mehr, würde ich vom Gefühl her nicht mehr kaufen.
Grüße, Christian...
Alt 19.01.2021, 13:35
also für mit wäre 15 Jahre und 2000 Stunden so ein Punkt wo ich nicht drüber gehen würde, aber ich würde auch die Kompression messen und wenn da schon einiges fehlt würde ich die Finger von dem Motor lassen,
kommt auch drauf an ob du da selber Hand anlegen kannst oder nicht
Alt 20.01.2021, 11:35
Danke fuer die Antworten; ich habe das Boot jetzt gekauft; der Motor hat 198 Std gelaufen und ist 17 Jahre alt. Die Nachforschungen haben soweit ergeben das es eigentlich stimmen sollte war nur etwas unsicher wegen der wirklich so geringen Laufleistung.
Also danke ich Euch fuer die Hilfe, jetzt suche ich nur noch eine kleine Heisung, falls jemand soetwas abzugeben hat, groesse Wallas 1300
Gruss aus Norwegen
Peter
Alt 20.01.2021, 12:02
Mein F50 war auch schon 16 Jahre und hatte 111 Betriebsstunden runter. Der Motorblock sieht aus wie neu. Bin voll zufrieden mit der Laufkultur, Zuverlässigkeit... nur es ist auch noch ein Vergaser, daher hat er noch keine Schnittstelle für die Motordaten und etwas mehr Leistung wäre für mein Boot angebracht. Deswegen wird es bald der F70.
Grüße, Christian...
Alt 20.01.2021, 12:05
Kann dir nur sagen auch wir haben uns einen 18 Jahre alten Mercury 60PS EFI für unser neues Boot gekauft und sind sehr zufrieden mit der Laufleistung und Zuverlässigkeit.
Auch optisch sah der Motor den wir über einen Händler bezogen, wie neu aus.
Auch unser Motor hatte nur 130 Betriebstunden auf der Uhr und wir gehen jetzt in die dritte problemlose Saison 👍
Hits:	51
Größe:	74,2 KB
Alt 20.01.2021, 12:07
1.379 Danke in 679 Beiträgen
trotz der BS würde ich aber bei einem Alter von 17 Jahren den Zahnriemen tauschen.
Ist keiner großer Aufwand und Du gehst auf Nummer sicher.
Alt 20.01.2021, 13:39
Das ist wohl wahr
Es sei denn er wurde erst nachweislich gewechselt. Das würde ich prüfen.
Grüße, Christian...
Alt 20.01.2021, 14:55
Frank, es ist vor 2 Jahren grosser Service gemacht worden, da wurde auch der Zahnriemen gewechselt, danke fuer den Tipp trotzdem
Alt 29.01.2021, 20:51
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Gruss Peter
Bei entsprechender Pflege und Fahrprofil...
Ein Freund von mir hat in Italien eine Segelschule und die Motoren sind nur im Mittelmeer gelaufen (Yamaha, Baugleich F60 F - wegen der Führerscheinbestimmungen haben die nur 40 PS, sind aber 4-Zylinder). Denke nur an den hohen Salzgehalt!
Die hatten im Jahre, ich glaube 2015 um die 12.000 oder 13.000 BST. runter. Allerdings nie Vollgas gefahren. Die laufen immer noch, ohne Probleme. Die sind fast jeden Tag unterwegs.
Fahre auch einen F60 EFI, der läuft und läuft. Der befindet sich gerade zur Inspektion in Kiel, keine außerplanmäßigen Reparaturen. Dazu ein toller Klang. Würde ich wieder kaufen.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
4 takter schneller als 2 takter? ragbar Motoren und Antriebstechnik 57 12.01.2010 08:44
5 PS AB 4-Takter oder 2- Takter kaufen Susanne1967 Technik-Talk 8 19.09.2008 23:40
Motorumbau 2-Takter gegen 4-Takter itk Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2007 23:00
Neuer Motor. 2- Takter oder 4- Takter? Stefan09 Motoren und Antriebstechnik 12 30.10.2005 19:04
2 Takter oder 4 Takter GröppnerR Allgemeines zum Boot 23 07.03.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
