Ich brauche eure Hilfe: Ich muss ein paar Adern - eher Äderchen - verbinden. 6 kommen von oben und müssen unten mit den dortigen 14 verbunden werden. Früher hätte ich das mit Lüsterklemmen gemacht, die kann man schön auf ein Brettchen schrauben
Ich kenne und nutze gerne Wago Hebelklemmen, die haben aber den Nachteil, dass ich sie nicht gut fixieren kann. Gibt es so etwas anschraubbar? Es geht um 0,14 mm² bis 1,5 mm². |
mfg Martin
@Mar-Thar
Sch... aufwändig :-( Aber eine mögliche Lösung, danke. @TageDieb Was meinst du mit Klemmenkasten? Mir fallen dazu nur die alten Verteilerdosen mit Lüsterklemmen ein. |
Nur Tonic ist Ginlos.
Lüsterklemmen sind natürlich verpönt,
es gibt aber auch Lüsterklemmen mit Drahtschutz die sind eigentlich ok, wobei Wagoklemmen natürlich schöner zu verarbeiten sind
Bei allen Schraubklemme Aderendhülsen benutzen, bei reinen Klemmen (Wago oder auch Reihenklemmen) nicht.
Und gerade bei so Fizzeldrähten ganz wichtig, Zugentlastung
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Wenn die Drähte nicht bewegt werden oder sich nicht bewegen können würde ich nach wie vor löten. Dann kannst du die Drähte auch schön mit Schrumpfschlauch isolieren.
Jetzt geht´s los! .. (würde ich aber auch so machen, wenn die Verbindung dauerhaft sein soll und Demontage nicht vorgesehen ist)
Gruss, Dirk |
Richtig löten (DO IT!) (Deutsch) Taschenbuch – 9. April 2008 ![]() https://www.amazon.de/Richtig-l%C3%B...a-906831780891 (PaidLink)
Mit besten Grüßen Andreas
Eine Moeglichkeit sind Heissluftlötverbinder.
Die Adern werden verlötet und gleichzeitig wird mit dem Schrumpfschlauch das Ganze fixiert und abgedichtet. Gruss Catcruiser |
Keines davon hat was getaugt...
Ist rein vom Interesse habe schon oft an sowas gedacht
Wir haben Auszugstest ( kraftmessung) und Schliffbilder gemacht ( in Harz eingegossen) ..
Also ich finde diese Wago-Klemmen sehr gut. Die nutze ich bei meinem Pickup auch.
es gibt die Wago Serie 222 Befestigungsträger ! Such mal danach gibt es verschiedene. Grüße |
Ich würde das mit den Wago hebelklemmen machen.
Typreihe wago 222 finde ich in deinen Fall am geeignetstem. Die können Feindraht von 0,08 bis 4mm2 Zum Schluss kann man je nach vorliebe noch die Klemmen mit schrumpfschlauch gegen Wassereintritt noch schützen, nach den Funktionstest. Oder das ganze in einen kleinen verteilerdose reinbringen. https://www.wago.com/ch-de/gebaeudet...SAAEgKYxvD_BwE Gruß Lars Geändert von Lars_KA (19.01.2021 um 16:26 Uhr) |
Da würden mich aber schon die Ergebnisse Interessieren
Mit besten Grüßen Andreas |
Hier Bilder vom Spelsberg Klemmkastensortiment und wie das aussieht mit aufgerasteten Klemmen:
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,2 re Ufer
Danke, Dirk.
Aber wenn wir uns schon auf den Königsweg begeben -der von Dir erweiterte Vorschlag von B4-Skipper ist das sicher-, dann bitte mit ordentlichen PG-Verschraubungen, die direkt eine Zugentlastung bieten.
Gruss, Dirk
Gruss, Dirk |
Wie gesagt keine der Verbindungen erfüllten die erforderlichen Werte... ist schon ne weile her ... aber die Qualität der lötverbindumg war gerade unter dem mikroskop mehr als mangelhaft... kein sauberer Fluss des lötzins und keine ausreichende Verbindung...
Muss mal nächste Woche im Geschäft schauen ob ich noch Bilder habe
IdR benötigt jede Lötung der mithilfe eines Lötflußmittels, wie Kolophonium oder Löthonig, nicht jedoch Lötfett oder Lötwasser, weil die das Kupfer angreifen
![]() M.f.G. Bo
Ich schätze mal das diese Heißluft Löt Schrupf Verbinder schon ein Flußmittel mit dabei haben. Daran wird es wohl nicht liegen,
Gruß Jörg |
| Themen-Optionen | |
| Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.06.2022 16:51 |
| Kabel verbinden - ist Löten erste Wahl? | Guenter Mallmann | Technik-Talk | 108 | 07.10.2017 22:48 |
| 2 Kabel verbinden, Elektriker gefragt | 45meilen | Kein Boot | 25 | 13.04.2012 13:13 |
| Kabel ausserbords wasserdicht verbinden? | joschka | Technik-Talk | 8 | 28.09.2011 21:25 |
| Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. | werbemaxe | Allgemeines zum Boot | 11 | 23.04.2010 22:04 |
