Alt 16.01.2021, 14:26
andis andis ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard GFK Pool zerschneiden und wieder zusammen setzen...
Mahlzeit.
Ich bin nicht sicher ob der Thread hier richtig ist, evtl passt er ja auch in die Kategorie Selbstbau oder Restaurationen.
Ich wollte euch mal mein Projekt für 2021 zeigen...
Ich habe umsonst einen GFK Pool bekommen. Der Transport für diesen ist aber deutlich zu teuer, nun sind wir auf die Idee gekommen diesen Pool Vorort in 4 Teile zu schneiden und ihn bei uns im Garten wieder zusammen zu setzen.
Ja ich weiß, viele werden sagen, der Aufwand lohnt sich nicht etc. Aber zum einen mag ich de Herausforderung und zum anderen kostet solch ein Becken ca 3.500€-5000€, somit können da gerne ein paar Arbeitsstunden hereinfließen...
Wer also Tips und Tricks auf Lager hat und evtl. Bezugsquellen für Materialien kennt kann diese gern loswerden...wenn interesse besteht würde ich in den nächsten Wochen noch ein Paar Bilder des Baufortschrittes posten..
Gruß Andi
Hits:	253
Größe:	151,1 KB
ID:	908149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20210115-212439_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	196
Größe:	90,8 KB
Alt 16.01.2021, 15:07
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Sehr interessant....Erfahrungen mit einem Pool habe ich nicht, lese aber mal gespannt mit.
Wenn ich es machen müsste, würde ich die Einzelteile auf einer ebenen Fläche aufstellen, abstützen, an den Stoßkanten mit angedicktem Epoxy verkleben und die (innen geschäfteten) Kanten überlaminieren. Dann spachteln, schleifen und das ganze Becken in einer Farbe streichen. Materialkosten dürften nicht all zu hoch sein...so viel Material wird nicht benötigt.
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 16.01.2021, 17:04
uli07 uli07 ist gerade online
8.126 Danke in 4.886 Beiträgen
Probier mal. Kannst ja mit GFK-Matten wieder flicken. Eventuell bekommst du Probleme mit der Stabilität. Aber nem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und den Vorbesitzer hast du glücklich gemacht das er das Ding nicht entsorgen muß.
Alt 16.01.2021, 17:10
Wenn man das anständig macht, gibt es kein Problem mit der Stabilität. Vielleicht von Außen noch großflächig mit Holz verstärken. Natürlich reicht da kein fünf Zentimeter breiter Streifen Laminat. Würde es so aufbauen, wie beim instandsetzen eines Loches im Rumpf.
Alt 16.01.2021, 17:26
User: 3512
Hat mein vadder tatsächlich vor 20 Jahren auch schonmal gemacht.
5 Teile (Wände plus Boden).
Hat er aussen mit Matter "verklebt" und innen nur mit Spachtel schön gemacht.
Einmal grau gestrichen.
Feddich.
Hat 10 Jahre gehalten und würde gut genutzt
Wenn man vorsichtig Wasser.einlässt, dabei dem Wasserstand entsprechend aussen Rum Erde gegenschneidet und das Becken nie leer macht, kommt quasi keine Belastung auf die Becken.
Chrischan
Alt 16.01.2021, 17:58
Benutzerbild von Canadachris
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
... und das Becken nie leer macht, kommt quasi keine Belastung auf die Becken.
Chrischan
Da habe ich anfangs hier in Kanada gestaunt, auch hier werden die Pools im Winter nur ca. 30cm abgelassen (unter die Wasserfilteranlage, die muss leer sein) ansonsten bleibt das Wasser drin, meine Kinder nutzten den im Winter auch schon zum Schlittschuhlaufen.
Alt 16.01.2021, 23:09
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Wie weit muss er denn Transportiert werden und welche Maße hat der Pool.
Alt 16.01.2021, 23:18
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.942 Danke in 847 Beiträgen
und in welcher Region soll der Transport sein
Alt 17.01.2021, 00:24
Der Pool steht zur Zeit noch eingebaut in Düren zwischen Köln und Aachen und müsste nach 59329 Wadersloh und hat die Maße 8×3,5m und ist 1,6m tief...
Alt 17.01.2021, 05:44
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Mal ganz abgesehen von den Maßen vorausgesetzt hier sagt jemand nach dem motto:“ ich komme aus der ecke und habe nen lkw.
Wie bekommst das teil auf den LKW ohne kran? Der wiegt doch sicher mehrere 100 kilo?
Alt 17.01.2021, 16:43
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
293 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Andi,
der Transport dürfte mit einem Tieflader gehen. Die Poolhersteller transportieren diese Teile schräg gelegt auf den LkW´s bzw. auf den Anhängern. Wichtig ist nicht die Breite von 2,55 m und die Höhe von 4 m zu überschreiten. Frage doch einmal bei Spediteuren nach die Langholz transportieren, diese haben meistens auch einen Kran am LKW und sind evtl froh wenn sie eine Rückfracht haben.
Die Firma HP Textieles hat alles was man für eine Reparatur an Booten und Pools benötigt, mal im Netz suchen.
Gruß Bernd
Alt 17.01.2021, 17:14
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Mit einem Holztransporter geht das definitiv nicht, aber ein Tieflader mit Schrägbock oder ein Innenlader ist gar nicht soooo teuer auf diese kurze Distanz.Auch ein Kran ist für diesen kleinen Auftrag bezahlbar. Ich glaube, daß die benötigte Menge an Epoxy plus Werkzeug und Matten nicht sehr viel günstiger ist.
Gruß Ralf
Alt 17.01.2021, 18:10
Das ist dem Andi aber zu teuer wie er im Eröffnungströöt schreibt.
Gruß Andi
Also laßt ihn mal machen. Das wird schon.
Alt 17.01.2021, 22:41
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Das anschließende zusammensetzen kostet Dich an Materian (bei 2 Lagen Matten und Topcoat) ca. 2.000.-€.
Von hinten setzt Stringer als Verstärkung auf.
Zerschneiden kannst je nachdem wie er eingesetzt ist mit Winkelschleifer, Säbelsäge oder Stichsäge.
Alt 17.01.2021, 23:42
ferenc ferenc ist offline
Da würde ich nochmal nachdenken, ob du das nicht auf einem großen KFZ oder Plattformhänger packen kannst.
Mit ein paar Versteifungen, einige angebrachte Zurrösen geht das seitlich liegend auf dem 3,5 to Hänger, bleiben ein paar Behelfslöcher zu verschließen.
Alt 17.01.2021, 23:48
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich würde mir vorher die Einbausituation genau anschauen.
Mein Pool ist mit Beton hinterfüllt und hat links und rechts 100mm 4-kt Rohre einlaminiert.
Ich würde mir das nicht antun !
Gerwin
Alt 18.01.2021, 07:47
User: 3512
Bevor ich für sowas einen teuren Transport beauftrage, würde ich lieber zwei Schnitte mehr machen und mir einen großen Anhänger leihen.
Wenn die Teile nicht zu groß sind, kann man die mit 4 Mann-4 Ecken verladen.
Ältere Pools sind meist einfach und dünn(er) gebaut.
Je nach EInbausituation eventuell auch mit einem kleinen Bagger veladbar (wenn jemand so einen Pool "entfernt", macht er ja meist noch mehr im Garten, vielleicht steht ja grad ein Bagger rum).
Und 2000 € für das verkleben?
Glaub ich weniger.
Billigste Matten und sicherlich von innen keine Ganz-Beschichtung mit TOP-Coat.
Sondern einfache Poolfarbe.
Der Mann will günstig einen großen Pool haben.
Da kann man kein High-End Finish wie für 20000€ neu erwarten, und ich behaupte, das tut er auch nicht
Chrischan
Alt 18.01.2021, 08:45
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Ich sage mal, ganz so einfach wird es nicht. Erst mal schauen, wie der aufgebaut ist, nur GFK oder Holz im Boden, wie dick, etc. In das Ding passen 40 Tonnen Wasser, da einfach ein Streifchen Matte über die Schnitte kleben hält nie und nimmer auf Dauer. Das muss schon recht größflächig gemacht werden und dann ist es wahrscheinlich mit wenigen Euros nicht getan. Du steckst einen Haufen Arbeit rein, es ist ja auch noch noch die Vorarbeit in deinem Garten, dass Ding muss ausgebuddelt werden usw. und im Sommer stellst du fest, dass irgendwas gerissen ist und das Teil schleichend Wasser verliert im günstigsten Falle.
Wenn so ein Becken nur 3500€ kostet, würde ich das lieber neu besorgen.
Nicht falsch verstehen, ich wünsch dir, dass es klappt. Aber ich glaube, ein 5 Meter Boot kombikonform zu zerschneiden und wieder zusammenzukleben ist einfacher.
new boat coming soon
Alt 18.01.2021, 10:02
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich hab mal ein bisschen gegoogelt. So ein Becken bekommt man nagelneu für etwa 3.500,— Euronen nach Hause geliefert. Ich sehe bei dem Vorhaben mit dem Zerschneiden nicht die geringste Chance darunter zu bleiben. Der Gaul (Pool) ist doch geschenkt zu teuer.
Ich verstehe sowas nicht. Oder soll das so ne Art Beschäftigungstherapie sein ? Ich hab auch so einen Schwager. Da wird gespart, egal was es kostet ��
Alt 18.01.2021, 14:10
60.814 Danke in 10.012 Beiträgen
Nur mal so als Frage:
Hat fachmännisch repariertes GFK (mit Matten und Epoxidharz) eine geringere
Belastungsfähigkeit als "neues" GFK?
Meine Rechnung würde so aussehen:
Kosten für das Ausgraben des alten Beckens
+ Kosten für den Transport
+ Kosten für das Zusammenlaminieren
< 3.500 EUR ? = machen!
Alle anderen Kosten entstehen auch mit einem neuen Becken.
Alt 18.01.2021, 15:13
Mahlzeit.
Vielen Dank für jede eurer Antworten.
Ja man kann auf jeden Fall skeptisch sein.
Aber ich habe mir das wohl überlegt.
Die Kosten für einen GFK Pool in vernünftiger Qualität inkl Lieferung belaufen sich nicht auf 3500€ sondern realistischer eher auf 5000€.
Die Kosten bis das Ding in 4 Scheiben geschnitten bei mir im Garten steht belaufen sich auf 100€ Spritkosten, 5-11 Flexscheiben und 1×Grillen für meine Helfer.
Ich habe ca. 300qm Glasfaser in verschiedenen Güten, Dicken und Gelegen hier liegen aus vorherigen Projekten.
Es fehlt mit noch das Harz und eventuell Versteifungsmatetial.
Ich finde es wird schnell gesagt ach für 3500€ würde ich mir die Arbeit nicht machen. Aber dieses Geld bedeutet für mich ein nicht unerheblichen Teil von 2 Wochen Kroatien Urlaub ...
Das Loch baggere ich selber und die Entsorgung von ca. 40qm Boden erfolgt in Absprache des Bauern auf dem Feld hinter meinem Grundstück.
Ich brauche als Sauberkeitsschicht unter dem Fundament noch 5qm Schotter welchen ich auch umsonst auf ebay Kleinanzeigen gefunden habe.
Ich bin nicht geizig. Aber ich bin ziemlich sicher das mich der Pool inkl Fundament und anfüllung mit Magerbeton keine 2000€ kostet...
Aber naklar hab ich auch schon über den super GAU nachgedacht. Sollte der Pool nicht dicht werden, werde ich ihn mit Folie auskleiden...
Gruß Andi
Alt 18.01.2021, 15:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.459 Danke in 12.597 Beiträgen
Naja das Becken wie abgebildet hat mit einem neuen Becken außer der Größe nicht viel gemeinsam.
Das Teil ist uralt und krumm matt.
Du müsstest das von außen laminieren auf einer super glatten Fläche umdrehen und fachgerecht einbauen abgesehen von der Innenoptik und Oberflächengüte.
Das heißt eine Bodenplatte gießen das Becken einsetzen und das geht sicher nicht mit einem Minibagger und außen herum betonieren nachdem die Verrohrung gemacht wurde.
Ganz ehrlich wenn ich wenig ausgeben will dann würde ich ein Stahlwandbecken nehmen zur Not auch eingraben wenn es reicht von der Kohle reicht.
Alt 18.01.2021, 17:18
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.220 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Andi,
ich würde dir vom Zerschneiden und Kleben abraten, ich glaube auch nicht,
dass du damit wirklich glücklich wirst.
Mein Sohn und ich haben 2017 unseren Pool aus "Hallenbau-Sandwichplatten"
selbst gebaut, gespachtelt und mit Vlies ausgeschlagen. Dann mit einer auf Maß bestellten Einhängefolie ausgekleidet.
Die Hallenbauplatten haben wir als "Reststücke" zu einem Spottpreis bekommen.
Eine Betonbodenplatte ist ein MUSS.
Ich hoffe ich komme nicht zu klugscheißerisch rüber und kann dir eine
Alternative bieten.
LG Stefan
Hits:	144
Größe:	149,9 KB
Alt 19.01.2021, 11:52
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.131 Danke in 2.659 Beiträgen
Bei den Maßen würde ich den nicht zerschneiden.
Einen großen Plattformhänger mieten und den seitlich hochkant da drauf. Mit ein paar Dachlatten versteifen, ev. mußt Du dann hinterher ein paar Löcher zumachen.
Wenn ein Kran zur Verfügung steht, ist das alles noch leichter, aber mit genügend Manpower und Rollen/ Hebeln geht das auch ohne.
Gruß, Jörg!
Alt 19.01.2021, 17:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Tja, gutes Zeichen, dann habt ihr genug Grundwasser.
Der Grund ist, das der komplett leere Pool sonst zum Boot würde und anfangen würde aufzuschwimmen.
Kleine Klugscheisserei / nutzloses Wissen am Abend, nur falls du das noch nicht wusstest. Und die Frage mal bei "wer wird Millionär" an dich gestellt würde.
Hast den Kindern schon Eishockeyschläger und nen Puk gekauft
(Ich hab meinen noch in der Garage, früher froren die Seen sogar Downtown Stuttgart zu).
Zum topic: Ich würd den Pool auch nicht zerschneiden. "Hochkant" auf nen flachen Hänger bleibt man unter 4 mtr., dazu jede Menge Holz um dem ein "Cradle" zu basteln und das Ding zu stabilisieren. 4 bis 5 lange gute Gurte.......... Landstrasse fahren die 100km. Fertig.
Geändert von Fraenkie (19.01.2021 um 17:37 Uhr)
Pool mit GFK Viperboat Kein Boot 33 10.09.2013 15:24
Internet bricht immer wieder zusammen Hufi Kein Boot 19 26.01.2011 21:56
Propangasflasche zerschneiden : wie ? hakl Selbstbauer 20 22.07.2010 00:07
GFK Pool Ganeymed Kein Boot 2 11.05.2010 19:29
Mein Motor ist fast wieder zusammen Cessna Motoren und Antriebstechnik 8 03.10.2007 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
