Alt 01.10.2007, 23:16
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Standard Mein Motor ist fast wieder zusammen
Ich habe am meinem Mercuiser 2,5 L (Motornr. 4648529) einen Frostschaden gehabt. Nachdem ich versucht habe diesen Riss mit Knetmetall zu flicken, musste ich feststellen dass dieses nicht das richtige war. Ich habe ein 1mm Blech den Konturen des Motors angepasst und dieses mit einem Zweikomponentenkleber aufgeklebt. Der Kleber ist gegen Säuere, Benzin und bis 300° Temperaturbeständig. Da ich ja eine neue Kopfdichtung unter meinem Zylinderkopf habe ist nun die Frage muss ich das Ventilspiel neu einstellen oder sind da Hydrostößel drin. Wie sehen die aus??? Meine Ventilstagen haben oben und unten eine Bohrung in der Stirnseite.
Ich hoffe das mir da einer eine Antwort drauf geben kann. Ich habe zwar noch die ein oder andere Frage, aber das kommt dann erst Später wenn ich mit der “Suche“ nicht weiter komme.
Gruß Thomas
Alt 02.10.2007, 16:18
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Hallo Thoms,ich drück dir die Daumen das es dicht bleibt .
Hier im Forum ist ein Achiv ,dort habe ich dir das passend rausgesucht .
http://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=36
Ventileinstellung:
Motor rechts herum drehen (Keilriemenseite) bis Zyl. 1 ist auf OT (TDC) steht.
Der Verteilerfinger zeigt jetzt auf Zylinder Nr. 1. Die Kontakte sollten offen sein. Wenn die geschlossen sind Motor noch mal um 360° drehen.
Jetzt können folgende Ventile eingestellt werden:
Auslass: 1-3-5*
Einlass: 1-2-4
Mutter vom einzustellenden Kipphebel lösen und dabei die Stößelstange hoch und runter bewegen bis diese klappert. Die Mutter wieder anziehen bis kein Höhenspiel mehr zu fühlen ist. Die Stößelstange muß sich allerdings noch leicht drehen lassen.
Die Mutter eine 3/4 Umdrehung weiter drehen.
Den 6 Zylinder Motor 360°drehen bis Zylinder 6 auf OT steht (Kontakte offen)
Den 4 Zylinder Motor 360°drehen bis Zylinder 4 auf OT steht (Kontakte offen)
Auslass: 2-4-6*
Einlass: 3-5*-6*
*nur 6 Zyl.
Zündfolge 4 Zyl. 1-3-4-2
Zündfolge 6 Zyl. 1-5-3-6-2-4
viel Spaß und Erfolg beim schrauben
Andy
mfg Andy
Alt 02.10.2007, 16:41
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Und das hält?!
Grüße aus Bärlin
Alt 02.10.2007, 16:50
OMC-Forum-Papst
Zitat von Bärlinskipper Beitrag anzeigen
Und das hält?!
Die Hoffnung klebt mit .Bei meinem habe ich vom kleben bis Kaltmetall und schweißen alles probiert ,ging alles nicht .
Aber warum sollen andere nicht mehr Glück haben
Kommt aber auch darauf an,an welcher Stelle der Frostschaden ist .Bei mir war es innen an der unteren Laufbuchsenkante ,einen schlechteren Ort gibt es nicht
Andy
mfg Andy
Alt 02.10.2007, 16:55
User: 4755
Warum muss er bei Hydrostößeln das Spiel einstellen?
Mario
Alt 02.10.2007, 17:10
OMC-Forum-Papst
Mario
Wenn der Kopf runter war ,geht es nicht anders .Selbst wenn du die Stößelstangen alle wieder an seinem vorherigen Platz einbaust ,bekommst du den Kopf nicht sauber drauf .Müstest den Kopf gegen die Kraft von den Ventielfedern anschrauben kannst du vergessen also Kipphebel lösen .
Andy
mfg Andy
Alt 02.10.2007, 17:27
User: 4755
Joh, schon klar, aber die Hydrostößel stellen sich durch den Öldruck doch selbsttätig ein, oder?
Mario
Alt 02.10.2007, 21:04
OMC-Forum-Papst
Mario
Die Hydrostößel haben aber nur einen gewissen Spielraum und der muß eingestellt werden .
Das währe ja zu einfach wenn die Stößel durch den Öldruck jegliches Spiel egal wie groß ausgleichen würden
gruß Andy
mfg Andy
Alt 02.10.2007, 23:27
Hallo Andy,
also gehe ich davon aus das in meinem Motor Hydrostößel drin sind.
Das mit dem Kleben hoffe ich das es hält. Der Kleber soll sehr gut sein und vom Gefühl her war er auch gut zu verarbeiten. Ich habe auf Anraten von Cyrus den Riß am Anfang und am Ende angebohrt, da ist das Material vom Motor evtl. 3mm dick. Der Hersteller schreibt, das der Kleber je 1cm ober und unterhalb des Risses überlappen soll und damit soll ein Motorblock auf Dauer halten. Die Schicht soll ca 2mm dick sein, von daher hält der Kleber mit dem Blech sicherlich mehr. Da auf der Wasserseite ja kaum Druck ist, wird es schon halten, hoffe ich !?!
Habe gerade das Angassknie wieder angeschraubt. Hier war eine Schraube abgerissen. Das Ausbohren war mal wieder ein Meisterstück.
Dabei habe ich auch noch festgestellt das die Abgasrückschlagklappe fehlt.
Nur gut das man dieses Forum als Hilfe hat. Wie haben hier weiter keinen Schrauber für Bootsmotoren, Danke für die Tip´s
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
