Alt 01.12.2020, 20:09
Dirk01 Dirk01 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercury F30 ELPT wird zu heiß
Hi zusammen,
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
Ich habe einen Mercury F30 ELPT Bj 2013.
Wenn ich den Motor starte und mit dem Boot losfahre, dann kommt nach kurzer Zeit ( ca. 5 min) sehr heißes Wasser am Kontrollstrahl. Der Strahl ist eigentlich am Anfang, wenn der Motor noch kalt ist, sehr gut. Wenn der Motor dann warm wird, dann nimmt der Kontrollstrahl ab und der Motor geht ins Notprogramm.
Ich habe bis jetzt den Impeller und das Thermostat gewechselt. Leider ohne Erfolg. Auch das herausnehmen des Thermostates und ohne fahren bringt nichts.
Ich habe auch schon einen Schlauch ans Steigrohr, welches vom Impellergehäuse kommt mit Leitungswasser durchgespült. Wasser geht gut durch. Nur leider ist der Fehler nicht weg zu bekommen. Der Motor überhitzt immer wieder.
Vor einer Woche habe ich das Boot mit Motor in die Werkstatt gebracht. Heute wurde mir gesagt, dass irgend ein Ring aus Gummi zwischen Motor und dem Teil darunter sich wohl zugesetzt hat.
Die Reparatur würde mehrere Stunden dauern und ca. 750 Euro kosten.
Kann das wirklich die Ursache sein? Am Gartenschlauch läuft das Wasser völlig frei durch.
Würde mich sehr freuen wenn mir einer weiterhelfen kann.
Alt 01.12.2020, 21:07
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Thermostat probehalber ausbauen und ohne fahren ! Wenn besser ein neues einbauen !
VG Frank
Alt 01.12.2020, 21:17
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
VG Frank
Was steht oben im Text?
Schöne Grüße an den August
Alt 01.12.2020, 21:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich würde den Thermostat mal ausbauen...
Du bist in der Ostsee unterwegs, gell? Vielleicht sogar Wasserlieger?
Neben allem möglichen Zeugs, was man so einsaugen kann kommen auch Muscheln ins Kühlsystem, die darin wachsen können und den Durchfluss behindern.
Alt 01.12.2020, 21:53
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Wenn dem so ist, nen Bottig mit Wasser / Oxalsäure (aber ne gute Mischung) und dann den AB einfach laufen lassen. wenn der Motor heiß wird, ausstellen und ne halbe Stunde später weiter .... wenn das dann mit den Abständen vom heiß werden größer wird, dann bist du auf dem richtigen Weg. Kann durchaus mehrere Stunden dauern ....
danach allerdings mit klarem Wasser gut nachspülen
Alt 01.12.2020, 22:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Dirk?
Wenn es so sein sollte wie Werkstatt schreibt, woher wollen sie es wissen?
Ist eher eine Vermutung. Der ich aber durchgaus zustimmen könnte.
Die Kosten für die Demontage und Reparatur sehe ich allerdings in deutlich niedrigeren Regionen.
Ist der Motor im UWT-Bereich schon einmal zerlegt worden?
Sei es um den Impeller zu wechseln?
Könnte das Problem erklären.
Wenn Du oder ein evtl. Vorbesitzer, im Salz- oder Schmutzwasser gefahren bist könnte es auch sein,das die Wasserkanäle dicht sind.
Eine Spülung mit z.B. Zitronensäure kann helfen.
Alt 03.12.2020, 21:44
den Motor mit Säure spülen würde ich auch machen, irgend was muß da ja zu sitzen
entweder wird nicht genug Wasser gefördert oder das Wasser geht nicht durch
Alt 06.01.2021, 14:04
Habe jetzt den Motor zerlegt. Oben am Steigrohr sitzt ein Gummi. Dieses wurde bei der Montage im Werk falsch eingesetzt, sodass der Gummi rechts und links die Kanäle dicht gemacht hat und es nur sehr wenig Wasser durch ging. Nach nun einiger Zeit ging immer weniger durch und die Kanäle sind verstopft.
Alt 06.01.2021, 16:34
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Das ist nihct verkehrt eingesetzt worden das löst sich mit der Zeit auf hatte ich auch und soll typisch sein für den Motortyp
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.01.2021, 18:40
Bei mir hat sich nichts aufgelöst. Das Gummi sieht vom Material her gut aus. Hat sich eben verzogen und ist leicht eingerissen.
Es muss sich beim zusammensetzen verklemmt haben und hat sich dadurch in die Kanäle gedrückt.
Hier ein paar Fotos.
Das letzte Foto zeigt den neuen Gummiring.
Hits:	62
Größe:	56,5 KB
ID:	907112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	39,5 KB
ID:	907113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	62,4 KB
Hits:	63
Größe:	42,4 KB
ID:	907115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	72,1 KB
ID:	907116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	74,2 KB
Hits:	64
Größe:	37,8 KB
Geändert von Dirk01 (06.01.2021 um 19:00 Uhr)
Bootsmotor Mercury F30 ELPT oder ELPT HD Kai Heckelmann Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2020 21:52
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury 50 ELPT 4Takt Bj.1999 wird zu heiß Scorpy Motoren und Antriebstechnik 32 15.08.2015 23:37
Hilfe.... Problem mit Mercury F30 ELPT- EFI..... Motor überhitzt therrmann Technik-Talk 5 07.07.2015 13:37
Mercury F30 ELPT EFI Leerlaufdrehzahl wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 17 01.09.2010 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
