Alt 05.01.2021, 20:12
Benutzerbild von Werner-V
Werner-V Werner-V ist offline
Boot: Quicksilver 675 activ cruiser
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Borddurchlass verschliessen
Ich brauche mal Euer geballtes Wissen.
In meiner 30 Jahre alten Regal ist eine Toilette mit Ansaugung von Seewasser und auch Entsorgung nach aussen verbaut.
Ich möchte das zurückbauen und eine Porta Potti einbauen.
Nun muss ich natürlich die Borddurchlässe verschließen.
Mit Laminieren kenne ich mich nicht aus und das erscheint mir ziemlich aufwendig.
Am einfachsten wäre ein Borddurchlass, der geschlossen ist.
Ich habe im Netzt nichts gefunden.
Habt ihr eine Idee wo ich so etwas kaufen kann?
Alternative wäre ein Edelstahldurchlass, der dicht geschweißt wird und dann normal mit Dichtmittel eingesetzt wird.
Ich hoffe auf gute oder kreative Ideen von Euch.
Besten Dank im Voraus
Werner
Alt 05.01.2021, 20:21
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.371 Danke in 4.230 Beiträgen
Mach doch mal bitte ein Foto von den jetzigen Durchlässen .
Eventuell reicht eine Kappe oder ein Stopfen....?
Gruß Bergi :
Alt 05.01.2021, 20:24
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.828 Danke in 944 Beiträgen
Wenn ein Gewinde drauf ist würde ich auch eine Kappe drauf machen. So kann man evtl. zurückbauen.
Gruß Joggel
Alt 05.01.2021, 20:32
Da ist ein normaler Borddurchlass mit Gewinde verbaut.
Werner
Hits:	69
Größe:	33,4 KB
Alt 05.01.2021, 20:33
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.746 Danke in 1.171 Beiträgen
Ich hab die Borddurchlässe drin gelassen und als Schutz bei Undichtigkeiten die beiden miteinander verbunden.
Hits:	153
Größe:	53,5 KB
Henning
Alt 05.01.2021, 20:38
Werner
Hanf , Kitt und Kappe. Fertisch....
Gruß Bergi :
Alt 05.01.2021, 20:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.584 Danke in 3.571 Beiträgen
Bei uns heißt der Kitt, Fermit.
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2021, 20:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
Ist ja ein interessanter -und vor allem schneller- Lösungsansatz.
Aber leider bleibt die Frostgefahr für die Kugelventile.
Gruss, Dirk
Alt 05.01.2021, 21:19
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich würde die Durchlässe mit Gewindekappen (siehe Foto) verschließen. Eine Frostgefahr sehe ich bei einem 23 Fuß Boot nicht. Dieses wird bei solchen Temperaturen auf dem Trailer den Winter abwettern.
Hits:	60
Größe:	30,6 KB
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 05.01.2021, 21:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Gerade auf dem Trailer kann ein geschlossener Kugelhahn kaputtfrieren, da sich das Eis in der Absperrkugel nicht ausdehnen kann.
Wenn man alles vor dem Verschließen entwässern konnte gibt es dieses Problem natürlich nicht.
Neben den genannten Ideen kann man auch zusätzlich sika oder Silikon oder sonstige Dichtmasse einbringen und den Durchlass verstopfen.
Wenn man nach Lenzverschluss googelt findet man Gummistöpsel, die durch Schraubenanziehen festgesetzt werden.
Sowas könnte man modifizieren, sodass kein T Griff außen übersteht.
Sofern der Durchmesser passt. Oder man baut sowas passend nach.
Alt 05.01.2021, 22:06
Wer kommt denn auf die Idee auf dem Trailer die Kugelventile geschlossen zu halten? Das gleiche gilt auch für jedes andere Schiff, das im Winter an Land überwintert.
Roland
Alt 05.01.2021, 22:34
Boot: MAB 12
Hi Roland,
ich glaube, das Thema kommt auch regelmässig vorbei.
Wenn Du dir die Querschnittzeichnung eines Kugelventils anschaust siehst Du, dass nicht nur in der Kugel bei geschlossenem Stand Wasser stehen bleiben kann, sondern auch zwischen Kugel und Aussengehäuse, da die Kugel nicht vollflächig von Kunststoff umgeben ist, sondern nur mit je einer Art Ring im Eingang und Ausgang des Ventils.
Insofern besteht bei Standardventilen durchaus Frostgefahr auch bei geöffnetem Ventil.
Bei halb geöffnetem Ventil sollte das Wasser aus der Kugel und dem raum zwischen Kugel und Aussengehäuse auslaufen können.
Machen aber die wenigsten...
Gruss, Dirk
Alt 05.01.2021, 22:43
Boot: Sealine 200
Wenn die vernünftig trocken außer Betrieb genommen wurden, schätze ich die Gefahr dass die kaputt frieren als sehr gering ein.
Vor allem ist die Variante aber reversibel.
Henning
Alt 06.01.2021, 04:30
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Moin Bergi
und damit ist das nächste Thema angeschoben,
Hanf,Teflon
Kitt der eigentlich Fermit heisst
und was sonst noch geht
mfg Peter
Alt 06.01.2021, 08:20
Hi Roland,
Hi Dirk,
das war mir in der Tat bisher nicht bekannt. Ist denn diese mögliche geringe Wassermenge im Falle des Einfrierens tatsächlich in der Lage Schaden zu verursachen oder ist das eher eine theoretische Betrachtung?
Roland
Alt 06.01.2021, 08:25
Ich hatte das schon mal bei einem Kugelhahn im Garten. Das Gehäuse war dann im Frühjahr gerissen.
Alt 06.01.2021, 08:35
Ich glaub, ich fahr heute mal kurz zu meinem Boot und drehe einige Kugelhähne auf halb neun ...
Roland
Alt 06.01.2021, 11:57
Boot: MAB 12
Hi Dirk,
Ich hatte -ebenso wie Jörg- mal ein Kugelventil im Garten, das trotz "geöffnet" im Frühjahr einen Haarriss hatte.
Im Boot hatte ich nie Probleme; die Winter sind hier nicht so streng, meine Schiffe lagen im Winter immer im Wasser und bei Verdrängern liegen die Ventile meist recht weit unter der WL.
War hier auch schonmal Thema:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163187
Schön erklärt auch in dieser Grafik:
Wer auf Nummer sicher gehen will:
Das Bild habe ich dem SVB-Shop entnommen.
Die seitlich angebrachten Schrauben -eine ist immer unten- ermöglichen die Entleerung des sog. "Totraums".
Gruss, Dirk
Alt 06.01.2021, 12:01
Oder gleich ein richtigen Kugelhahn nehmen......
https://www.weinmann-schanz.de/de/de...sid133625.html
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2021, 14:53
Ich habe nochmal nachgeschaut. Ei ist ein Borddurchlass mit Schlauchanschluss verbaut.
Gibt es Verschlußstopfen für Schläuche.
https://www.baltimex-shop.de/images/...ages/bord1.jpg
Hits:	44
Größe:	29,6 KB
Geändert von Werner-V (09.01.2021 um 16:17 Uhr)
Alt 09.01.2021, 15:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.608 Danke in 1.068 Beiträgen
Was spricht denn dagegen, den Durchlass von aussen komplett mit Kitt zu verschliessen?
Dann denn Schlauch innnen bis über. Wasserlinie führen. Den Schlauch auch noch mindestens am Schluss zukitten. Wenn das Schlauch Stück transparent ist, haste noch volle Kontrolle.
Alt 09.01.2021, 15:57
Wie immer würde ja ein Foto helfen.....
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2021, 17:13
Boot: MAB 12
Da spricht grundsätzlich nichts gegen.
Aber möchtest Du dauerhaft damit rumfahren?
Borddurchführung mit Schlauchansatz dauerhaft einigermassen vernünftig abdichten geht, wenn das Gewinde der Durchführung zöllig ist bzw. man eine Kappe mit einem der Durchführung entsprechendem Gewinde hat.
In dem Fall die Schlauchtülle absägen/flexen und die Kappe drauf.
Ansonsten Durchführung tauschen um auf gleiche Gewinde zu kommen und mit Kappe arbeiten zu können.
Mehr fälllt mir -ausser umfangreichen GFK-Arbeiten- mit "haushaltsüblichen" Mitteln nicht ein.
Meine Lösung wäre eine VA-Scheibe mit aufgeschweisstem Gewindestück; von innen Gegenscheibe mit Loch, U-Scheibe, Mutter und alles in Sika eingesetzt.
Gruss, Dirk
Alt 09.01.2021, 20:42
Ich denke, ich probier das mit dem absägen und Gewindekappe.
Ansonsten neuer Bootsdurchlass und Gewindekappe.
Besten Dank
Werner
Kabeldurchführung verschliessen Gelcoat? Topcoat? Harz? beredel Restaurationen 2 14.12.2011 19:58
Borddurchlässe verschliessen Fireball Technik-Talk 16 06.10.2011 21:07
Loch verschliessen Holzschuh Restaurationen 10 07.04.2010 07:11
Wie den Spiegel verschliessen und verstärken zwcks AB Umbau? 2fast4you Restaurationen 44 22.01.2009 19:55
Borddurchlässe „fachmännisch“ verschliessen marc1 Restaurationen 6 05.09.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
