Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 137Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 137 von 137
Alt 28.12.2020, 23:06
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Ich lass nochmal kurz den Oberlehrer 'raus. Du hast eine Angabe vergessen! Die maximale Stromstärke der Lichtmaschine. Diese muss kleiner sein, als die maximale Belastbarkeit des Trennrelais Die von Dir verlinkte Batterie hat einen maximalen Ladestrom von 35A. Gggfs. musst Du bei Verwendung einer sehr starken Lichtmaschine einen Ladestrombegrenzer einplanen.
So, jetzt ist aber gut, ich pack den Oberlehrer jetzt wieder in seine Kiste
Wo finde ich den maximalen Ladestrom der Batterie?
Z.b. bei dieser Batterie
https://productsheets.varta-automoti...033.1609192888
Alt 28.12.2020, 23:11
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Dieser Link tut nicht
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 29.12.2020, 06:13
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
er meint wohl diese
Gruß Dete
Alt 29.12.2020, 08:56
also hab nochmal nachgeschaut
Lichtmaschine 120A / 14V
Cyrix packt 120A maximal
und laut meinem Händler ist betreiben einer 95aH AGM Batterie kein Problem.
würde die oben genannte Varta Batterie für Starter- und Verbraucherbatterie ersetzen.
spricht irgendwas eurer Meinung nach dagegen?
Alt 29.12.2020, 09:08
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.439 Danke in 4.256 Beiträgen
Es spricht m.M.n. auch nichts gegen die von dir verlinkte BIG .
Hab ich selber , läuft....
Gruß Bergi :
Alt 29.12.2020, 10:39
spricht nichts dagegen.....eine Exide EK wäre etwas günstiger.
@dragoskipper.
Das kleine Cyrix Relais ist neben den 120A zul.maximaler LiMa-Strom laut Victron für eine insgesamt angeschlossene Batteriekapazität von 600Ah konzipiert.
Alt 29.12.2020, 11:57
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@dragoskipper.
Ja klar, das Relais muss an den maximal zu erwartenden Ladestrom angepasst werden, und der definiert sich über die max. Ladestromstärke der Lima. Die Kapazität der Batterie(en) ist dabei von untergeordneter Bedeutung.
Roland
Alt 29.12.2020, 18:08
aber Victron nennt sie bezüglich der Relaisdimensionierung trotzdem.....
600Ah Gesamtkapazität am kleinen Cyrix Relais ist ja schon eine Menge und da kann es u.U. kurzzeitig durchaus zu einem größeren Ausgleichsstrom kommen.
Alt 29.12.2020, 21:17
Der Strom wird nie größer sein, als der für die LiMa spezifizierte Ladestrom - auch wenn da 1.000 Ah Batteriekapazität oder mehr am Euter der LiMa saugen. Es sei denn die Batteriebank für die Verbraucher ist sehr tief entladen, und die Starterbatterie ist voll. Es liegt aber eher im theoretischen Bereich, dass dadurch höhere Ströme als die für das Relais spezifizierte Maximum zugelassen sind
Roland
Alt 03.01.2021, 12:28
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Ich habe eine Bitte an die Nutzer der Mobicool FR34 und der FR40 er.
Wärd ihr so nett und würdet mir mal messen wie hoch die Kühlboxen sind wenn ca. 1/2 offen und 3/4 offen?
Ich habe unter der Weekendersitzbank etwas beschränkte Höhe und möchte die Nutzbarkeit abschätzen.
Herzlichen Dank
Oliver
Das ist meine verfügbare Höhe: ( ca. 56cm)
Geändert von Oskj (03.01.2021 um 12:38 Uhr)
Alt 03.01.2021, 18:19
Ja, das ist vermutliche der einzige Grund, weswegen Victron diesbezüglich Vorgaben macht.
Solche Vorgaben werden immer auf extreme Fälle bezogen.
Im Normalfall würde es ja auch nichts ausmachen, das 120A Relais an eine Anlage mit 180A LiMa an zu schließen. Wann fließen schon volle 180A in die Versorgungsbatterie?
Eine entladene Verbraucherbatterie soll bei Trennrelaisbetrieb durchaus vorkommen und die Starterbatterie ist i.d.R. voll geladen.
Dazu kommt, dass die Batterien bei den spannungsgesteuerten Relais grundsätzlich erst dann parallel geschaltet werden, wenn die Spannung der Starterbatterie durch die LiMa bereits angehoben ist.
Es kommt dann natürlich immer noch auf die Konstellation an.
Eine 70Ah Starterbatterie plus über 500Ah-Versorgungsbatterie geht eher noch.
2 ca gleich große Batterien mit zusammen 600Ah sind eher unrealistisch, wären beim Parallelschalten aber durchaus eine Hausnummer.
Die Summe der Batterieinnenwiderstände ist dann sehr klein und wenn die Verbindungskabel zudem kurz und dick sind, fließt ein kurzer deutlicher Ausgleichsstrom, der den Maxstrom der LiMa durchaus überbieten kann.
Irgendetwas wird sich Victron schon dabei gedacht haben, eine Kapazitätsobergrenze zu nennen...
Alt 04.01.2021, 16:52
Kann mir niemand helfen?
siehe oben
Gruss Oliver
Alt 04.01.2021, 18:29
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
siehe oben
Gruss Oliver
FR40:
90° geöffnet etwa 79 cm
Bei 56 cm verfügbarer Höhe kann man die Klappe knapp eine Dosenhöhe (0,33l alter, klassischer Stil) öffnen. Also mit nem Arm kommt man rein, gucken ist aber nicht..
Enno
  #114
Alt 04.01.2021, 18:32
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
FR40:
Enno
Brauchst nicht gucken , ist nur Bier drin....
Gruß Bergi :
  #115
Alt 04.01.2021, 18:47
Wenn's nur eine Sorte gibt, ok..
Enno
Alt 04.01.2021, 19:53
FR40:
Enno
Danke vielmals.
Bin am überlegen, wenn ich die Box eh was vorziehen muss kaufe ich ev. gleich die Engel. Kostet etwa 170 Euro mehr.
Gruss Oliver
Alt 05.01.2021, 09:11
Danke vielmals.
Gruss Oliver
Glaub die Engelbox ist aber etwas höher, was in deinem Fall ja nicht so gut wäre
Alt 05.01.2021, 09:13
Hab an meine Mobicool Kühlbox den empfohlenen DIN Stecker verbaut,
Ist es generell egal wo + und - ist?
Funktioniert alles aber bei mir wäre es jetzt so, dass + der äußere Randkontakt ist und + der Kontakt in der Mitte.
Sprich egal oder umklemmen?
Alt 05.01.2021, 09:26
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Plus ist grundsätzlich in der Mitte. Wenn deine Box so läuft, ist schon die Steckdose falsch angeklemmt.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 05.01.2021, 09:54
Ja aber die wenn ich die Mobicool FR40 schon zu wenig öffnen kann und vorziehen muss, dann spielen die weiteren 2.4 cm zur Engel in der Höhe auch keine Rolle da ich diese ja dann auch etwas vorziehen muss.
Ist aus meiner Sicht bei den beiden die Frage des Preises und Leistung/Verbrauch. Aber der Preis ist gerade bei der FR 40 von Mobicool schon ein Argument. Und das geringere Eigengewicht. Die Engel hält dafür wohl doppelt so lange......
Die FR 34 wäre wohl gegangen aber da gehen dann weder Weissweinflachen (ganz knapp) noch 1.5lt Wasserflaschen stehend rein.
Gruss Oliver
Geändert von Oskj (05.01.2021 um 10:16 Uhr)
Alt 11.01.2021, 07:45
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Danke vielmals.
Gruss Oliver
Ich kann dir nur die Engel empfehlen, ich hatte die Mobicool. Sie hat im Vergleich zur Engel eine Ewigkeit gebraucht bis die Temperatur runter gegangen ist. Bei der ersten Verwendung dachte ich die ist defekt.
Die Engel kühlt wesentlich schneller, würde ich wieder kaufen. Ist den Mehrpreis wert.
Peter
Alt 11.01.2021, 17:57
Jetzt ist zu spät habe gestern eine MCF 40 bestellt welche am Mittwoch kommt.
Mal schauen und sonst verkaufe ich sie wieder. Aber viele sind auch zufrieden damit wir werden sehen. Ändern kann ich es jetzt nicht mehr.
Gruss Oliver
Alt 11.01.2021, 18:05
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Gute Wahl
Engel ist schon so das Maß aller Dinge !
Mich pers hatte die Ausladung derer damals gestört , das war aber auch das einzigste sonst wäre Engel immer noch nein pers Favorit .
Dennoch , Deine Erfahrung mit der Kühlleistung der FR kann ich bisher nicht teilen . Im Gegenteil , unsere kühlt schnell / zügig und dazu unheimlich gut isoliert . Auf den Konsolenbooten die wir in HR chartern stecke ich die nach dem festmachen Abends aus und morgens ist immer noch alle kühl .
Von daher kann ich pers nichts negatives sagen .
Auch ob ich mit 0,75 oder 1,25 Kabel sie im Zigarettenanzünder betreibe , springt an - läuft / geht aus wenn Batteriewächter sagt : Schluss .
  #124
Alt 12.01.2021, 08:02
Boot: Dacapo 9000
Gruss Oliver
Habe ich seit 2 Jahren im Einsatz und bin sehr zufrieden. Die angezeigte Temperatur passte nicht ganz zum Inhalt (der war 4 grad wärmer), aber das kann man einstellen.
Sie hat auch eine 230V Vorrangschaltung, so das beide Kabel eingesteckt bleiben können.
Alt 12.01.2021, 08:51
Boot: keins mehr
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Gute Wahl
Ja klar abends rein, dann ist am nächsten kalt. Das passt. Ich hatte aber am ersten Tag vormittags Getränke rein und dann war die Box ewig bei 14 Grad. Der Engel ist das egal, die kühlt wesentlich besser.
Ich habe sie dann noch zu einem unschlagbarem Preis bekommen
Peter
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 11:15
Kühlbox Mobicool FR34 köln grillt Kein Boot 15 16.08.2017 23:10
Kühlbox: Dauertest Mobicool-V26 mit Temperatur-Messprotokoll Jeveraner Technik-Talk 11 04.09.2016 18:16
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 20:17
Mal wieder ein Kompressor-Kühlbox Thread User 40906 Technik-Talk 14 07.06.2012 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
