Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 137Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 137
Alt 26.12.2020, 16:40
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Zitat von tomtom87 Beitrag anzeigen
Hat jemand von euch schon den 12V Zig.Stecker gegen einen anderen getauscht?
Ich habe das Problem, wenn man nur bisschen an den Stecker rankommt kann der Kontakt abbrechen... finde den Kontakt von den Zig.Steckern nicht sonderlich gut.
Bin am überlegen einen anderen Stecker zu verbauen:
https://www.svb.de/de/magnet-steckverbindung.html
Hat jemand schon mal einen anderen Stecker drauf gebaut, wenn ja welchen?
Die 12V Buche ist abgesichert, ist im Kabel von der 12V Buchse zur Kühlbox nochmal eine Sicherung notwendig?
Diese mitgelieferten Zigaretten-Stecker mit integrierter Sicherung schmeisse ich immer als erstes raus. Da gibt es zu viele Übergänge mit Sicherung inside etc. Dann gammelt das noch und schon hat man den Wackler. Habe direkt innen 2.5mm2 Kabel angeschlossen. Und als Stecker Kfz Stecker, die einrasten, mit üblichen 6mm Zungen. Vorteil billig und zuverlässig.
Geändert von kurz (26.12.2020 um 19:30 Uhr)
Alt 26.12.2020, 18:26
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Ich hab nämlich das Problem das die KÜhlbox ab und zu nicht anläuft,
Dachte es hat mit dem Leitungsquerschnitt UND / ODER Stecker zu tun.
Also vorne bei der 12V Buchse im Cockpit liegt exakt die selbe Spannung an, wie ich hinten bei der Batterie gemessen habe.
Werde das ganze jetzt mal durch einen vernünftigen Stecker ersetzen.
Das war bei meiner ersten FR40 auch der Fall. Bei 230V lief die immer sauber an, bei 12V nur gelegentlich und nicht nachvollziehbar. Im Auto auch mit 13,8V Bordspannung getestet.
12V Fehlerbild: Lüfter lief immer an, Kompressor nicht immer, obwohl die Regelung das vorgab.
Dann hatte ich die Box reklamiert, dabei eine genaue Fehlerbeschreibung reingelegt und eine neue Box bekommen.
Diese startet nun zuverlässig, ob bei 230V oder 12V.
Nur ist jetzt die Temperaturanzeige etwa 4°C ungenau (zeigt zu kalt an). Damit schaltet auch die Regelung zu zeitig aus. Aber damit kann ich leben, ich stelle einfach einen 4°C "kälteren" Sollwert ein.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (26.12.2020 um 19:57 Uhr)
Alt 26.12.2020, 18:30
und du hast die Spannungen sicherlich bei Belastung gemessen oder etwa nicht....?
Alt 26.12.2020, 18:31
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Diese mitgelieferten zog-Stecker mit integrierter Sicherung scheisse ich immer als erstes raus.
..das ist immer die passende Maßnahme.....
Alt 26.12.2020, 18:46
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Ne erstmal ohne Belastung was ich über den kabelquerschnitt verliere,
Werde morgen mal messen wenn die Box dran hängt
Alt 26.12.2020, 19:43
Ne erstmal ohne Belastung....
und warum war es dann erwähnenswert, mit zu teilen, dass die Spannung ohne Belastung exakt gleich ist?
Alt 26.12.2020, 22:39
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Sei nicht so streng, ich denke, ihm ist nicht bewusst, dass eine Spannungsmessung ohne Belastung kein zielführendes Ergebnis bringt.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
  #58
Alt 27.12.2020, 07:22
Korrekt,
Dachte eine zu klein dimensionierte Leitung erkennt man auch bei einer Messung ohne Last.
Aber das ist ja das schöne, man lernt nie aus ;)
Hänge heute die Kühlbox hin und Messe nochmal die Spannung an der Buchse hinten
Alt 27.12.2020, 10:30
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
42 Danke in 32 Beiträgen
Huhu, wir wollen für die kommende Saison auch eine Kompressions Kühlbox kaufen. Habt ihr Erfahrungen zur Preisentwicklung? Werden diese in Richtung März eher stabil bleiben steigen oder fallen? Welche würdet ihr aktuell empfehlen, die auch bei 12 Volt gut funktioniert? Vielen Dank für eure Hilfe und Lg Rob
Alt 27.12.2020, 11:55
Hallo Rob,
Also Preisleistung kann ich die hier erwähnte Mobicool nur empfehlen, hab ich damals bei SVB gekauft. Glaub letztes Jahr hatten Sie die zu Saisonbeginn im Angebot aber würde Sie an deiner Stelle noch dieses Jahr kaufen (16%).
Ich hab jetzt bei mir mal die Kühlbox an die 12V Buche angehängt.
Zuerst lief sie eine Minute und dann ist sie aber ausgegangen,
Hab dann mal gemessen wenn der Kompressor anläuft fällt die Spannung auf unter 10V und somit schaltet sie sich wieder ab.
Hab vom Sicherungskasten Cockpit aus ein 2,5mm2 Kabel zur Buchse.
Werde das wohl mal gegen ein 4mm2 tauschen und den neuen Stecker mit passender Buchse hab ich ja schon bestellt. Hoffe das Problem ist dann weg.
  #61
Alt 27.12.2020, 15:05
Ich glaube nicht, dass bei 2 x 2,5 mm² die Spannung durch den Betrieb der Kühlbox um über 2,5V wegen des Kabels fällt. Hast Du denn mal zu diesem Zeitpunkt die Spannung am Sicherungskasten und direkt an der Batterie gemessen? Wie lang ist eigentlich das 2 x 2,5 mm² Kabel vom Sicherungshalter - dieser sollte in Batterienähe sein - zur 12V Steckdose?
Ich wette, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem Du die weniger als 10V an der 12V Steckdose gemessen hast, auch am Sicherungshalter schon eine auffällig niedrige Spannung zu messen gewesen wäre.
Roland
Alt 27.12.2020, 15:28
Boot: MacGregor26m
... Und oder der "Zigarettenstecker" der Box ist vergammelt oder macht schlechten Kontakt.
Zug mal Übergangs wegen Sicherung etc. Hau dem raus und mach ordentliche Verbindung.
Alt 27.12.2020, 15:53
Achja, die mwst... weiß jemand, ob die hier auch bei 12 Volt Kompressionskühlt? Steht da nirgends... vielen Dank
https://www.amazon.de/Mobicool-elekt...bicool+&sr=8-3 (PaidLink)
Stecker ist schon ein neuer unterwegs mal sehen was dann passiert.
Von der Batterie geht ein Kabel Durchmesser sind um die 16mm (mind 25mm2?) zur großen Sicherung und Batterieschalter und dann weiter ins Cockpit zum Sicherungskasten (KFZ-Sicherungen) Länge ca. 7 Meter
Kabel 2,5mm2 vom Sicherungskasten zur 12V Buchse, Länge ca. 2 Meter
Habe beim Betrieb der Kühlbox nur an den Klemmen der 12V Buchse gemessen.
Alt 27.12.2020, 15:54
Geht bei 12/24 und 220V
Alt 27.12.2020, 15:58
Gibt sicher unterschiedliche Kompressorboxen.
Bei meinem ehemaligen VW T5 Bus hatte ich extra eine gesonderte, ganz normale (neue) 12V-Dose direkt über eine Sicherung und ein ca 1,5m langes 6mm² Kabel an die neue Starterbatterie angeschlossen.
Wenn die Batterie nicht wirklich voll geladen war, konnte es trotzdem Startprobleme mit der Waeco-Box geben.
Der Spannungswächter war dabei auf unterster Stufe.
Beim Fahren funktionierte es dagegen immer.
Der Anlaufstrom war anscheinend so groß, dass der Kompressorstart nicht immer klappte. Den Spannungsabfall aufgrund des Anlaufmoments kann man nicht ganz so leicht messen.
Alt 27.12.2020, 16:04
Und was hast du dann gemacht?
Im Auto funktioniert die Kühlbox immer ohne Probleme
Alt 27.12.2020, 16:08
Damit ist doch die Zigarettenanzünder Steckdose als Fehlerquelle ausgeschlossen, da ja bereits an deren Eingang die Spannung eingebrochen ist.
Roland
Alt 27.12.2020, 16:11
Die Kühlbox verkauft....
Alt 27.12.2020, 16:20
Batterieladegerät an Batterie angeschlossen
Batterie 14,27 v
Sicherungskasten Cockpit 14,23 v
12v Buchse 14,07 v
Läuft jetzt ohne Probleme da das Batterieladegerät dran hängt
Alt 27.12.2020, 16:32
Was lässt sich daraus schließen? Der geplante Tausch der Buchse mit Stecker ist in jedem Fall kein Fehler, aber jetzt musst Du schauen, ob die Batterie nur entladen war, oder ob sie defekt ist.
Roland
Alt 27.12.2020, 16:40
Also die Verkabelung kann ich ausschließen,
Stecker wird aufjedenfall getauscht bin nur leicht hingekommen und schon macht der kein Kontakt mehr.
  #73
Alt 27.12.2020, 16:42
Daraus lässt sich schließen, dass die Spannung einer Batterie beim Entladen schlichtweg ein deutlich geringeres Niveau hat, als ein Ladegerät (oder LiMa) es liefern kann und dieser Unterschied (immerhin rund 2V) ist manchmal der Grund für geht oder geht nicht.
Gute Kontakte her zu stellen, ist ganz sicher kein Fehler aber manchmal reicht das eben nicht aus.
Deshalb finde ich Geräte mit Sanftanlauf (ich glaube Engel-Boxen haben so etwas) grundsätzlich besser.
Alt 27.12.2020, 16:44
Ich werde die Batterie vollladen und dann nochmal testen aber kann mir gut vorstellen wenn die Batterie nicht rappelvoll ist, gibt es wieder Startprobleme.
Kann man diesen Batteriewächter eigentlich nicht ausbauen und somit das Problem lösen?
Alt 27.12.2020, 16:46
Ich hatte mich da nicht ran getraut....
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 11:15
Kühlbox Mobicool FR34 köln grillt Kein Boot 15 16.08.2017 23:10
Kühlbox: Dauertest Mobicool-V26 mit Temperatur-Messprotokoll Jeveraner Technik-Talk 11 04.09.2016 18:16
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 20:17
Mal wieder ein Kompressor-Kühlbox Thread User 40906 Technik-Talk 14 07.06.2012 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
