| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
#76
Das stimmt, auch die Fahrgastschifffahrt nutzt gelegentlich eine nicht durch Tafelzeichen empfohlene Brückendurchfahrt und kündigt sich das gegenseitig per Funk an. Sowas wird dann witziger Weise z.B. als "Radweg" bezeichnet... ;)
Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
#77
Man kommt auch ohne Funk gar nicht durch die Schleuse, denn in der o.g. Zeit muss man sich per Funk anmelden an der Mühlendammschleuse. Wir hatten nämlich mal Probleme mit der Antenne und der Funk ging nicht. Also haben wir das "Telefon" an der Sportbootwartestelle genutzt und der Schleusenmeister meinte, wir müssen ihn nochmal per Funk ansprechen, damit wir durch dürfen.
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497 |
#78
wir sind heute mit dem Motorboot über der Spree durch Berlin gefahren. Dank deiner Vorarbeit war es entspannt und schön. Liebe Grüße Piet
#79
ich habe noch mal eine Frage bezüglich der Brückenhöhen: Viele von denen haben einen Rundbogen. Wie ist die Durchfahrtshöhe definiert? Bis zur höchsten Stelle? Mein Boot ist 4,25 Meter Breit und 3,70 Meter hoch. Nicht das ich an den Seiten am Brückenbogen kratze... Vielen Dank im Voraus! Gruß Arne. |
#80
Dann vielleicht lieber an den Navionics-Höhen orientieren
#81
Hmm, ich glaube das hilft nicht wirklich. Ich vermute, dass die Durchfahrtshöhe angegeben wird für die gekennzeichnete Durchfahrtsbreite. Der Scheitelpunkt der Brücke ist dann noch einiges höher. Kann das jemand bestätigen?
#82
Moin Arne,
hier kannst du dir die Höhen und Breiten nochmal genau ansehen: https://www.wsa-spree-havel.wsv.de/W...cationFile&v=2 In meiner pdf habe ich immer die lichte Durchfahrtshöhe in der Mitte bei MHW angegeben. Aus meiner Erfahrung wirst du mit 3,70 m Höhe, wenn du nicht abbauen kannst, wahrscheinlich an zwei Brücken Probleme bekommen: Jannowitzbrücke, Moabiter Brücke.
Gruß Klaus Jetzt wieder anmelden und dabei sein: STERN VON BERLIN am 4.Juli 2026: stern.mvb-berlin.de |
#83
Vielen Dank für den Link zum PDF des WSA
Das ist sehr hilfreich!Ich habe noch mal etwas recherchiert. Wikipedia sagt dazu Folgendes: Die Brückendurchfahrtshöhe wird in der Bundeswasserstraßenkarte DBWK 1000[6] als fester Wert ohne Variablen angegeben. Sie bezieht sich laut Legende in der Karte auf den höchsten Schifffahrts- bzw. Kanalwasserstand (HSW), bei dessen Überschreiten die Schifffahrt eingestellt werden muss. Der Elektronische Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS) der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes enthält neben Maßen von Schleusen und Fahrrinnen sowie den maximal zugelassenen Schiffsgrößen insbesondere auch die Brückenhöhen.[7] Entsprechende Angaben gibt es für den österreichischen Teil der Donau bei Via donau.[8] Die angegebene statische Brückendurchfahrtshöhe in Karten oder Listen über HSW berücksichtigt die Sicherheitsabstände, die z. B. wegen der leichten Wölbung vieler Brücken, für unter den Brücken hängende Besichtigungsfahrzeuge und andere Faktoren notwendig sind. Bei Bogenbrücke bezieht sich der Brückenpegel der Anzeigen vor Ort auf den Bereich der gekennzeichneten Durchfahrtsbreite. Es ist somit wie vermutet nicht der Scheitelpunkt, also die höchste Stelle bei einer Bogenbrücke. Fragt sich jetzt noch, ob es Markierungen an der Jannowitz- und Moabiter-Brücke gibt, die die Durchfahrtsöffnungen begrenzen. Aber laut dem PDF des WSA sollte es kein Problem bei der Jannowitzbrücke sein. Moabiter sieht schon anders aus... Durchfahrtsbreite 12,26 Meter und links 2,77 Meter und rechts 2,80 Meter und in der Mitte 4,34 Meter. Na toll... Da hilft wohl nur probieren... und gaaaanz langsam fahren. Es sei denn es gibt dort eine Beschilderung der Durchfahrtsöffnung. Wenn ja, bezieht sich die angegebene Höhe vermutlich darauf. Viele Grüße Arne.
#85
Ach Schnick Schnack... Habe mir gerade Fotos der Moabiter Brücke angeschaut. Demzufolge würde ich mal eher sagen, dass die Angaben für Links und Rechts die Höhenangaben der jeweiligen Durchfahrtsbegrenzungen sind....
#86
Ich bin letzten Sommer einem Boot mit 3,60 m Höhe und 4,25 m Breite durch die Berliner Innenstadt hinterher gefahren.
Ging, war aber sau knapp. Versuche es, im schlimmsten Fall musst du umdrehen.
#87
Also ich möchte jetzt niemanden zu irgend etwas verleiten, aber ich bin letztes Jahr mit einem Boot mit 4,30 m Breite und einer vom Vercharterer angegebenen Höhe von 3,80 m problemlos durch alle Brücken der Berliner Innenstadtspree gekommen. Allerdings gehe ich davon aus, dass unser Vercharterer in seinen Angaben noch eine "Sicherheitsdistanz" eingebaut hat.
Unser Schiff in diesem Jahr hatte sogar eine angegebene Höhe von 3,95 m und selbst das hat problemlos funktioniert. Hier gehe ich allerdings von einer Sicherheitsstrecke von 15 cm aus, da ich auf der letzten Bootsmesse mit dem Juniorchef des Bootsherstellers gesprochen habe und er mir bestätigte, dass das Boot 3,80 m mit Persenning hoch ist. Er sollte es ja wohl am ehesten wissen. Also sollte es bei Mittelwasser mit einer Höhe von 3,80 m keine Probleme geben, wenn man die Bogenbrücken schön mittig nimmt und das Boot nicht gerade 7 m breit ist. Gruß Dirk
Die Intelligenz auf unserem Planeten ist konstant! Dumm nur, dass die Bevölkerung ständig zunimmt! |
#88
Meine Toplaterne ist 4.05m hoch. Die hat gepasst. Mein Verdeck ist 3.9m, das hat nicht gepasst. Meine Windschutzscheibe hat 3,70m. Das war arschknapp an den Seiten. Allerdings nur an zwei Brücken, wenn ich mich recht entsinne.
#89
Darf ich noch fragen, was das für ein Boot war? DAnke! Arne. |
#90
Wie breit ist deine Windschutzscheibe?
#91
Schätze mal 3m. So um den Dreh. Da musste ich schon recht genau zielen.
#92
Hi!
Wir hatten schon ein paar Mal die Waräga (15m lang) von Marina Lanke. Wir haben uns ausgiebig erkundigt, ob die Spree funzt und das wurde uns bestätigt. Allerdings haben wir damals den Schreck unseres Lebens an der Jannowitzbrücke bekommen. Da waren wirklich nur noch ein paar Zentimeter Luft. Ferner finde ich die Innenstadtspree sehr anspruchsvoll. Der Kahn hat leider keinen Funk und in manche Brückenbögen kann man schlecht reinschauen, so dass es eine Anfahrt mit der Option zum Abdrehen in letzter Sekunde ist. Ich finde die Innenstadtspree sehr stressig, weil eine eventuelle Kollision lebensgefährlich ist. Das Schiffsunglück mit mehreren Toten auf der Donau in Budapest ist in einer ähnliche Situation geschehen und das bekomme ich nicht aus dem Kopf.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
#93
Das Problem sind sicher die Rundbögen der Jochs und die Verkehrsdichte. Auch wenn die Höhe ausreicht hätte man kein Platz zum Ausweichen und muss sich strikt an die Mitte des Durchfahrtsjoch halten. Spätestens dann weiß man, warum es da eine Funkpflicht tagsüber gibt. Wir haben auch zum Glück kaum noch Strömung in der Spree. Früher war das mal anders, aber mit den Veränderungen an den Tagebauen wird in der Lausitz das Wasser anders bewirtschaftet. Schlecht für den Fluss und gut für die Steuerleute. Vor 50 Jahren habe ich oft an der Moltkebrücke geangelt. Das da ein Gütermotorschiff mit Aufbauten in die Brücke eingefahren und ohne wieder rausgekommen ist, war garnicht so selten. Da war kaum Verkehr aber kräftig Strom. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
#94
Klar darfst Du! In diesem Jahr war es eine Gruno 35 Classic Excellent (siehe Fotos unten) und bevor Du fragst, die Persenning blieb oben (war mir viel zu kompliziert diese abzubauen und vor allen Dingen wieder aufzubauen). Im letzten Jahr hatten wir eine Schulz 40 (Beispielfoto aus diesem Jahr). Gruß Dirk
#95
weißt du noch die Höhe und Breite des Bootes? Gruß Arne. |
#96
Hi!
Das ist die Schüssel hier gewesen: https://www.marina-lanke.de/hausboot...ot-silent-149/ Wir hatten gefragt, ob wir das Verdeck runter machen müssen und nach der Mühlendammschleuse haben wir es hochgemacht, was dann zu der unerfreulichen Beinahebegegnung der dritten Art geführt hat.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) Geändert von blondini (20.12.2020 um 20:38 Uhr)
#97
Auf der Oberhavel wird im Sommer der Wasserstand um 50 cm gesenkt (auch dieses Jahr, obwohl das WSA eigentlich angekündigt hatte, es nicht zu tun...). Wie ist das auf der Spree und dem LWK? Könnte es daran liegen, dass manchmal höhere Boote als erwartet fahren können?
#98
Der Sommer- bzw. Winterstau hat auch was mit der Abladetiefe zu tun. Zwischen Kilometer 2 und 3 der HOW (Höhe Spandau Großer Wall und Fähre) gibt es einige Passagen, die im Sommer schon mal unter 2 Meter fallen. Damit die Transporter im Winter die volle Abladetiefe fahren können, wird so ab Oktober aufgestaut. Im Sommer soll es die lichte Durchfahrtshöhe für die Fahrgastschifffahrt sein (lt. WSA). Welche Brücke konkret gemeint ist, weiß ich nicht. Evtl. die Eiswerderbrücke. Würde die Innenstadtspree im Sommer um 50 cm gesenkt, dürfte es ähnliche Probleme geben. Tief ist die nicht wirklich. Aus den vergangenen 50 Jahren kenne ich auch keine wirklichen Unterschiede zwischen Sommer- und Winterstau zwischen den Schleusen Charlottenburg und Mühlendamm. Hier mal eine Tabelle der kennzeichnenden Wasserstände: https://www.pegelonline.wsv.de/gast/...pegelnr=582730 Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli
#99
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#100
ja, danke! Da bin ich dann auch hinter gekommen...
| Themen-Optionen | |
| Berliner Innenstadt nur noch mit UBI und Funkgerät | Audiot_8p | Allgemeines zum Boot | 96 | 22.09.2023 08:51 |
| Innenstadt-Spree bei Dunkelheit | Pianist | Deutschland | 11 | 18.10.2014 05:35 |
| Brückenliste Spree Berliner Innenstadt | Etoile | Deutschland | 3 | 02.09.2013 09:53 |
| Weiterhin Führerscheinpflicht ab 5 PS in der Berliner Innenstadt! | Superpapa | Deutschland | 7 | 25.10.2012 16:48 |
| Wie ist das mit der Funkpflicht im Berliner Regierungsviertel ? | chrisdo | Deutschland | 4 | 28.05.2009 14:46 |
