Alt 15.12.2020, 17:51
Rutus Rutus ist offline
Standard Bodenplatte für Honwave T40
Ich habe mir die Tage günstig ein Schlauchboot Honwave T40 gebraucht gekauft, allerdings ohne den dazugehörigen Aluboden. (war nicht vorhanden)
Da ich mir zu geizig bin einen neuen zu kaufen (ca. 400€ bei einem Internetanbieter, das doppelte was ich für das Boot bezahlt habe), will ich mir diesen kostengünstig aus Siebdruckplatten selbst bauen.
Hat von euch einer zufällig dieses Schlauchboot und kann mir die Maße der einzelnen Bodenplatten geben
Ich dachte der Boden sei außer dem Bug ein Rechteck, scheint aber alles Trapezform zu haben.
M.f.G Stefan
Alt 15.12.2020, 18:10
herko1 herko1 ist offline
Boot: E-sea Sea Life 520
7 Danke in 5 Beiträgen
Hatte vor ein paar Jahren ein Honwave T 40.
Ich kann dir die Maße leider nicht sagen.
Neben den Siebdruckplatten wirst du auch seitliche Schienen anfertigen müssen. Erst dadurch wird eine gewisse Stabilität erreicht und verhindert, dass die Plattenkanten die Bootshaut beschädigen.
Bin kein Bastler. Ist aber sicherlich nicht ganz einfach.
Damit sich der Boden entsprechend versteift, ist der richtige Betriebsdruck der Schläuche sehr wichtig. Kann auch leicht überhöht sein.
Mehr kannst du in den Schlauchbootforen
www.schlauchboot-online.at oder
www.schlauchboot-forum.com
erfahren.
Alt 15.12.2020, 18:23
Benutzerbild von Federball
5.441 Danke in 3.083 Beiträgen
Hallo, das vordere Brett ist trapezähnlich : die die Seitenwände berührenden Seiten sind ballig + das Brett ist ein Holzbrett, und geht bis dahin, wo die Rumpfschläuche parallel verlaufen. Die folgenden Alu Platten sind alle gleich groß, das vorderste hat die Tankhalter, + das Heckbrett hat eine Aussparung für den Lenzstopfen = verwechseln nicht möglich.
Ein T 40 für 200 € wird ne kleine Macke haben oder eben keinen Boden - ich habe für mein 9 Jahre altes 700 € bekommen : nackt ohne das viele Spezial T 40 Zubehör.
Viel Spaß beim basteln, Reinhard
....ach ja: beim Neukauf war mir die begrenzte Lebenszeit von PVC Booten unklar - mein Hypalon Schlauchi ist von ca. '86 + noch voll i.O.
Zu #2 : die Schienen sind natürlich da wichtigste am Boden + !! die Längen beachten !! + dass sie nicht in den Schlauch drücken = schön dem Radius anpassen. Bin zwar Bastler von Beruf, aber einfach wirds nicht.
Noch 1 Nachtrag: stell einfach 1 Handskizze der Bodenteile hier rein - ich kuck dann mal drüber. Bis auf die Maße habe ich ALLES im Kopf.
Geändert von Federball (15.12.2020 um 18:34 Uhr)
Alt 15.12.2020, 21:29
Danke für die schnellen Antworten.
Das die seitlichen Leisten so wichtig sind war mir nicht bewusst, ich nahm an das die hauptsächlich die Aluplatten miteinander verbinden.
Man erster Gedanke war nur eine große rechteckige Platte und das Trapez für den vorderen Bereich anzufertigen und diese mit der Oberfräse abzurunden. Diese sollte dann in der Breite X auf das Maß der originalen Aluplatte inkl. den seitlichen Aluleisten sein. Hier ist fraglich ob der Boden nur durch den seitlichen Druck der Schläuche stabil genug ist, oder ob diese Dreiecksform der Leisten von nöten ist. Auch ob ich die Platte in der ganzen Breite überhaupt ins Boot gedrückt bekomme bereitet mir Sorge.
Eine weitere Möglichkeit wäre es mir nur die seitlichen Aluleisten zu kaufen und ab da mit den Siebdruckplatten zu arbeiten..
Habe heute ein paar emails an Honda Vertragshändler raus geschickt und warte auf Angebote der Originalböden, vielleicht bekomme ich sie dort im Set etwas günstiger.
Auf einer der Schlauchbootseiten bin ich schon angemeldet und warte noch auf die Freigabe.
Und zusätzlich noch ein kleines Loch auf der Unterseite im rechten Schlauch, aber das Flicken trau ich mir zu. Da ich das Boot zum Angeln nutzen und meinem Patenkind zur Verfügung stellen will wird es auch nicht das letzte gewesen sein
Eine Skizze bring ich online wenn ich Zeit habe zu messen und zu planen, hab momentan Coronabedingt Kinderdienst in Spätschicht (2 und 4 Jahre), danke für das Angebot.
Alt 15.12.2020, 22:55
wenn man das Brett einteilig hin bekommt kann man sich die Schienen sparen,
die Kanten vom Brett könnte man auch durch aufgeschnittene Schläuche entschärfen, wenn es preiswert werden soll
Alt 16.12.2020, 08:36
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Das einteilige Brett wird vermutlich brechen.
Der Boden benötigt eine gewisse Flexibilität. Die Aussagen stammen von einem ehemaligen Wiking Mitarbeiter und Erfahrungen einer Person, die bei seinem Gugel die einzelnen Bretter ersetzte.
Schöne Grüsse !
Alt 18.12.2020, 00:41
Brett oder Siebdruckplatte ab 19mm aufwärts bricht nicht so leicht
Alt 18.12.2020, 22:01
....ist dann aber 3x so schwer wie Original - macht aber nicht sooo viel : das T 40 hat über 1 to Zuladung
Grüße, Reinhard
Ach ja: etwas unhandlich wird so ein Einteiler sein....
Alt 18.12.2020, 22:43
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.162 Danke in 683 Beiträgen
Bei meinem uralten Waveline habe ich es in Anlehnung an einen alten Beitrag hier im so:
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=32869
gemacht. Gut, das Ding ist nur 2,60 lang, aber vom Prinzip ist das ähnlich umsetzbar.
Es funktioniert übrigens tadellos - das Boot gleitet nun auch mit 5PS - hat es vorher (Luftboden) nicht geschafft.
Alt 20.12.2020, 11:58
Nochmals danke für die Infos
Bei den Honda Händlern die ich angefragt habe kostet der Boden rund 1000€
Ich hätte noch erwähnen müssen dass das Boot nur mit E-Motor am Edersee bewegt werden soll und er daher wohl nicht so stark beansprucht wird.
Eine Alternative wäre noch eine Konstruktion mit Item-Aluprofilen, die haben abgerundete Dreiecksprofile in 40x40mm welche den originalen seitlichen Schienen ähneln.
Ich werde es aber mit der Siebdruckplatten-Gartenschlauch-Kombi mal probieren wenn die Baumärkte wieder offen haben und hier Berichten.
Schöne Feiertage!
Gruß Stefan
Alt 20.12.2020, 12:08
Die seitlichen Stringerleisten gibt es manchmal bei HPS Boats, kosten allerdings 27€/m
https://www.hps-boats.de/de/Zubehoer...-fuer-Aluboden
Vielleicht dort mal anfragen.
Alt 20.12.2020, 12:18
Einen einteiligen Boden wirst Du übrigens kaum ins Boot bekommen, da der Einlegeboden das Boot vorspannt.
Beim Einlegen von mehrteiligen Böden bilden die letzten zwei ein Dach, mit dessen Runterdrücken Du das Boot dann spannst und diese Spannung mit den beiden Stringerleisten dann hälst.
Benutzt Du nur Siebdruckplatte, muss der Boden zudem einige cm breiter sein als das Original. Da hilft nur, mit einer Verschnittleiste auszuprobieren (eigene Erfahrung, s.o.)
Viel Erfolg!
Alt 20.12.2020, 13:15
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Die Stringer könnte man auch aus Hartholz hobeln.
Eiche oder sowas.
Man kann auch die Reste der Siebdruckplatte nehmen.
3 St zusammen kleben mit 2K Epoxi.
War ja bei den alten Metzler auch so.
Was hat denn das Honwave für einen Kiel.
Luft Holzspannte?
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 20.12.2020, 22:39
Schöne Feiertage!
Gruß Stefan
wenn es nur mit E-Motor auf den Edersee gehen soll, dann geht es auch dünner ich bin bei der 19mm Siebdruckplatte von 15 PS ausgegangen
Alt 21.12.2020, 07:48
https://www.marine-sales.de/85-Schla...e-Ersatzteile/
So Teuer sind die Bodenplatten doch gar nicht
Alt 21.12.2020, 23:11
Zitat von Alpsee Beitrag anzeigen
......So Teuer sind die Bodenplatten doch gar nicht
DAS war's dann wohl - da lohnt kein selbermachen.
Der Kiel ist ein konischer runder Luftsack mit 0,35bar, der den Boden V - förmig spannt = funzt bei Ententeich mit 20 PS gut
Grüß, Reinhard
Alt 21.12.2020, 23:12
na ja wenn du 3 Bodenbretter und 2 Schienen benötigst bist du mit Versand bei knapp 400 Euro,
mit Siebdruckplatte bist du bei etwa 150 Euro wenn es hoch kommt
kommt also drauf an was man anlegen möchte und ob man Handwerklich der Sache gewachsen ist
Alt 22.12.2020, 09:00
Du brauchst auch noch eine HSchiene, zwischen den 3 Platten.
Wenn dann würde ich eine 10 er Platte nehmen und diese mit 2 Hartholz versteifen.
Alt 22.12.2020, 09:02
Im Schlauchboot Forum haben das schon mehrere gemacht.
Da gibt's ganz gute Beschreibungen.
Honwave T40 m. Tohatsu 5PS auf der Donau Helmuth stephan Deutschland 3 21.10.2014 15:16
Verschraubte-versiegelte Bodenplatte klappbar machen. Problem? TomHH Technik-Talk 4 29.03.2009 14:45
Bodenplatte erneuern Tomace Restaurationen 13 30.01.2009 22:18
Problem beim Bauen mit der Bodenplatte Breezer Kein Boot 29 06.07.2008 22:04
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken lexa1508 Restaurationen 7 16.06.2006 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
