Alt 17.10.2020, 23:03
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Standard Anlasser dreht leer durch
Hallo,an alle hier. Hab folgendes Problem:
Mein Anlasser startet den Motor beim ersten Start sofort.
Wenn ich ne weile gefahren bin, d.h. der Motor wird warm, und ich den Motor ausmache passiert folgendes: Beim Starten dreht der Anlasser leer, das heißt, er rückt nicht in den Zahnkranz ein .Das macht er ca. 10 mal, irgendwann rückt er ein und startet.
Hab einen Mercruiser 3,7 ltr. Motor.
So wie es aussieht, hat der Anlasser keinen Magnetschalter aufgebaut, wie ich es aus dem Auto kenne. Der Magnetschalter sitzt am Motor angebaut hinter dem Anlasser. Was ist da jetz defekt: Der Anlasser oder der Magnetschalter, der , so wie es aussieht nur den Strom für die Drehung des Starters durchschaltet.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
Alt 17.10.2020, 23:32
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
es liest sich so, dass der Freilauf defekt ist. Es gibt durchaus Anlasser, welche keinen Magnetschalter mit Hebel für das Ritzel haben. Wenn du schreibst, er startet deinen Motor, wenn er kalt ist, dann solltest du ihn mal ausbauen, zerlegen und reinigen. Vielleicht ist dein Problem damit schon erledigt.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 18.10.2020, 08:22
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo ?????,
schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149367
Werner
Alt 18.10.2020, 10:56
Boot: Ockelbo
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Das löst mein Problem nicht wirklich, den der Anlasser wird ja bei jedem startvorgang angesteuert, er dreht sich jedesmal, aber er rückt nicht ein
Alt 18.10.2020, 11:44
dann bleibt nur eins, den Anlasser ausbauen und dem Fehler auf den Grund gehen...
vielleicht ist das Ritzel am Anlasser verschlissen, oder die Ausrückgabel fest.?.?
Werner
Alt 18.10.2020, 11:47
Boot: Ockelbo
Das werd ich machen, ist ja auf dem Trailer im Trockendock.
Danke für die Tipps. Geb dann Bescheid, wenn ich mehr weiß
Alt 13.12.2020, 09:43
Boot: Ockelbo
Hab heute ein Bild vom Anlasser gemacht. Kann mir jemand sagen, was ich für eine nuss brauche für die Schrauben
Alt 13.12.2020, 09:45
Boot: Ockelbo
Das Bild ist nicht da? Wo ist es?
Alt 13.12.2020, 10:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.135 Danke in 3.820 Beiträgen
Kann keiner von der Ferne sehen, und die Glaskugel ist nicht zu finden.
Hol den kompletten Ratschekasten mit, da wird wohl eine passende drin sein.
Gruß Jogie,
Alt 13.12.2020, 10:25
Boot: Ockelbo
Ne, die nuss hab ich nicht mal in meiner Werkstatt gefunden, ist immerhin eine Ford Werkstatt
Alt 13.12.2020, 10:38
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Ist es eine 6-kant Schraube oder Sonderform ( Torx, XZN-Vielzahn )?
Kann man die Schraube mit einem Messschieber messen?
Eventuell würde ein Bild helfen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 13.12.2020, 10:44
Ach so, die haben wieder ihren eigenen Speziellen Kram verbaut.
Ist schon traurig was die heutzutage alles machen um die Leute in die Werlstatt zu treiben.
1980 konnte man noch alles mit normeln Werkzeug machen, heute leider nicht mehr.
Gruß Jogie,
Alt 13.12.2020, 12:22
Boot: Ockelbo
Wollte ein Bild hochladen, klappte wohl nicht.
Es ist ein runder Schraubenkopf, vom Durchmesser ca 13-14 mm sein, der runde Kopf hat Längsnuten drin, so ähnlich wie außenvielzahn, aber es hat ne andere Form der Nut.
Alt 14.12.2020, 08:05
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ohne Foto musst Du dann wohl selber suchen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_...enkopfantriebe
Vielleicht bekommst du die Schrauben mit so einer Multilock Nuss auf. So einen ähnlichen Kasten habe ich auch und der hat mir schon ein paar Mal geholfen.
https://www.ebay.de/itm/Kfz-Stecksch...0AAOSwC11Zy44K (PaidLink)
Geändert von MichaelBC (14.12.2020 um 08:13 Uhr)
Alt 14.12.2020, 16:07
schaue mal ob die Schrauben so aussehen wie die 4 Schrauben oben im Deckel vom Z-Antrieb
Alt 14.12.2020, 16:47
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Ohne Magnetschalter mit Ausrückgabel, wird das Ritzel in Richtung Zahnkranz über eine eingefräste Nut mit hoher Steigung auf der Welle nach vorne durch die Wellenbeschleunigung gedrückt.
Das dürfte alles verschmutz oder rostig sein, gut reinigen ölen, dann sollte das wieder funktionieren.
Gruß Albert
Alt 14.12.2020, 21:12
Boot: Ockelbo
Erst mal Danke für euere Tipps. Hab ab heute frei, da geh ich morgen mal in Kressbronn in die Werft, ob die mir so ne Nuss ausleihen oder verkaufen, dann sehen wir weiter
Alt 14.12.2020, 21:38
du hast leider meine Frage nicht beantwortet, ein Foto wo man was erkennen könnte gibt es auch nicht,
ich vermute mal das sind Gear Lock Schraubenköpfe
https://www.ebay.de/itm/Gear-Lock-St...e/371574797585 (PaidLink)
Alt 15.12.2020, 06:46
Boot: Ockelbo
Ich geh erst heute ans Boot, aber danke für Deinen Link.
Ich hab mal den Nußsatz bestellt. Der sieht gut aus. Werde Bescheid geben, wenn ich mehr weiß.
Alt 18.12.2020, 18:35
Boot: Ockelbo
So, Anlasser ist ausgebaut, ging mit nem 13 er Ringschlüssel. Ist ein mordstrum.
Morgen wird er zerlegt.
Alt 18.12.2020, 18:54
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Und wenn Du dann nicht mehr weiter weißt ruf 0334562110 an...Da wird Dir geholfen🤣🤣🤣
Auch zu finden im Werbeblock unter Anlasser und Lichtmaschine.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.12.2020, 23:41
Gruß Jogie,
Alt 22.12.2020, 16:18
Boot: Ockelbo
Hab den Anlasser zerlegt, die schrägverzahnung, wo das Ritzel einrückt war kaputt, das Ritzel ging nicht mehr in die endstellung.
Kurzerhand am Montag einen neuen bestellt mit magnetschalter.
Kam vor 2 Stunden, hab ihn eingebaut.
Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank an alle hier für eure Hilfe
Gruß Erwin
Hydrauliklenkung geht leer durch momox Technik-Talk 5 03.07.2019 18:20
Anlasser dreht leer durch Peter R. Motoren und Antriebstechnik 26 12.10.2018 12:49
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Hilfe: elektrische Ankerwinde dreht leer durch lebch Technik-Talk 15 08.06.2013 10:04
Volvo Penta Anlasser dreht durch Quatschko Motoren und Antriebstechnik 20 05.04.2011 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
