Alt 04.12.2020, 19:56
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
63 Danke in 47 Beiträgen
Standard Trimmklappen ja oder nein?
Hallo Forumgemeinde
Da ich ein bisschen ein Technik-Freak bin, überlege ich mir ob ich meine Bayliner 215 mit Trimmklappen ausrüsten soll um etwas mehr spielereine zu haben. Was gibt es da für Vor.- & Nachteile?
Alt 04.12.2020, 20:05
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo ??????,
wenn Dein Boot ohne Probleme in Gleitfahrt kommt, und du keine großen Gewichtsverlagerungen während der Fahrt hast, kannst du dir den Anbau sparen...
Werner
Alt 04.12.2020, 20:09
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Skipper175 Beitrag anzeigen
Hallo Forumgemeinde
Trimmklappen sind - wie der Name schon sagt - dazu da, das Boot auszutrimmen. Allein durch das Gewicht der Maschine hinten, und vor Allem, wenn dann noch Leute an Bord sind, kann es sein, dass das Boot nicht richtig ins Gleiten kommt, wenn es nicht vernünftig ausgetrimmt werden kann. Daher ist ein Trimmsystem ein Muss! Das müssen nicht zwingend Klappen sein, es gibt da verschiedene Systeme.
Die günstigste Lösung sind sogenannte automatische Trimmklappen. Die einfachste Variante von denen sind Kunststoffklappen, die sich durch den Wasserdruck bei Fahrt anpassen. Dann gibt's welche, die basieren auf Druckzylindern, die bei entsprechendem Wasserdruck nachgeben.
Dann gibt's die hydraulischen, die per Knopfdruck oder elektronisch angesteuert werden. Und solche, die mit ausfahrbaren Platten arbeiten, bis hin zu solchen, die einen Wasserstrahl erzeugen und damit eine Trimmung bewirken. Muss man ausprobieren, welches System für einen am Besten geeignet ist. Hängt natürlich auch vom Geldbeutel ab.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 04.12.2020, 20:24
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo ??????,
Meine Bayliner ist (für mich persöndlich "leider nur") mit dem 4.3 Mercruiser ausgestattet. Kommt zwar mit voller Beladung noch einigermassen ins gleiten, frage mich aber nur ob mit diesen Trimmklappen auch noch etwas Power ausgekitzelt werden kann?
Alt 04.12.2020, 20:34
eher weniger, da die Trimmklappen noch mehr (Wasser)-Wiederstand erzeugen...
wie schon von meinem Namensvetter geschrieben, sind Trimmklappen zum austrimmen des Bootes
Werner
Alt 04.12.2020, 20:48
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
allenthalben kannst damit etwas eher in Gleitfahrt kommen, wenn Du beim Übergang etwas mit der Trimmung spielst
Alt 04.12.2020, 21:20
Trimmklappen erzeugen Staudruck, sie bremsen also dein Boot,
evtl. könnte ein anderer Propeller was bringen
Alt 04.12.2020, 21:24
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Was hier noch nicht erwähnt worden ist man kann während der Gleitfahrt bei ungleicher beladung bzw. Personen die Kränkung ausgleichen. Besonders auch bei starkem Seitenwind oder Wellengang wenn das Boot in Schräglage kommt ausgleichen ! So ist es z.B. bei mir wenn der Aufbau recht hoch ist.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 06.12.2020, 17:36
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Mit dem 4,3 er kannst du von der Leistung her Trimmklappen anbauen, funktioniert gut.
Aber das was du suchst wirst du mit den Trimmklappen nicht finden.
Eher mit einem anderen Prop.
Ich hatte den 4,3 er, Leistungsverlust habe ich nicht bemerkt.
Bin den 19“ und 21“ HighFive gefahren.
19“ eher zum Wasserski fahren, 21“ dann eher zum Touren.
Trimmklappen hatte ich damals angebaut, damit er mit 4 Personen schneller beim Start aus dem Wasser kommt.
Später nur noch zu 2. war ich dann aber auch bei Rauhwasser froh darüber.
Da es auch hier einfach mehr Komfort bietet.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 06.12.2020, 19:15
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Es ist gar keine Frage: Wenn du Trimmklappen hast, dann gibt es bei manchen Situationen Vorteile. Diese Vorteile hast du nicht, wenn du keine Trimmklappen hast.
Also: keine Nachteile mit Trimmklappen - aber evtl. Nachteile ohne Trimmklappen.
Beispiele: Schnellere Gleitfahrt, Seitenwind, kabbeliges Wasser, höherer Wellengang, ungleiche Beladung des Bootes ....
Alt 06.12.2020, 19:20
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Also Trimmklappen sind im Bedarfsfall schon super.
Meine letztes Boot, eine Draco 2300 (260 Ps) , hatte keine. Wir kamen mit 2 EW und 2 Kindern gut ins gleiten, links-rechts wurde mit umsetzen ausgeglichen. Funktionierte super, mit 4 EW, 2 Kindern und vollen Tanks dauerte das gleiten schon eine Weile.
Das jetztige Boot wollte ich anfangs ohne Trimmklappen fahren (wozu auch nach meiner Erfahrung). Ging gar nicht. Krängen je nach Beladung & aufstellen beim Beschläunigen war stark ausgeprägt, mit Klappeneinsatz ist das kein Thema mehr.
Allerdings muss man sich an die Dinge erst gewöhnen, sind am anfang sehr sensibel.
Also schaden tun sie sicher nicht.
Alt 10.12.2020, 17:48
Boot: Regal
Ich habe Mit den Trimmklappen eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht.
Da ich auch viel Flusswandere, hat mich das starke Agieren dann natürlich mit der Zeit schon gewaltig gestört.
Somit habe ich einige Versuche mit Trimmklappen ( Größe und Form ) gemacht.
Somit habe ich meiner Regal und Nidelv das gieren komplett abgewöhnt.
Grüßle
Alt 11.12.2020, 10:11
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Klappen sind auf jeden Fall zu empfehlen...meiner Meinung nach nur Vorteile.
Aber bitte wirklich Klappen nehmen und nicht diesen "QL senkrecht nach unten" Schrott.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 11.12.2020, 10:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
.....der aber auch für einen Ausgleich ungleichmäßig beladene Botte sorgt, wenn er demensprechend bedient wird.
An einer 27er Gobbi installiert, funktioniert das schon die fünfte Saison einwandfrei.
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2020, 10:54
Benutzerbild von jonas_97
jonas_97 jonas_97 ist offline
Boot: Tiara 2500 Sport Salon
Rufzeichen oder MMSI: 211361220
11 Danke in 7 Beiträgen
Grüß dich Skipper175,
wenn du auf spielereien stehst, kannst dir ja mal das Zipwake Trimmsystem anschauen.
http://zipwake.com/
Gruß Jonas
Alt 11.12.2020, 11:16
Wero67 Wero67 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
418 Danke in 108 Beiträgen
würde jedenfalls auch Trimmklappen empfehlen (hatte welche an meinem 5,35m Boot und jetzt bei 6,10m), aber eben elektrische oder hydraulische. Fährt sich viel angenehmer, brauchst nicht Gewicht verteilen.....
Mein Set (siehe Bild) habe ich günstig um runde € 500,- erstanden, Einbau relativ einfach.
LG Roland
Hits:	170
Größe:	28,8 KB
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 10:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 11:35
Trimmklappen ja oder nein ?? Horst61 Technik-Talk 18 27.10.2004 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
