Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 26.11.2020, 21:24
Probiere es doch aus, braucht ja nicht angeschlossen werden. Einfach mal die Batterie da hinstellen.
Alternativ könnte man die Wasserlinie anders anzeichnen
Alt 27.11.2020, 07:29
Zitat von Cilli Beitrag anzeigen
Sorry, ist wirklich etwas irreführend!
Ich habe zwei fast neue 110 Ah Batterien von je 30 kg auf dem Boot hinten !
Jetzt möchte ich eine davon nach vorne verlegen, diese Batterie dient nur zur Versorgung von Radio, Kühlschrank usw !
Da ja vorne die Kabine ist, muss ich mir eine neue Gel- Batterie mit 110 AH Besorgen und die normale Blei-Batterie entsorgen!
Bleibt die Frage, lohnt sich der Aufwand und das Heck kommt weiter aus dem Wasser !?!?
die 30 KG werden alleine nicht viel bringen, ich würde mal schauen was man da noch an schweren Sachen nach vorne packen könnte,
solange du noch leicht ins Gleiten kommst ist hecklastigkeit nicht unbedingt ein Problem, außer in der Lenkung hecklastige Boote gieren mehr
Alt 27.11.2020, 08:38
Ich denke schon, dass man plus 30kg im Bug, minus 30kg im Heck merkt.
Gerade die 30kg im Bug haben einen deutlichen "Hebelarm" zum Schwerpunkt, der sich bei derartigen Booten ja recht weit Richtung Heck befindet. (Wurde hier schon genannt: Gierempfindlichkeit)
Ob es sich lohnt, kann man ja provisorisch testen, denn das Boot wird sich auch mit nur einer angeschlossenen Batterie im Heck fahren lassen.
Alt 27.11.2020, 09:19
Cilli Cilli ist offline
Boot: Renken 2000 CC
5 Danke in 5 Beiträgen
Bis ca.10 Kn liegt das Boot eigentlich ganz gut im Wasser, man merkt aber, dass es hinten tiefer liegt !
Von 10 Kn bis zum gleiten, liegt alles was nicht fest ist, im Heck und das Boot ist extrem gierempfindlich !
Da es mein erstes Boot ist, kann ich nicht beurteilen, ob dass normal ist !
Wie schon erwähnt, mache ich die Elektrik sowieso neu und versetze dabei eine Batterie nach vorne !
Der Vorteil ist, meine Verbraucher sind auch vorne !
Mein Plan ist, 16-25mm Quadrat Kabel (plus und minus), nach vorne zu verlegen !
An die Lichtmaschine kommt ein 150 Ah Trennrelais und beide Batterien für den Notfall an einen Hauptschalter mit zwei Eingängen!
Nach dem Trennrelai und vor die zweite Batterie im Bug (vorne) kommen jeweils 100 Ah Sicherungen !
Dann bekommt die Batterie im Heck (hinten) einen Verteiler mit Einzel Sichtungen !
Und die Batterie im Bug (vorne) bekommt auch einen Verteiler mit Einzel Sicherungn, daran kommt dann der Kühlschrank, das Radio, das Licht, der Kartenplotter...!
Damit sollte die Starterbatterie im Heck (hinten) immer genug Power haben !
So ist zumindest der Plan und ich hoffe, dass alles so funktioniert !
Gruß Arnd
Alt 27.11.2020, 09:34
Warum fragst du dann eigentlich noch.....
also willst du letztenlich eine Batterie als Starter- und die andere (im Bug) als Versorgungsbatterie nutzen?
Wofür braucht sie den, wenn es im Heck eine reine Starterbatterie sein soll?
Damit sollte die Starterbatterie im Heck (hinten).....
Du brauchst das Rad nicht neu zu erfinden, wenn du letztendlich eine Starter-plus Versorgungsbatterie haben möchtest, so dass die Startfähigkeit immer sicher gestellt ist und die anderen Verbraucher von der vorderen Batterie versorgt werden sollen.
Das ist der Klassiker, dazu gibt es hunderte Beiträge.
Die einzige kleine Besonderheit, die bei dir dazu kommt, ist dass die Versorgungsbatterie relativ weit von Lichtmaschine und Starterbatterie entfernt steht.
Ein Trennrelais kommt normal nicht zwischen Lichtmaschine und Batterie, sondern zwischen die beiden Batterien.
Die simpelste Installation wäre mit einem spannungsgesteuerten Relais zu machen, welches zwischen den Batterien, in unmittlebarrer Nähe der Starterbatterie montiert wird.
wenn du da z.B. das günstigste Victron Cyrix 120A Relais nimmst (was definitiv gut ausreichend ist), bleibt die Starterbatterie immer gut geladen und im Notfall (wenn die Starterbatterie es trotzdem nicht schaffen sollte, den Motor zu starten) kannst du die Versorgungsbatterie mittels eines kleinen Tasters dazu (parallel) schalten.
Wenn du dann für die Verbindung von vorn nach hinten mindestens 25mm²-Kabel vorsiehst (und an beiden Batterien mit jeweils 120A absicherst), sollte alles funktionieren.
Alt 27.11.2020, 16:14
Die Starterbatterie soll auch die Instrumente mit Strom versorgen, darum der Verteiler mit Sicherungen !
Ich wollte die Cristec RCE verlustarme Trenndiode 150A einsetzen!
Die wird zwischen Lichtmaschine und Batterie gesetzt.
Alt 27.11.2020, 17:52
Oder umsteigen auf Lifepo4 Akkus die sind extrem leicht und haben auch mehr Kapazität.
Alt 27.11.2020, 17:55
Das ist aber kein Trennrelais (und auch keine einfache Trenndiode), wie du vorher schriebst, sondern ein Ladestromverteiler....kann man auch verwenden, ist halt nur ca 4 mal so teuer und man kann damit bei Bedarf die beiden Batterien nicht parallel schalten.
Alt 27.11.2020, 18:16
Die Parallel Schaltung kann man im Notfall auch extern machen. Entweder mit einem Schalter zwischen den Ausgängen des Ladeverteiler. Oder für den Notstart einfach mit einem Starthilfekabel.
Alt 27.11.2020, 18:43
Klar kann man das immer extra realisieren, nur ist es mit dem Victron Cyrix ganz simpel, ohne zusätzliche dicke Leitungen und sehr komfortabel machbar, weil es dort bereits vorgesehen ist und das Ding kostet nur 1/3 (1/4 wie vorher von mir behauptet,stimmt nicht) des Ladeverteilers.
Alt 27.11.2020, 20:39
Kann der Victron Cyrix mit unterschiedlichen Batterien arbeiten, Batterie 1 normal Blei und Batterie 2 Gel-Batterie?
Es wird hier geschrieben, dass man Gel Batterien in die Kabine setzen sollte und da meine beiden jetzigen Batterien quasi neu sind, möchte ich ungern beide ersetzen!
In der Anleitung steht darüber nichts!
Gruß Arnd
Alt 27.11.2020, 20:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Arnd
Wie schon geschrieben: Das mit den ! ist echt nervig.
Alt 28.11.2020, 08:55
Gruß Arnd
Dem Cyrix Relais ist es völlig schnuppe, ob an den beiden Anschlüssen Bleibatterien unterschiedlicher Bauart angeschlossen sind.
Dem von dir genannten Ladeverteiler übrigens auch.
Beide Geräte sind nicht für die spezielle Ladecharakteristik ausschlaggebend. Die wird durch die eigentliche Ladetechnik, also Lichtmaschine oder Ladegerät bestimmt.
Wenn du letztenbdlich über die Lichtmaschine lädst, bestimmt die Lichtmaschine z.B. mit welcher maximaler Spannung geladen wird, egal ob sie direkt, über den genannten, spannungsverlustlosen Verteiler oder über das Trennrelais lädt.
Die maximale Ladespannung deiner LiMa wäre daher interessant.
Wenn dir das nicht "gut genug" ist und du zumindest eine Batterie optimal laden willst, müsstest du schon einen geeigneten Ladewandler für eine Batterie einsetzen.
Der würde dann auch gleichzeitig die Trennung beider Batterien realisieren, ist aber wiederum eine ganz andere Preisklasse, als das Victron Relais.
Normal ist das, zumindest bei Lichtmaschinenladung, nicht notwendig, denn mit der Spannung, die die Lichtmaschine liefert kommen normal alle gängigen Blei-Batteriebauarten in Booten, die nicht gerade tagelang durchgehend fahren, gut zurecht.
Geändert von tritonnavi (28.11.2020 um 09:01 Uhr)
Alt 05.12.2020, 21:02
Benutzerbild von Milu
Milu Milu ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240 DA
53 Danke in 25 Beiträgen
Gruß Arnd
Habe auch das Victron Cyrix Relais drinne, um meine Blei/Säure Startbatterie von meiner Blei/Gel Verbraucherbatterie zu trennen. Funktioniert seit 2 Jahren perfekt. Den angeschlossenen Überbrückungstaster für den Notfall, dass die Starterbatterie mal leer wäre, habe ich bis jetzt nicht nutzen müssen, Test nach Einbau war aber poitiv. Kann das Teil von Victron also uneingeschränkt empfehlen, auch der Kundenservice dort ist sehr gut, falls man mal Beratung braucht.
Oliver
Alt 07.12.2020, 18:08
meine groß Bestellung ist angekommen, ich habe mich unter anderem für das Cyris Relais entschieden.
Mir ist heute aber aufgefallen, dass ich die Abschaltung der Batterie im Bug, nicht bedacht habe.
Bisher läuft dass über einen Hauptschalter im Heck, dass geht mit der zweiten Batterie im Bug, jetzt ja nicht mehr.
Wäre es möglich, die Batterie im Bug, mit einem Schließer Relais zu trennen?
Es geht mir darum, dass der Kühlschrank, Radio...von der zweiten Batterie im Bug getrennt werden, wenn das Boot nicht genutzt wird.
Ich könnte so einen Schalter nutzen, um den Strom, für Kühlschrank und Radio an oder aus zu schalten.
Und wenn ich den Hauptschalter im Heck ausschalte, wird automatisch die Stromversorgung im Bug auch getrennt!
Gruß Arnd
Alt 11.04.2021, 18:32
ich bin fasst fertig !
Eine Batterie ist jetzt im Bug und die gesamte Elektrik ist neu.
Es gibt jetzt kein Kabel mehr, was nicht abgesichert ist und fasst alle Kabel sind verzinnt.
Ich hatte bis auf den Motor, alles raus !
Die Batterie zum starten, dient jetzt nur noch zum starten. Alle Verbraucher, laufen jetzt über die zweite Batterie.
Hauptschalter ein, ich kann den Motor starten.....Schalter im Cockpit ein ( schaltet ein Relais) und alle Verbraucher bekommen Strom, von der zweiten Batterie im Bug.
Hauptschalter aus und der komplette Strom im Boot ist aus !
Am meisten hat mich fasziniert, wie oft man doch Kabel anzapfen kann. Die Alten Leitungen, waren überall angezapft!
Bin gespannt, ob die Gewichts Verlagerung etwas gebracht hat !
Gruß Arnd
Hits:	110
Größe:	77,9 KB
ID:	917790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	56,7 KB
ID:	917791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	75,6 KB
Alt 11.04.2021, 21:39
ich persönlich würde eine Batterie lieber in Bodennähe unterbringen,
von wegen Bewegung und Massenträgheit und so
Alt 12.04.2021, 10:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...ich glaub (und hoffe), dass das nur der Testaufbau war.
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.04.2021, 12:06
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Also Batterie im Bug mit Wellen halte ich für ungünstig, im Heck ist es ruhiger.
Auf dem flachen Fluss ggf nicht so tragisch.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 24.05.2021, 10:21
es hat auf jeden Fall etwas gebracht, eine Batterie in den Bug zu versetzen!
Man kann den Unterschied, auf den Bildern, deutlich erkennen.
Das Boot liegt jetzt hinten nicht mehr so tief im Wasser und es kommt schneller ins gleiten.
Jetzt überlege ich noch, den schweren 5ps Außenbordmotor, gegen einen Elektro zu tauschen.
Gruß Arnd
Hits:	61
Größe:	67,1 KB
ID:	922683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	63,5 KB
Alt 24.05.2021, 13:04
Auch in den Bug?
Gruß Oliver
Alt 24.05.2021, 23:09
Gruß Arnd
den Außenborder auch in den Bug packen könnte schon eine Menge bringen
Bayliner 2255 Batterie im Bug einbauen Zeuss Restaurationen 0 02.12.2015 09:40
Batterie im Bug jpm Restaurationen 3 03.12.2013 15:10
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Batterie-Einbauort: der Bug? Dirk Technik-Talk 8 26.01.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
