Alt 17.11.2020, 09:18
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Crusader CH-220 Exhaust Manifold
Moin zusammen,
hat zufällig jmd. nen gebrauchten oder auch neuen Abgassammler für nen Crusader 5.0 von 1978 liegen und wäre gewillt diesen zu verkaufen?
Linke Zylinderbank (vom Schwungrad aus gesehen).
Foto anbei!
Danke und Gruss
Chris
Hits:	102
Größe:	99,5 KB
Alt 17.11.2020, 18:39
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Wenn ich die Crusader richtig kenne, müsste das rechts vom Schwungrad sein.
Unsere hatte immer die Schwungräder in Fahrtrichtung vorne.
Waren aber auch keine 5,0 er sonder größer.
Gruß Albert
Alt 17.11.2020, 18:50
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Albert,
Du meinst wahrscheinlich die Riemenscheibe, Schwungrad ist da wo das Getriebe angeflanscht ist.
Werner
Alt 17.11.2020, 18:56
Boot: zurzeit keins
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Albert,
Eben nicht, wenn der ein hydr. Getriebe hat ist die Schwungscheibe vorne.
So ist es bei unserer Riva.
Gruß Albert
Alt 17.11.2020, 19:01
Boot: zurzeit keins
Standard guckst Du
guckst DU
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Riva Steuerbord Motor.pdf (482,8 KB, 85x aufgerufen)
Gruß Albert
Alt 17.11.2020, 19:11
aber im vorliegendem Fall ist das Getriebe eindeutig hinten (Verteiler) angeflanscht...
Werner
Alt 17.11.2020, 21:24
Moin!
Die Motoren laufen über V-Drives auf die Propellerwellen. Stehen also falsch herum im Boot, d.h. das Schwungrad nach vorne und Riemenscheibe Wasserppe etc. nach achtern.
Alt 18.11.2020, 16:22
Boot: zurzeit keins
Nur weil der anders eingebaut ist ändert das nichts an linker oder rechter Zylinderbank.
Deiner Logik nach, müsstest Du dann auch die Zündfolge ändern.
Mach dich mal schlau.
Gruß Albert
Alt 18.11.2020, 17:20
Boot: zurzeit keins
Mein reden
Gruß Albert
Alt 19.11.2020, 11:19
da ich den Motor selbst von Grund auf neu aufgebaut habe, ist mir die Zündreihenfolge mehr als klar, trotzdem danke.
Hat irgendjemand noch einen Abgassammler liegen?
Alt 21.11.2020, 19:45
Hallo Chris,
Du weißt jetzt wo das Getriebe ist, und kennst die Zündfolge.
Abgassammler Fehlanzeige...
Werner
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 08:21
Crusader CH 220 / 305 cid / Bj. 1971 - Remote Oil Filter Set #22026 willi580 Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2013 21:46
Exhaust Elbow, Riser, Exhaust Manifold noch OK? Padrino Motoren und Antriebstechnik 14 03.05.2013 23:58
Exhaust manifold Wolfgang H. Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2008 19:56
Mercruiser 165 Exhaust Manifold Annika Motoren und Antriebstechnik 6 18.01.2008 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
