Alt 15.11.2020, 12:44
Freezy Freezy ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Welche Hydrauliklenkung für Yamaha F80
Guten Tag zusammen
Wie der Threadtitel sagt, suche ich einen Hydraliklenkung für meinen F80 an einem 5m Konsolenboot. Momentan ist eine Teleflexlenkung verbaut, die mir aber bei Vollgas (ca. 65kmh) deutlich zu viel Spiel hat. Ist mir je nach Welle echt zu gefährlich damit, und gibt einfach ein unsicheres Gefühl.
Habe mich nun entschieden über den Winter auf Hydrauliklenkung umzubauen, bin aber mit den verschiedenen Herstellern und Typen ein wenig überfordert. Mein ursprünglicher Plan war Baystar Luxe aber man liest ja hier doch von unterschiedlichen Erfahrungen, bin mir deshalb nicht mehr so sicher und deshalb froh über jeglichen Input. Was würdet ihr für meine Situation empfehlen?
Grüsse
David
Alt 15.11.2020, 15:37
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Bei mir am 6m Boot mit Honda BF90 hatte der Vorbesitzer diese da verbaut:
https://www.awn.de/products/hydrauli...order-550107-k
Unbedingt die Variante für 115 PS bevorzugen, sonst fehlen die Rückschlagventile.
Die Lenkung funktioniert prima. Ich habe daran nichts auszusetzen. Du musst natürlich schauen, ob die Maße (z.B. Kolbenhub) auch für den Yamaha geeignet sind.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 15.11.2020, 17:45
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Wir haben auch auf Hydrauliklenkung umgerüstet jedoch hat die Praxis gezeigt das die Lenkung mit Tillerarm in der Motorwanne nicht genug Platz hatte.
Daher habe ich einen neuen geschlossenen Hydraulikzylinder gekauft und dieser wird übern Winter montiert.
Hits:	109
Größe:	95,1 KB
ID:	901953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	103,8 KB
ID:	901954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	87,5 KB
Hits:	122
Größe:	53,7 KB
ID:	901956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	72,6 KB
ID:	901957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	66,0 KB
Hits:	98
Größe:	78,4 KB
Alt 15.11.2020, 19:14
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Hallo David
habe selber eine Baystar und bin bestens zufrieden.
Schau mal bei den Die zwei Kapitäne vorbei. Die haben immer wieder Super-Angebote bei den hydraulischen Lenkungen. Zur Zeit ist eine MaviMare (bis 80 PS) für 468.- Euros im Angebot.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 15.11.2020, 19:30
mb17 mb17 ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Vetus....
hat da auch sehr gute Sachen....
zum Teil sind die Steuerpumpen über 20 Jahre und laufen und laufen....
bei eb....Kleinanzeigen habe ich schon sehr gute Sachen gesehen
Alt 16.11.2020, 10:19
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
602 Danke in 268 Beiträgen
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Habe meine Hydraulische Lenkung dort auch gekauft,top dort !
Heinz
Alt 16.11.2020, 10:24
Vielen Dank an alle für die Antworten!
Mein Fazit soweit: Es gibt einige Hersteller die vernünftige Steuerungen bauen, und es ist eher persönliche Präferenz welchen Hersteller oder welches Modell ich wähle. Die nehmen sich alle nicht viel. Würdet ihr das bestätigen?
Was ich auch aus diversen anderen Threads herausgelesen habe ist, dass man sich eher nicht am Limit der zugelassenen PS befinden sollte. Ich würde deshalb schon in die Richtung einer Steuerung mit Zuslassung für 115-150 PS gehen. Oder denkt ihr das ist Overkill?
Ich habe auf der Vetus Seite gesehen, dass da auch die maximale Geschwindigkeiten angegeben werden. Bezieht sich das auch einfach auf die Leistung des Motors oder gibt es da noch andere Faktoren zu beachten.
Grüsse
David
Alt 16.11.2020, 11:07
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Ich fahre die Mavi Mare
https://youtu.be/qrTvRdIpQNs
Alt 16.11.2020, 11:11
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Mit einer Baystar machst du nix verkehrt...
Martin
Alt 16.11.2020, 11:14
Pepper Pepper ist offline
5.016 Danke in 2.018 Beiträgen
Man kann überlegen ob es irgendwo einen Grund gibt, dass eine Lenkung 400 € kostet und die andere 1000 €. Vermutlich gibt es für beide Lenkungen Erfahrungsberichte, die irgendetwas gut finden und irgendetwas bemängeln.
Bleibt man bei der Baystar kann man sagen, dass es sich um eine weit verbreitete und beliebte Anlage handelt. Zudem gibt es - für den Fall der Fälle - Ersatzteile.
Die Anlage muss aber zum einem vom Lenkzylinder zur Monatgeposition am Motor passen und auch von der Lenkpumpe am Steuerstand - da kommt bei mir nur eine Steuerpumpe in Frage, die größtenteils Ausserhalb liegt. Wer nach innen hin viel Platz hat, kann so einen Aspekt natürlich völlig ignorieren.
Für einen 80 PS-Motor reicht deine Lenkung bis 150 PS, bei z.B. 115 PS würde ich eine Nummer größer wählen. Solltest du in ferner Zukunft mit einem größeren Motor spekulieren, wäre es natürlich auch sinnnvoll, bereits jetzt eine größere Lenkung zu wählen.
Bei einer höheren Geschwindigkeit ist eine höherwertige Lenkpumpe mit Spezialventilen, höheren Druck, und Spezialschläuchen erforderlich, da die Steuerung ganz exakt arbeiten muss - es handelt sich dabei aber um Geschwindigkeiten um 100 km/h - für Otto-Normalbootfahrer ist so eine Technik nicht notwendig.
Alt 17.11.2020, 08:06
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Hallo David
Gruss Heinz
die kann man auch direkt bestellen, ist dann nen knappen hunni günstiger....
Gruß Dete
Alt 17.11.2020, 22:56
Vielen Dank nochmals an alle für das zahlreiche Feedback, richtig cool hier! Muss gestehen, die Entscheidung fällt mir ganz schön schwer. Denke aber es wird die Baystar, die Masse sind kein Problem und die relativ einfache Ersatzteilbeschaffung ist für den Fall der Fälle dann doch von Vorteil.
Weiss denn vielleicht jemand, ob es sich lohnt, direkt die Schläuche der Seastar dazu zu bestellen (mal unter der Annahme dass die überhaupt passen)? Man liest, das ganze werde dadurch nochmals deutlich leichtgängiger. Oder gibt es da kaum Unterschiede zu den Schläuchen der Baystar Luxe?
Grüsse
David
Alt 18.11.2020, 06:11
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Mir gefallen die starren Schläuche an den Baystar Lenkungen nicht. Das ist bei den Ultraflex- und Seastar Kits besser gelöst.
Ich stand vor derselben Frage- tausche über den Winter von F100 auf 115 Pro XS. Teleflex Seilzug wird auch gegen Hydraulik getauscht, da dieser Motor mir schon etwas Respekt einflösst. Habe mich für die 150PS Ultraflex-Steuerung entschieden.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (18.11.2020 um 06:23 Uhr)
Alt 18.11.2020, 06:57
Scharf war ich ja auch schon immer auf eine Hydrauliklenkung, hatte ich bisher jedoch immer vor mir hergeschoben...
nun habe ich mich letztlich für diese (PaidLink) entschieden, nachdem man mir einen knapp 10% igen Vorteil angeboten hatte...ich bin gespannt...
Gruß Dete
Alt 18.11.2020, 07:12
Christoph ist mit seiner Baystar sehr zufrieden - insofern werden die Lenkungen schon in Ordnung sein
Gruss Ingo
Alt 18.11.2020, 07:36
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
[...]Bei einer höheren Geschwindigkeit ist eine höherwertige Lenkpumpe mit Spezialventilen, höheren Druck, und Spezialschläuchen erforderlich, da die Steuerung ganz exakt arbeiten muss - es handelt sich dabei aber um Geschwindigkeiten um 100 km/h - für Otto-Normalbootfahrer ist so eine Technik nicht notwendig.
Für Baystar und Seastar gibt es meines Wissens keinen Unterschied beim Maximaldruck um Hydraulik-System. Die sind beide mit 70 Bar angegeben. Die Schläuche der Seastar haben einen etwas größeren innendurchmesser als die der Baystar. Mit der Lux-Version der Baystar ist der Unterschied aber auch immer weniger. Letztendlich ist der Geberzylinder mit seinem stabileren Aufbau und dem größeren Durchmesser bei gleichem Druck in der Lage mehr Kraft für die Lenkung aufzubringen.
Gruß Ulf
Alt 18.11.2020, 09:03
Zitat von ulf_l Beitrag anzeigen
...Für Baystar und Seastar gibt es meines Wissens keinen Unterschied beim Maximaldruck um Hydraulik-System. Die sind beide mit 70 Bar angegeben....
Die SEASTAR-PRO-Varianten haben einen Maximaldruck von 103 BAR.
Name:	Opera Momentaufnahme_2020-11-18_105243_www.seastarsolutions.com.png
Hits:	50
Größe:	24,4 KB
Name:	Opera Momentaufnahme_2020-11-18_105429_www.seastarsolutions.com.png
Hits:	56
Größe:	22,3 KB
http://www.seastarsolutions.com/prod...new/helms-new/
Geändert von Pepper (18.11.2020 um 10:56 Uhr)
Yamaha F80 umrüsten auf 100PS ??? Seeteufel Alfred Motoren und Antriebstechnik 10 07.06.2014 10:43
Bedeutung Yamaha F80/F100/F115 Oskj Motoren und Antriebstechnik 39 10.11.2013 11:11
Impellerwechsel bei Yamaha F80 burki Motoren und Antriebstechnik 5 18.01.2012 20:58
Yamaha: Unterschied F80 und F100 flugboot Allgemeines zum Boot 7 26.10.2010 16:40
Werkstatthandbuch Yamaha F80 (2003) Tacklekalle Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
