Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 14.11.2020, 08:57
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Standard Wasserboiler 12V+230V oder 230V und Motorwärme?
Letzte große Planungsentscheidung ist die Warmwasseraufbereitung. Bisher ist nichts an Bord verbaut.
Ich habe hier recherchiert, die Gewinnung des Warmwassers aus dem Motor-Kühlkreislauf wird eher gegensätzlich bewertet. bei mir ist ein Yanmar Diesel mit Zweikreis-Kühlsystem verbaut.
Vornehmlich aus dem Wohnmobilbereich bin sich auf 12V und 230V-Boiler gestossen, bei 230V mit deutlich höherer Leistung (ca. 600Watt zu 200W bei 12V). Diese Lösung fände ich nicht schlecht. Dann könnte ich auch die 12V-PV besser nutzen, die ich noch neu verpackt gefunden habe.
Oder doch mit Motorwärme?
Und dann noch eine Frage: brauchen die eine extra Pumpe oder sind die automatisch mit dabei, so richtig habe ich das nicht verstanden?
Alt 14.11.2020, 09:08
9.334 Danke in 5.360 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
200W bei 12V
Zum Selberrechnen:
Mit 200 W kannst du 47,6 milliliter Wasser in einer Sekunde um 1 Grad erwärmen.
Für 50 Grad Erwärmung sind es 50 Sekunden.
Für einen Liter mit 50 Grad Erwärmung sind es 1050 Sekunden.
Für 10 Liter mit 50 Grad Erwärmung sind es 10500 Sekunden, das sind knapp 3 Stunden.
Gruß Richard
schimi schimi ist offline
Über 12 V macht keinen Sinn, da dauert die Erwärmung des Wasser ja ewig.
Üblich ist 230 V Element mit 1000 W, über die Motorabwärme und über die Heizungsanlage. Das aufheizen über die Heizung ist übrigens eine gute Geschichte, wenn du mal an einer Stelle ohne Landstrom oder vor Anker liegen solltest. Kommt natürlich auch immer auf die Größe des Boilers an.
Alt 14.11.2020, 09:49
Heizungsanlage (Umluft) will ich davon unabhängig lassen. Mal angenommen,. ich möchte auch ohne Landstrom Warmwasser haben, könnte man dann anstelle des 12V-Anschlusses mit 200W nicht auch den normalen 230V 600W an den Inverter legen? Im Endeffekt wäre doch der Stromverbrauch sogar geringer (wenn ich diese Stromrechnung verstanden habe, 600W / 230V = 2,6A im Vergleich zu 200W /12V = 16A), auch wenn ich den Verlust durch den Inverter mit einrechne?
Oder doof gerechnet?
Alt 14.11.2020, 09:56
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Nein das macht keinen Sinn 600W bleiben 600W egal ob die Leistung aus 12V oder 230 V bezogen wird.
Ohne Berücksichtigung der Verluste im Inverter würde der Inverter dann 50 Ampere ziehen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 14.11.2020, 10:49
Schade, ich dachte, ich hätte das perpetuum mobile der Stromerzeugung erfunden.
Alt 14.11.2020, 11:02
Einen Boiler mit 230V und eigenem Dieselerzeuger gibt es nicht?
Alt 14.11.2020, 11:10
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Läßt sich doch problemlos bauen. Boiler mit der gewünschten Kapazität und Leistung und dazu ein leistungsmäßig passendes Dieselaggregat einbauen und gut ist.
Nur warum sollte das Aggregat nur fürs Warmwasser zuständig sein?
Man sollte allerdings auch daran denken, daß diese Dinge alle auch mal gewartet werden müssen und auch dafür der Platz vorhanden sein muß.
Alt 14.11.2020, 11:21
naja, was dir problemlos vorkommt, ist für andere eine Riesenherausforderung. Selber bauen tue ich so etwas nicht, habe ich keine Ahnung von.
Alt 14.11.2020, 11:23
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Von welcher Literzahl sprechen wir hier ?
Liefert dein Hafen den die Kapazitäten ?
Wir hatten auf dem vorherigen Boot ein 600w 40 Liter von Webasto,
ich war sehr zufrieden damit.
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...iABEgIZQfD_BwE
Jetzt holen wir uns gerade ein Vetus mit 80l, 1000 Watt 220V und Motorwärme
Mit besten Grüßen
Alt 14.11.2020, 12:10
Ich denke, mit 20Litern locker auszukommen. Soll für max. 4 Leute reichen, i.dR. aber nur zu zweit.
Habe gerade mal geschaut, mein Motor (Yanmar) hat die Stutzen zum Anschluss schon vorgesehen. Weg Motor-Boiler max 3m. Vielleicht doch überlegenswert.
Und hier wäre ein Boiler, der könnte alles (von 12V bin ich noch nicht ganz weg, wenn's nur Wärme halten müsste, wären 200W nicht soo scheixxe):
Name:	Bildschirmfoto 2020-11-14 um 13.09.00.jpg
Hits:	115
Größe:	30,5 KB
Alt 14.11.2020, 12:34
seewolf208 seewolf208 ist offline
Boot: Segelboot
Rufzeichen oder MMSI: OEX6148
73 Danke in 35 Beiträgen
seewolf208 eine Nachricht über ICQ schicken seewolf208 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo!! genau den hab ich in meinem 10m Segelboot Verbaut
Ich bin sehr Zufrieden
LG Bernd
Alt 14.11.2020, 12:59
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Bei meinem Boiler wird das Wasser über Motorwärme und Landstrom erwärmt . Das Wasser ist selbst nach 24 Stunden noch angenehm warm ohne nachzuheizen. Gerade wenn du in der Bucht liegst käme ich nicht auf die Idee die Batterien auf diese Art und Weise zu belasten.
Dann lieber den Motor eine Stunde laufen lassen und Du hast wieder heißes Wasser und geladene Batterien.
Alternativ kann man auch den Generator laufen lassen oder eine Warmwasserheizung von z.b webasto installieren ..
Gruß Thomas S
Alt 14.11.2020, 13:01
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Davon werde meine Inverter nicht einmal mit den Augen blinken ...
Die zieht regelmässich 180A ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 14.11.2020, 13:06
Stimmt . . . .
Aber . . . .
Aber es gibt (nach ich wisse) kein 12V / 600W Boiler, 230V Augabe ja doch.
Also macht es sicher sinn um die Boiler über den WR zu speisen.
Aber warum? Wenn mann das mit Motorwärme machen kann.
Ich habe ein 45L 'Hybrid' (Kühlkreis und 230V) und die habe ich während unser 5 Wochen "Rhein zum Berg" nur 2/3 mal an die 230V geschaltet.
Das wasser ist innerhalb 30min 90+ Grad und mit 45L reicht das einfach bis den nächtsten Tag.
Rob
Alt 14.11.2020, 13:09
Warum sollte mann die Motorwärme nicht Nützen?
Und wass sind denn die "gegensätzliche bewertungen"
Noch nie gehört
Habe noch nie gehört von 12V Boiler in ein Sportboot, alle "Hybrid": Kühlkreis und 230V Landstrom
Rob
Alt 14.11.2020, 13:11
Wärme Halten?
Ich kann den nächsten morgen nicht einmal mein Hand darunter halten ..
Je heisser das wasser, je weniger mann braucht .....
Rob
Alt 14.11.2020, 14:25
CelfotFux CelfotFux ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
kann man das duschwasser auch uber die gasheizung erwarmen?
fals ja wie?
Alt 14.11.2020, 14:27
fals ja wie?
Kommt drauf an, ob deine Heizung dafür ausgelegt ist.
Alt 14.11.2020, 15:33
Wenn ich so durch Netz husche, gibt es nicht wenige, die von der Nutzung der Motorwärme nicht soviel halten. Hängt wahrscheinlich auch vom Motor und vom Kühlsystem ab. Deswegen frage ich ja.
Wenn man jetzt so einen Boiler ((mal ganz abgesehen wie er denn erhitzt wird) an die Frischwasserleitung hängt, die wiederum das Wasser mittels Pumpe aus dem Tank bekommt, muss dann der Boiler noch eine separate Pumpe bekommen?
Alt 14.11.2020, 16:42
Der Boiler braucht, wenn richtig angeschlossen und für den Pumpendruck geeignet ist, keine eigenen Pumpe.
Welche Nachteile werden denn im Netz genannt?
Logischerweise funktioniert so ein Boiler nur mit einem Zweikreiskühlsystem und nur, wenn der Motor läuft. Aber dafür entstehen keine Energiekosten für die Warmwasserbereitung.
Alt 14.11.2020, 16:43
Nein, er ist doch im Wasserkreislauf eingebunden.
Gruß Thomas S
Alt 14.11.2020, 16:51
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Vielleicht im Womo Bereich im Bootsbereich ist das Standard.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.11.2020, 17:58
Ok, ich lasse mich gern überzeugen. Dann eben der mit 230v, 12v und Motorwärme
Alt 14.11.2020, 19:34
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Die üblichen Wasserboiler, die im 2-Kreis Kühlkreislauf integriert sind, bieten die Möglichkeit Warmwasser ohne Aufwendung zusätzlicher Energie während der Fahrt in relativ kurzer Zeit sich aufzuheizen. Insofern ist das aus meiner Sicht schonmal alternativlos. Aus der Praxis gesprochen: wenn ich heute am Nachmittag eine Stunde gefahren bin, habe ich selbst am Morgen danach noch warmes Wasser, Dank der guten Isolation des Boilers.
Elektrische Erwärmung würde ich auf 230V beschränken, da 12V Boiler die mögliche Auswahl einschränken und aus meiner Sicht keinen Vorteil bringen, da der dann ohnehin vorhandene Inverter den Job bei Bedarf auch erfüllen kann. Früher hätte ich wegen der damals verfügbaren Inverter mit etwas reduziertem Wirkungsgrad gegenüber einer reinen 12V Heizung im Nachteil gewesen wären. Bei den heute erzielten Wirkungsgraden ist das Thema eher zu vernachlässigen.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Heizung über Motorwärme herr Technik-Talk 26 23.04.2022 09:23
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Wasserboiler 12 oder 230 Volt Smutjem Technik-Talk 8 01.01.2016 19:02
Plichtheizung mit Motorwärme Chili Technik-Talk 12 16.10.2012 20:09
Wasserboiler vom Baumarkt Müritzer Technik-Talk 20 19.03.2010 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
