Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 11.11.2020, 12:52
37.908 Danke in 22.685 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Also hiernach:
http://www.sbf-lehrgang.de/lehrgang/...binnen5_2.html
Würde ich die Kielkühlung eher als Einkreiskühlung betrachten.
Daher die Frage. Bei einem wie oben gezeigten Kühlprinzip bräuchte man ja sicherlich auch Kühlerfrostschutz und einen Ausgleichbehälter.
Bei der Kiehlkühlung sollte im "inneren" Kreis... natürlich eine glysanthinmisching verwendet werden... ist ja ein geschlossener Kreis...
Also alles was im deinem link mit rosa Farbe gefärbt ist sollte mit glysantinmischung ganzjährig betrieben werden.
Ob der hersteller ein ausdehnungsgefäss einbaut ist ihm überlassen
Alt 11.11.2020, 13:46
amorepersempre amorepersempre ist offline
Boot: Mariah Z 246 Talari
116 Danke in 50 Beiträgen
....Danke für Eure Antworten..! - Aber z.B. am Namen des Motors kann ich nicht erkennen, ob Einkreiskühlung oder Zweikreiskühlung, so wie z.B. das "I" häufig für Injection steht?
Sind Zweikreiskühlungen denn einigermaßen robust? Ich frage deswegen, weil landläufig ja Einspritzermotoren als verbrauchsärmer & moderner gelten, aber auch als fehleranfälliger als ein "solider" Vergaser...
Alt 11.11.2020, 14:37
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Leider fehlen Dir offensichtlich alle Grundkenntnisse von Motoren. Ich würde im Netz zunächst nach Basiswissen forschen, dann beantwortet sich die eine oder andere Frage von selbst.
Handbreit Jens
Alt 11.11.2020, 14:59
Nein kann man nicht...
Einspritzer sind verbrauchsärmer ... logischer weise moderner... aber bei der fehleranfälligkeit würde ich sagen ist ein Vergaser einfacher ...
Ein Vergaser ist einfach ... benzin luft zünfunke Zeitpunkt...motor läuft
Man kann viel selbst machen...
Einspritzer ist da nicht do einfach
Alt 11.11.2020, 17:47
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
In der Regel sind die meisten Motoren 1-Kreis. Wenn der Motor mit einer 2-Kreiskühlung ausgestattet ist, wird darauf hingewiesen.
2-Kreis hat 2 große Vorteile.
1) In den Wasserraum vom Motor kann kein Salzwasser vordringen, wenn Du im Meer fährst.
2) Schneller und höhere Betriebstemperatur, dadurch weniger Reibung.
Ist ungefähr wie beim Auto, im Sommer hast Du früher Betriebstemperatur und kannst den Motor dann höher drehen als im Winter,
wo es länger dauert, bis man Gas geben kann.
OK, manchem geht es am A...h vorbei, weil er das Auto nach einem Jahr wieder abgibt ,
aber das kann auch bei Booten der Fall sein .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.11.2020, 18:27
In der Regel sind die meisten Motoren 1-Kreis. .
Das mag für sehr kleine Motoren zutreffen, sonst meine ich, dass sich die Zweikreiskühlung durchgesetzt hat. Außenborder aussen vor.
Handbreit Jens
Alt 11.11.2020, 18:50
nein standard ist immer nohc einkreis auch bei großen V8 ... Zweikreis ist meist eine Option die man zukauen kann...
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Von der Größe hängt das meines Erachtens nicht ab.
Mein 2 Zylinder Vetus mit 13 PS hat einen Kühlkreislauf im Motor, der mit Frostschutz etc. gefüllt wird. Diese Flüssigkeit wird über einen Wärmetauscher mit einer Impellerpumpe durch Seewasser gekühlt.
Alt 11.11.2020, 19:38
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Bei Dieselmotoren ist zwei Kreis Standard bei Benzinmotoren meist extra.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 11.11.2020, 20:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Gruß Holger
Viele Boote sind mit Einkreiskühlung und Dieselmotor ausgerüstet.
Sind eher die kleineren Maschinen bis ca. 24PS in Seglern und kleineren Verdrängen.
Alt 11.11.2020, 20:15
Danke!Wieder etwas dazu gelernt
Holger
Alt 11.11.2020, 21:29
Boot: keins mehr
2.527 Danke in 1.678 Beiträgen
Billi.... das war mal so
die Neuen Volvos haben alle Zweikreiskühlung
Hits:	107
Größe:	63,1 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.11.2020, 06:14
von den Merc keiner....
Alt 12.11.2020, 07:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Für Kühltaschen-oder Kielrohrkühlung empfiehlt sich dringend ein Ausgleichsbehälter um kontrollieren zu können und sicher zu stellen,dass der Kühlmittelstand immer etwas höher als der letzte Kühlkanal im Zylinderkopf ist.Sollte der Kühlmittelstand niedrieger als der Ansaugstutzen der Umwälzpumpe liegen wird es richtig eng,die an den Motoren angenbauten Pumpen sind fast immer Kreiselpumpen und mithin nicht selbstansansaugend.
gruss hein
Alt 12.11.2020, 10:40
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Bei einer Zweikreiskühlung solltest du einen Kühlflüssigkeitsausgleichbehälter haben.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 12.11.2020, 21:15
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.838 Danke in 1.189 Beiträgen
Eine Zweikreiskühlung sollte einen Ausgleichsbehälter haben, muss sie aber nicht. Meine hat zum Beispiel keinen. Aber sie hat immer einen Wärmetauscher, der eigentlich auch deutlich erkennbar ist.
Henning
Alt 26.11.2024, 13:59
Andi aus Bad Essen Andi aus Bad Essen ist offline
Boot: Neptun 20
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung, nur den Seewasserkreis einwintern?
Wenn ich jetzt einen Zweikreismotor habe (Nanni N2.14 bzw. Kubota),
Dann müsste doch nach meiner Logik nur der Seewasserkreis mit Frostschutz versehen werden, richtig ? Der Motorkreislauf hat bereits Frostschutz vom letzten Jahr drin.
(Sorry, ich bin immer Außenboarder gefahren. Habe seit 3 Wochen einen Diesel, der im Wasser liegen bleibt)
Alt 26.11.2024, 14:31
Genau... Aber Motorkreis kontrollieren
Alt 26.11.2024, 15:32
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Dann entstehen aber enorme Drücke, wenn das Kühlmittel warm wird und sich ausdehnt, oder?
Gruß Richard
Alt 26.11.2024, 15:36
Er wird nach 4 Jahren das gemerkt Haben
Alt 26.11.2024, 16:20
Nein, bei den Motoren ohne Ausgleichsbehälter erfüllt der am Motor auf Höhe des Zylinderkopf montierte Wärmetauscher dessen Funktion, da ist dann fast immer ein Deckel mit Überdruckventil drauf.
Gruß Hein
Alt 26.11.2024, 17:40
Boot: keins mehr
und....da wo das so ist, wird der Wärmetauscher (Motorkreislauf) nur ca. 3/4 mit Frostschutz gefüllt....so hat es genug Platz zum Ausdehnen ))
Alt 26.11.2024, 18:22
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Und wenn da ein Ausgleichsbehälter ist, sollte der immer hinter dem Sicherheitsventil sein. Somit wird Kühlwasser da reingedrückt, wenn der Druck zu hoch ist und wenn die Maschine kalt ist, öffnet das Ventil. Somit ist der Drucklos und natürlich mit Frostschutz gefüllt, da in denselben nur Wasser aus den inneren Kreislauf reinkommt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 26.11.2024, 18:23
Danke, und was wird dann aus dem Unterdruck beim Abkühlen?
Gruß Richard
Alt 26.11.2024, 18:39
Was passiert beim Ausgleichsbehälter mit dem "Unterdruck"???? Da gibt es einen maximalen Füllstand, so dass ein Luftpolster bleibt das kann bis zu einem vom Überdruckventil bestimmten Druck komprimiert werden und sich bei Abkühlung
des Motorkühlmittels, denn reines Wasser ist das nicht, wieder ausdehnen. Alle beteiligten Kühlmittelschläuche unterstützen den Druckausgleich etwas mit.
Gruß Hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
