Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 146
Alt 09.11.2020, 17:33
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich denke mal er meint schon ein Drehstromnetz, aber mit 220/127V.
Da sind dann die "normalen" 220V zwischen zwei Phasen und der Drehstromtrafo hat daraus 380/220V "Kraftstrom" gemacht.
Genau, das schrieb ich auch:
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
ein Netz mit 2 Phasen à 115 V hatten
Das hieß beispielsweise, dass meine Nachbarn nicht einen LS + Sammelschiene N im Sicherungskasten hatten, sondern jeweils 2 LS.
Alt 09.11.2020, 17:34
Was angebliche PN angeht - du bist bei mir auf der Ingoliste, ich habe deshalb keine Antwort mehr erhalten Dass ich das jetzt gelesen habe, ist Zufall, weil ich meist ausgeloggt bin und dann kein Ingo wirkt
Alt 09.11.2020, 18:22
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.213 Danke in 5.281 Beiträgen
OT:
Zusatzinfo für alle anderen: meine "angebliche" PN war die Antwort auf eine PN Anfrage von Coal.
Nachtrag: Das Thema "PN mit Coal" ist hiermit für mich abgeschlossen. Weitere Beiträge hierzu wird es von mir nicht geben.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (09.11.2020 um 18:48 Uhr) Grund: Nachtrag ergänzt.
Alt 09.11.2020, 18:42
Siehe auch #126
Drehstrom besteht halt aus 3 Phasen die um 120 Grad versetzt sind.
Wenn diese 3 Phasen aus einem Trafo (eigentlich 3 Trafos) heraus kommen sollen, müssen sie auch vor dem/den Trafo(s) schon da sein, oder?
Ich vermute, dass die Primärwicklungen der 3 Trafos so geschaltet sind
L1-N
L2-N
L1-L2
Gruß Richard
Alt 10.11.2020, 10:21
Zwischen 2 Phasen sind bei "Drehstrom" 400V zu messen.
Beim 3-phasigen Trenntrafo werden daher vermutlich 3x 400V in 3x400V oder 3x400V in 3x230V (inkl. N) gewandelt.
Alt 10.11.2020, 10:31
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
Also die Phasenprüfer waren mir ab der ersten Benutzung suspekt. Ab dann nur noch als Schraubenzieher benutzt.
Aber: Klärt mich mal auf, was ein "Duspol" kann,
was ich mit nem Multimeter nicht rausbekomme.
Oder wo mich das auf´s Glatteis führen könnte.
Ich war mir bisher da immer so fast sicher.
(Ich hab allerdings bisher oft noch nen Gewaltsamen abschliessenden Check gemacht).
der Duspol hat zum Einen die Lastzuschaltung, die ein Multimeter idR nicht hat - hilfreich wenn man feststellen will, ob eine gemessene Spannung auch belastbar ist oder womöglich nur per Induktion eingeschleppt und ebenso auch, um schnell einen FI-Schalter test-auszulösen.
Da könnte Dich ein Multimeter insofern halt auf's Glatteis führen als daß es Spannung anzeigt, wo in Wirklichkeit keine ist.
Zum Anderen hat der gegenüber einem normalen Multimeter aber auch noch den Vorteil, daß seine Meßspitzen genau dafür gebaut sind, sprich, die Gefahr aus Versehen spannungsführende Teile an der Meßspitze zu berühren während man in einer Steckdose oder an einer Klemme versucht zu messen ist deutlich geringer.
lg, justme
  #132
Alt 10.11.2020, 10:33
Du meinst sowas
http://www.taunus-transformatoren.de...?typ=240410016
Auch gut geeignet zum tieferlegen von Autos
Alt 10.11.2020, 11:03
Ja, so etwas ähnliches, nur etwas größer und mit 3 x 400V Ausgang haben wir im Traditionsschiff.
Weil das Ding für sich selbst recht viel Strom braucht, wird es nur bei Häfen benutzt, die keinen FI haben.
Alt 10.11.2020, 16:59
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Du meinst sowas
Wär mal interessant zu wissen, wie viel so etwas in "modern" wiegt.
So im "Schaltnetzteil/Wechselrichter" Style
Gruß Richard
Alt 10.11.2020, 17:26
Hier mal zwei zum Vergleich
http://www.taunus-transformatoren.de...?typ=150169032
Und etwa die Gleiche Leistung in Elekronisch
https://busse-yachtshop.de/s/Masterv...GI-35-88000355
Als grob 28 zu 6 kg
  #136
Alt 11.11.2020, 08:16
User: 3512
Hat eigentlich der Tröötersteller schon Licht im Boot am Winterlager oder studiert er noch E-Technik?
Alt 11.11.2020, 08:22
Nach den ganzen Horror Meldungen über die Gefahren von Strom ist der TS auf Petroleumlampen umgestiegen. Davon ist eine runtergefallen und hat das Winterlager abgefackelt. Damit hat sich das Problem selbst gelöst.
  #138
Alt 11.11.2020, 09:19
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Der TE hat einen Spirituskocher, aber Licht elektrisch. Hat soweit alles geklappt mit dem Landstrom. Der ist über drei Vetlängerungen über den Trennteafo anstandslos im Bootsinnern angekommen. Aber das Ladeherät will noch nicht.
  #139
Alt 11.11.2020, 11:34
uli07 uli07 ist gerade online
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Und was genau tut jetzt der Trenntrafo außerhalb des Bootes??
  #140
Alt 11.11.2020, 13:09
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Er leuchtet blau.
  #141
Alt 11.11.2020, 15:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Moin moin,
Danke.
So rum ist´s mir in dem Fall (ich will was an der Elektrik basteln und könnte ggf. was anfassen) lieber
Eher zuviel als zuwenig anzeigen
lg, justme
Ja, das krieg ich schon hingezittert.
Ich mach eh final (nach dem "ich messe keine Spannung" den Härtetest. Gut isolierte Spitzzange und künstlich nen Kurzschluss zwischen allen Farbkombinationen herstellen. Erst wenn da nix funkt fühle ich mich relativ sicher.
Alt 11.11.2020, 22:05
Kurzschluss ist da ja auch Bestandteil der richtigen Vorgehensweise.
https://www.elektropraktiker.de/nach...nungs-anlagen/
  #143
Alt 12.11.2020, 11:35
User: 3512
Er holt den Strom ins Boot, per Sackkarre, getrennt nach L,N und PE, daher "Trenn"trafo.
  #144
Alt 12.11.2020, 15:14
in D wird doch sowieso alles getrennt.....
  #145
Alt 12.11.2020, 15:38
Ja, aber es gibt schon noch Probleme.
Blindströme zum Beispiel, da macht kaum einer was gegen.
Und auch Kriechströme , die werden grossteils nicht ordnungsgemäss gesammelt und in den Kreislauf rückgeführt.
Über Spannungs-Abfälle wurde ja schon hier ausgiebig diskutiert. Die gibt´s auch Massenhaft.
Alt 12.11.2020, 16:23
Was es doch bei einem Adapterkabel und mehreren Verlängerungen alles so gibt und passieren kann. Unglaublich.
Schutzkontaktstecker auf CEE Kupplung alta_schwede Technik-Talk 32 03.07.2013 19:43
CEE Landanschluss Abdeckklappe gesucht Puuh Technik-Talk 8 09.05.2012 23:45
Schuco Cytra Ambassador 38 Newsey Modellbau 13 03.10.2010 21:45
Landanschluss bei Verlassen des Bootes abstöppseln ? boneman Technik-Talk 20 18.06.2009 16:38
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? Poldy Mittelmeer und seine Reviere 30 02.07.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
