Alt 03.11.2020, 14:41
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor ausrichten - Alignment - Hilfe!
Hallo Leute,
ich hab meiner Sea Ray ein neues Gimballager verpasst.
Beim Prüfen der Flucht bzw. Lesen des Bildes auf dem Dorn komme ich nicht weiter.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Habe zwei Bilder gemacht. Ziehe ich den Dorn aus dem Coupler sehe ich unten ein schönes Druckbild der Zähne, oben nicht. Heißt das der Motor muss vorne runter?
Hits:	113
Größe:	34,9 KB
ID:	900975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alignment unten.jpg
Hits:	111
Größe:	32,8 KB
Alt 03.11.2020, 15:44
ja vorne runter, je nach dem wie dick der Dorn ist sollten die Spuren gleichmäßig oder gar nicht auf dem Dorn sein
Alt 03.11.2020, 15:51
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Vielleicht hilft dir diese Darstellung.
Beim obersten Bild ist die obere Seite verwischt auf dem Dorn während die Unterseite die deutliche Rillenstruktur aufzeigt.
Name:	Drive Coupler alignment explained 1.jpg
Hits:	161
Größe:	58,1 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 03.11.2020, 17:29
Besten Dank! I try
Alt 03.11.2020, 22:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Bayliner2011 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Dreh den Motor an der Kurbelwelle erst einmal in verschiedene Positionen, ... dann mehrfach den Dorn rein und messen.
Bevor Du irgendwo dran drehst
Gruß Alex
Alt 05.11.2020, 06:27
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Das mit dem Motor drehen, sollte wenn die Kupplung in Ordnung ist, nichts bringen.
Ich benutze ein langes gerades Rohr, das genau in die Verzahnung der Kupplung passt.
Damit kann man dann am Gimbellager sehen ob der Motor auf oder ab muß, je nach Abstand oben oder unten, Rohr zum Lager. Wenn das Rohr in etwa mittig ist, mach ich mit dem Zentriertool weiter. Wenn sich das Tool mit 2 Fingern leicht drehen läst und dabei auch gleichzeitig vor und zurück schieben läst in der Kupplung beim drehen, dann past die Flucht.
Denke der Motor muß vorne auf. Der Kuppler kratzt den Abdruck unten in das Fett des Tools. Siehe mittleres Bild von mail2Torsten.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Geändert von Michael F (05.11.2020 um 06:32 Uhr)
Alt 05.11.2020, 07:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...das mach ich auch so zur Grundeinstellung und dann mit dem Dorn weiter....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.11.2020, 08:55
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Guten Morgen,
mach mal langsam, die Zentrierung ändert sich nicht durch den Austausch des Gimbal.
ich glaube eher, dass Dein Gimbal noch leicht aus der Flucht ist.
Das Ding ist ja beweglich und wenn das noch leicht "schräg" steht, dann verstellst Du jetzt sinnlos die Motorlager.
.....mal wild am Zentrierdorn rumwackeln oder kurz Motor ohne Antrieb aber mit eingestecktem Dorn laufen lassen!
Und dann nochmals das Tragbild anschauen.
BG
Stephan
Alt 05.11.2020, 18:48
Ein paar mal mit eingesteckten Dorn den Anlasser drehen lassen sollte auch gehen.
Gruß Alex
Alt 05.11.2020, 19:22
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Meine Methode ist Drorn reinstecken bis geht nicht mehr dann mit einem Fäustel auf den Dorn schlagen nichr auf und ab sondern gerade von hinten. Damit richtet sich das Gimballager zum Dorn aus und jetzt erst hin und her bewegen meistens flutscht der Dorn mit zwei Fingern raus...dann ist Alles OK....wenn nicht - Auflager vorn und hinten inspizieren dann erst Einstellen starten.
LG Michael
Motoren mit Alignment tool ausrichten aber wie azzon Motoren und Antriebstechnik 24 12.04.2015 12:36
Zentrierdorn - Alignment Tool - Alpha One Gen. II Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 2 06.12.2012 07:25
Zentrierdorn - alignment tool belray Motoren und Antriebstechnik 8 20.01.2006 10:41
Zentrierdorn (neudeutsch engine alignment tool ;-) Binnenbär Motoren und Antriebstechnik 12 10.07.2004 23:23
wellentausch V8 -->V6 OMC 1967 alignment tool? waschbär Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
