Alt 18.01.2006, 19:27
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Zentrierdorn - alignment tool
bin gerade dabei in meiner Reparatur-Anleitung mir mal Aus - und Einbau des Antriebs anzuschauen, um die Balge (Bälge? Bälger? eh... ) an meinem Antrieb "Volvo DP-S" zu tauschen...
und stosse da auf diesen Zentrierdorn, der wohl beim Einbau notwendig ist. Ist das erste Mal, dass ich den Antreib abbaue , daher folgende Frage:
Braucht man diesen Zentrierdorn auch dann wenn die Maschine nicht "verdreht" wurde? Oder ist in jedem Fall ein Zentrieren notwendig, da sich vielleicht am Antrieb etwas verstellt hat? Ich habe zugegebenermassen noch nicht ganz verstanden, was überhaupt zentriert wird.
Vielen Dank,
Klaus
Alt 19.01.2006, 10:40
Standard Re: Zentrierdorn - alignment tool
Hallo Klaus,
du brauchst den Dorn nur um zu prüfen, ob Motor und das Transumlager fluchten, nur zum Balg tauschen brauchst du den nicht
Alt 19.01.2006, 11:23
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.240 Danke in 1.440 Beiträgen
Der Dorn wird benötigt, wenn Du den Motor ausgebaut hattest, bzw. dieser sich gesenkt hat.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 19.01.2006, 15:59
Also nur noch mal zur Sicherheit: beim Ab-/Wiederanbauen des Antriebs verstellt/verdreht sich also nichts. Oder!? Ich brauch' diesen Zentrierstab bzw. dieses Alignment tool nicht? Richtig!?
Grüsse,
Klaus
Alt 19.01.2006, 18:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
Hallo!
Wenn du das "gimbal bearing" beim Ausbau zufällig in seiner Position verstellst, brauchst Du den Dorn schon , um die Flucht dieses Lagers mit dem Motor wieder herzustellen, da du sonst beim Einbau mit dem Wellenstummel (mit der Verzahnung) auf dem Trieb nicht mehr in die Schwungradverzahnung am Motor triffst.
Ich habe dann allerdings vom Baumarkt nur ein gerades Stück Rundholz(ca. 1m lang), mit dem ich das Lager wieder in die richtige Position bringen kann.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 19.01.2006, 19:10
Guter Tip! Ich danke dir.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 20.01.2006, 00:27
Grüsse,
Klaus
Klaus, so ist das richtig, nur wenn der Antrieb gerade abgebaut wurde, ist das die Gelegenheit mal eben zu prüfen ob die Motorhalterungen nicht doch etwas nachgegeben haben,
aber das merkst du auch wenn der Antrieb schlecht wieder rein geht
Alt 20.01.2006, 08:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von ralfschmidt
Grüsse,
Klaus
.....und Vibrationen im unteren Drehzahlbereich.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.01.2006, 09:41
OK. Verstanden!
Ich danke euch.
Viele Grüsse, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
