Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146
Alt 03.11.2020, 15:35
fignon83 fignon83 ist offline
3.360 Danke in 1.961 Beiträgen
Standard Adapter Schuco auf CEE bei Landanschluss?
Heute hat das Boot den finalen Winterplatz bekommen. Schön, direkt am Wasser. Nicht so schön ist, dass der Stromkasten 80m entfernt ist. Mit meinem direkten Landanschlusskabel plus der Verlängerung komme ich ca. 20m weit.
Jetzt könnte ich mir ein Verlängerungskabel konfektionieren lassen, was ich danach wohl nieder brauchen werde. Serienmäßig zu kaufen gibt es nur bis 50m (oder hat jemand eine Spezialadresse?).
Die Idee: ich habe eine wetterfest Kabeltrommel mit Schukosteckdosen. Und ich habe im Netz so ein Adapterset Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2020-11-03 um 16.34.48.png
Hits:	103
Größe:	223,3 KB
ID:	900986 Schuko und Schuko-CEE gefunden. Könnte mein Problem lösen. Was sagen die Elektrofüchse dazu, machbar oder Finger weg?
Alt 03.11.2020, 15:44
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Besser nicht machen. Gleich kommen die Leute, die dir erzählen, dass das verboten ist, ist es aber nicht. Aber empfohlen sicherlich nicht.
Du bist zum ersten nicht sicher, was die Polung angeht, unter gewissen Voraussetzungen kann das kribbelig bis tödlich werden, zum zweiten schätze ich deine 100m Kabeltrommel mal auf 1,5mm², das ist recht wenig für die Länge.
Besorge ein vernünftiges Kabel, am besten 100m Gummikabel kaufen, ein Stecker und eine Kupplung und du bist auf der sicheren Seite.
Das Kabel bekommst du auch wieder verkauft.
new boat coming soon
Alt 03.11.2020, 15:47
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
genau so und dann bitte mit 2,5mm² wegen der Länge...
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 03.11.2020, 15:48
Natürlich, danke Jörg
Alt 03.11.2020, 15:50
also nur zum Verständnis: ich will das nur auf Land im "Trockendock" benutzen, damit ich Strom für den Umbau an Bord habe und um die 12V Batterien zu laden.
Alt 03.11.2020, 15:51
Natürlich, sonst hätte ich dir auch was anderes empfohlen
Alt 03.11.2020, 15:53
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Hallo , das kannst du schon machen, ist beim Wohnmobil exakt gleich, Kabeltrommel nur ganz abrollen, musst ja eh bei der Entfernung. Ich mache das in der Halle zum Winter Lager genauso. Ich habe die großen Verbraucher aus , damit ist auch der Querschnitt ausreichend. Der blaue Stecker ist für 16A ausgelegt , Standard 230V aus dem Schuko Stecker ebenso ...
Alt 03.11.2020, 16:02
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Und was machst Du unterwegs? Hast Du einen Generator an Bord? Hat das Boot einen fest eingebauten Landstrom-Anschluss? Wie groß (AH) ist denn Deine Batteriebank? Und welche Verbraucher (z.B. Kühlschrank, Licht, Radio, Brauchwasserpumpe etc.) hast Du an Bord?
Batterien machen leider manchmal schneller schlapp, als einem lieb ist. Und dann wirst Du froh sein, wenn Du die Möglichkeit hast, Dein Ladegerät mit Landstrom zu versorgen. Und bis zur nächsten Steckdose an Land sind es dann schon mal gerne mehr als 20 Meter.
Gerd
Alt 03.11.2020, 16:11
Ja, ich habe einen festen Landanschluß, Trenntrafo, Landanschlusskabel ca, 12m und 20m-Verlängerung. An Bord sind zweimal 180AH (normale Starterbatterien). An große Verbraucher an Bord ist jetzt eine Kühlbox (wird aber ein Kühlschrank werden) mit ca. 40watt- Ansonsten ist da nicht viel, ein Inverter, Beleuchtung und die Pumpen fürs Wasser. Und die Webasto-Dieselheizung zieht auch noch was.
Was kurzfristig viel Saft ziehen wird ist das BSR und die Ankerwinsch.
Alt 03.11.2020, 16:15
User: 3512
Naja, mit den 20 Metern scheint er ja bisher hingekommen zu sein.
Um ehrlich zu sein:
Ich würde es auch so machen und ich mache es z.B. am WoMo auch so. Besonders auf Reitturnieren, wo man mitunter 1 - 200 Meter von den Steckdosen weg stehen muss.
Aber:
Richtig wäre es die SchuKo Teile nicht zu nutzen.
Die CEE Stecker / Dosen-Kombi ist verpolungssicher, sprich: Es ist immer klar, wo L und wo N liegen.
Wenn du deine Bordelektrik mit FI-Schalter (ich weiß die heißen anders) und Leitungsabsicherungen alle 2-Polig ausgeführt hast (also im Fehlerfall werden automatisch N und L Leitungen zu den Verbrauchern ausgeschaltet), dann ist das mit dem verdrehen des SchuKoSteckers auch kein Problem.
Wenn du aber (wie die meisten älteren Boote) nur 1-Polige Sicherungen hast, dann kann bei "falschrum" gestecktem SchuKo weiterhin L auf dem Verbraucher liegen, obwohl die Sicherung "raus" ist, weil diese dann u.U. den Neutralleiter abgeschaltet hat und L nicht.
Wenn du dann blöd an einen Verbraucher kommst (oder aber, der wurde abgeschaltet wegen defekt und Kurzschluss), hägst du zwischen L und Erde trotz geflogener Sicherung.
Darum.
Auf der anderen Seite muss auch erstmal sichergestellt sein, dass eine am Hafen verbaute CEE Dose korrekt verdrahtet ist... Aber davon sollte man im Normalfall ausgehen.
Chrischan
Alt 03.11.2020, 16:18
Und wie kann man das herausfinden? Das Boot ist zwar schon älter, aber noch nicht alt (v. 2003) und eigentlich grundsolide aufgebaut.
Alt 03.11.2020, 16:28
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Ich mache das genau mit dem o.g. Adapter- Kabel schon immer so. Allerdings nur auf ca. 5 Meter und ich habe nur meine beiden
C-Tec 5 Ladegeräte für meine beiden Bordbatterien daran angeschlossen.
Alt 03.11.2020, 16:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Einpolige Sicherung
Zweipolige Sicherung
Dem FI-Schalter (RCD) ist es egal WARUM ein Fehlerstrom fließt, er würde im Fall der Fälle auch abschalten, wenn die 1-polige Sicherung den N getrennt hat.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.11.2020, 16:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das geht schon für´s Winterlager.
Zuhause hantieren wir doch auch mit dem Zeug wie Mehrfachsteckdosen und Kabeltrommeln, wenn´s sein muss auch im Garten/in der Garage etc.
Grad jetzt beim Heckenschneiden oder für die Weihnachtsbeleuchtung.
Und wenn man an der Elektrik im Boot rumfummeln will........einfach vorher den Stecker ziehen. Dann spielt die Polung und ein- / allpolige Sicherung auch keine Rolle mehr
Alt 03.11.2020, 16:40
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Bei 80 Metern würde ich den Spannungsabfall aber mal im Auge behalten . Volle 230 Volt kommen da auch bei 2.5mm nicht mehr an.
Alt 03.11.2020, 16:55
Bei 50m und 1.5mm Quadrat 20Grad und 2000Watt, Verbrauch, hatte ich knapp 12V weniger. War aber egal, da ich das nur für Staubsauger und Werkzeuge nur zum werkeln gebraucht habe.
Meine Landstromrechnung pro Saison hat keine 0,4Kw/h als Schnitt...
Alt 03.11.2020, 17:29
Den FI-Schalter habe ich gesehen, solche Sicherungen sind mir nicht aufgefallen, weder 1-polig oder 2-polig. Ich habe eine Schalttafel im Armaturenbrett und darunter vermute ich mal so Sicherungen ähnlich denen im KFZ.
D.h. ich könnte es mal für meine Zwecke versuchen, die Leitungsquerschnitte könnten zu Spannungsabfall führen und dann heiß werden, und entsprechend angeschlossene Geräte nicht richtig laufen, so in etwa richtig?
Alt 03.11.2020, 17:32
Nur wenn du extrem hohe Leistungen die ganze Zeit „verbrauchst“ sonst bleibt da alles kühl und normal ...
Alt 03.11.2020, 17:45
... die Leitungsquerschnitte könnten zu Spannungsabfall führen und dann heiß werden, und entsprechend angeschlossene Geräte nicht richtig laufen, so in etwa richtig?
Durch den Spannungs(ab)fall werden die Leitungen nicht heiß, dafür ist die Stromstärke verantwortlich, welche durch die entsprechende Sicherung begrenzt wird.
Der Spannungsfall pro 1m ist ja bei einer gleichhohen Stromstärke letztendlich bei 10m der gleiche wie bei 1.000m.
Bei 230V, 1,5mm² und 100m Kabellänge verursacht jedes Ampere etwas mehr als 1% Spannungsfall, also 2,3V weniger am Verbraucher.
Bei 10A würden also nur noch 207V am Verbraucher anliegen.
Gruß Lutz
Alt 03.11.2020, 17:46
Das läuft schon alles. Vor allem das Radio.
Zur Not etwas langsamer/schwächer bei Last
Bei nem Schweissgerät oder sowas würde man vielleicht was merken.
Wir haben doch schon vom Netz her 230V +- 10%.
Also 207V bis 253V. Theoretisch. Das merkt meine Frau noch netmal am Staubsauger
Die Kabeltrommeln haben doch auch nen Überlast-schutz. Ich seh da überhaupt nix "gefährliches". Einfach einstecken.
Alt 03.11.2020, 18:23
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Du kannst das so machen, wenn Du sicher nur geringe Leistung überträgst. Ich würde es mit CEE komplett machen. Die Norm hab ich nicht im Kopf, aber Verlängerung ist meiner Erinnerung nach nur bis 50m und 2.5mm2 Querschnitt zulässig aufgrund des Spannungsabfalls und der dann höheren Ströme.
Mein 50m CEE hab ich schon öfter benötigt, ein paar mal auch in Verbindung mit dem 25m Kabel. Dazu hab ich noch ein 10m CEE, weil mich das rumwurschteln mit den langen Kabeln nervt ...
Detlef
Alt 03.11.2020, 18:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.462 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
ein theoretisches Problem gibt's an der Stelle schon, vor allem wenn das nicht nur eine 100m-Kabeltrommel und ein einzelnes daran angestecktes Gerät, sondern eine weitere Elektrikverteilung mit verschiedenen Komponenten und schlimmstenfalls noch mehreren Steckverbindungen sind: der grundlegende Fehlerschutz im Wechselstromnetz beruht darauf, daß bei einem fatalen Fehler (Schluß der Phase gegen berührbare Teile) in einem mit Schutzkontakt ausgerüsteten Gerät ein so hoher Fehlerstrom fließt, daß die Leitungsschutzschalter sicher sofort abschalten. Wenn man jetzt den Widerstand in der gesamten Leitung zwischen dem vorgeschalteten LS-Schalter und dem Verbraucher so hoch macht, daß der maximal fließende Strom unterhalb der für die magnetische Auslösung des LS benötigten Grenze liegt hat man u.U. für längere Zeit (Sekunden bis Minuten, je nach Überschreitung des Auslösestroms des LS) eine berührbare Spannung anstehen, sofern nicht neben dem LS auch ein FI in der Elektroverteilung installiert ist.
Rein praktisch schafft man das aber eher nicht mit Leitungslängen, sondern mit ineinanderstecken von Schuko-Verlängerungen - die können derartig schlechten Kontakt haben daß man tatsächlich bei einem vollständigen Schluß am Ende der Leitung und mehreren Schuko-Verbindungen dazwischen nur noch auf Maximalströme kommt, bei denen nur die (thermische) Überlastauslösung des LS wirkt.
Von daher: ich würd's auch machen, unter den Vorraussetzungen a) 2,5mm^2 Leitung, b) LS/FI in der Elektroverteilung und c)LS/FI auf dem Boot.
lg, justme
Alt 03.11.2020, 20:06
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Von der Lösung mit dem Adapter Schuko/CEE würde ich wirklich Abstand nehmen. Gute Gründe wurden genannt. Wenn du etwas Geschick hast, ist doch ein solches Kabel schnell gebaut. Bei www.reichelt.de gibt es den Stecker/Buchse zusammen für unter 8 €. Das Kabel gleich mitbestellen und die Stecker selbst anbringen. Bei dem Kabel würde ich eine flexible Gummileitung empfehlen. Querschnitt bei den genannten Verbrauchern 1.5 mm2 um Geld und Gewicht zu sparen. Sonst wären 2.5 schon besser... Bei dem flexiblen Kabel müssen Aderendhülsen verwendet werden, wenn Schraubanschlüsse verwendet werden. Die CEE-Stecker gibt es auch mit Klemmverbinder für etwas mehr Geld. Dann sind Aderendhülsen nicht nötig.
Alt 03.11.2020, 21:29
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Kauf eine vernünftige CEE-Verlängerung und gut ist. Sicherheitshalber würde ich noch mal einen Elektriker auf die Bordverteilung gucken lassen ob die sicher zweipolig abschaltet oder es problematisch ist wenn im Hafen oder bei irgendeiner Verlängerung oder Adapter L und N vertauscht werden. So teuer sind Sicherungen mit Einbau nicht als dass es mir das Risiko wert wäre. Bei wenig Platz gibt es auch Kombisicherungen die Leitungsschutzschalter und FI/RCD kombinieren.
Bei all den Elektrikern hier ... da kann man als Laie in einem Forum kaum beurteilen welcher Tipp richtig ist und welcher nicht. Bei manchen gibt's Strom ohne Spannung, bei manchen ist es noch spannender mit den Erklärungen.
Tipp: Wenn du mit langen frei liegenden Leitungen hantierst würde ich zudem über einen Überspannungsschutz im Boot nachdenken wenn noch nicht vorhanden. Selbst ein hunderte Meter entfernt einschlagender Blitz kann in langen Leitungen oder Kabeltrommeln Spannungen induzieren die dir teure Elektronik killen kann. Ich hab da im Mobilheim leider auch erst durch Schaden lernen müssen ...
Alt 03.11.2020, 22:46
Mir ist gerade noch was eingefallen: mein Bruder hat ein langes 400v Verlänferungskabel 16A mit den 5 Kontakten in roten Steckern und Kupplung. Jetzt finde ich zwar einen Adapter roter Stecker auf blaue Kupplung, aber ich finde partout keinen blauen Stecker auf rote Kupplung. Warum ist das so?
Schutzkontaktstecker auf CEE Kupplung alta_schwede Technik-Talk 32 03.07.2013 19:43
CEE Landanschluss Abdeckklappe gesucht Puuh Technik-Talk 8 09.05.2012 23:45
Schuco Cytra Ambassador 38 Newsey Modellbau 13 03.10.2010 21:45
Landanschluss bei Verlassen des Bootes abstöppseln ? boneman Technik-Talk 20 18.06.2009 16:38
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? Poldy Mittelmeer und seine Reviere 30 02.07.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
