Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 20.10.2020, 06:21
Akki Akki ist gerade online
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Zitat von Tom2001 Beitrag anzeigen
Die Batteriegeschichten sind alle gecheckt. Da sitzt alles. Aber trotzdem danke
Moin, ja war gestern nochmal da und getestet, läuft ��. Hatte Batterie mit nach Hause genommen und da geladen. Scheint ja so das das Ladegerät im Boot ne Macke hat.
Danke für eure Hilfe. ��������
Gruß Thomas
Dann haben wir uns ja umsonst Sorgen gemacht. Prima.
Alt 20.10.2020, 06:22
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Bleibt aber die Frage warum die Batterie im Boot nicht geladen wird .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 20.10.2020, 13:44
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
Wozu ? Hast Du einen Batteriehandel ?
Wie erwähnt schau erstmal wie hoch die Spannung an der Batterie ist und wieviel wirklich am Starter ankommt .
Als nächstes kannst Du ganz einfach prüfen ob Dein Zündschloss funktioniert und die Kabel nach hinten in Ordnung sind und das Startsignal auch hinten ankommt.
Zieh den 2 poligen Stecker vom Relais ab und bastel Dir da ein Glühlampe , Hupe oder sonstwas dran was man sehen oder hören kann .
Dann prüfe ob bei jeden Startversuch Dein Prüfmittel auch leuchtet oder hupt .
Wenn ja bleibt nur noch das Relais oder der Starter selber über .
Ich habe 2x ETEC 90 aus 2005 - 2006 und hatte das gleiche Problem .
Da die alte Version vom Starter (ohne Vorgelege) als schwach beschrieben wird und da 15 Jahre alt habe ich mir mal die Mühe gemacht einen komplett zu überholen .
Hat das Problem aber auch nicht behoben .
Bei mir war es letztendlich das Startrelais . Rausbekommen habe ich es mit dem oben beschriebenen Test .
Später hat sich noch ein Wackler am Zündschloss dazugesellt . Der läst sich aber leicht beheben in dem Du den Stiftkontakt am Zündschloss und die Steckhülse reinigst und letztere etwas zusammendrückst damit diese wieder gut sitzt . Etwas Kontaktfett schadet auch nicht .
Das defekte Relais hatte ich dann aufgeschnitten und danach war auch klar warum das nicht mehr ging .
Ist nicht rocket science - musst nur systematisch vorgehen .
Wie man nun erkennt lag es an der Batterie. Witzig aber dass man gleich einen Batteriehandel unterstellt bekommt
Alt 20.10.2020, 13:47
Wer sagt das die Batterie Schuld ist ?
Die war leer .
Warum die leer war muss halt geprüft werden und dazu muss ich nicht gleich eine neue Batterie kaufen .
Also hast Du doch einen Batteriehandel - gib es zu ! [emoji12]
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (20.10.2020 um 13:58 Uhr)
Alt 20.10.2020, 15:36
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard Batterie
Das freut mich das es hoffentlich nur daran lag. Hast du einen Trennschalter zwischen Batterie und Motor? Sind noch andere Verbraucher an der Batterie? Z.b. Lenzpume Beleuchtung Radio usw.?
Alt 20.10.2020, 18:16
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
He, ja habe Trennschalter zwischen. Und nein da ist nichts weiter dran. Die Batterie ist ausschließlich für den Motor.
Gruß Thomas
Alt 21.10.2020, 08:35
Standard Batterie
Was alles dran hängt sollte man natürlich prüfen. Und ob der Schalter richtig trennt. Wenn nicht neu nehmen. Die kosten nicht die Welt.
Frage an die Etec Experten jens69 Motoren und Antriebstechnik 23 18.08.2019 13:01
Frage an die Evinrude E-Tech Experten yeti-88 Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2018 06:44
suche datenkabel für Evinrude Etec kasper Motoren und Antriebstechnik 2 10.07.2012 19:50
300 h Wartung Evinrude Etec 90ps Robin128 Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2010 17:23
Evinrude Etec 90 PS Thodi Offshore 50 18.05.2006 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
