Alt 17.10.2020, 04:10
lutz-stefan lutz-stefan ist offline
Boot: Honwave T40 AE2
76 Danke in 36 Beiträgen
Standard Treibstofffilter - aber welcher???
Servus zusammen!!!
Nachdem der Händler meinen letzten Treibstofffilter nicht repariert hat, sondern mir das Geld erstattet hat - stehe ich vor dem "Problem" mir einen neuen Filter zulegen zu müssen.
Die Odyssee zum letzten Treibstofffilter könnt Ihr hier nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300945
Folgende Filtervariationen habe ich jetzt mal in die engere Auswahl genommen:
1. https://www.bukh-bremen.de/herstelle...en-pm-320VTNEB
2. https://www.bootdepot.de/1283-Aussen...2x-50-L-h.html
3. https://www.bootdepot.de/1283-Aussen...50-L-h-10.html
Das die allpa-Filter für Diesel ausgelegt sind, ist mir bekannt - allerdings habe ich in einem anderen Thread gelesen, dass man diese auch für Benzin verwenden kann, sofern man die Filterelemente einmal im Jahr inklusive Dichtungen wechselt.
Ach ja, als "Sauger" dient überigens ein 25PS - 4-Takt-Außenborder von Yamaha - von daher ist der Durchfluss eher gering - allerdings möchte ich nicht ausschließen, dass in einigen Jahren ein etwas größerer Motor saugen wird.
Für welchen Filter würdet Ihr Euch entscheiden - oder würdet Ihr einen ganz anderen Filter vorziehen, falls ja, warum???
Vielen Dank für Eure Hilfe/Tipss!!!
Alt 17.10.2020, 07:16
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Ich habe beste Erfahrungen mit den Separ(Doppel-)filter.
Gibt es auch bei Bukh:
https://www.bukh-bremen.de/herstelle...r/einzelfilter
Ob dieser für deine Zwecke passt, musst du prüfen.
Alt 17.10.2020, 07:25
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Filter
Ich persöhnlich habe den Delphi Filter an meinem 50 ps Evinrude etec. Ohne Probleme. Ich denke der ist auch vollig ausreichend. Ich glaube alles andere ist voll überzogen. Es gibt mit Sicherheit genügend Leute die nichtmal wissen das es soswas gibt. An einem 5 ps oder 15 ps habe ich sowas noch nie gesehen die saugen den Sprit aus irgeneinem blechkanister und gut.
Alt 17.10.2020, 07:38
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Hallo Stefan,
geht es Dir um einen Filter mit Wasserabscheider?
An meinem 100 PS-Außenborder von Mercury waren werksseitig zwei dieser Filter (PaidLink) verbaut, einer in der Zuleitung der andere in der Hochdruckleitung. Ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, höheren Aufwand zu treiben.
Gerhard
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.234 Danke in 764 Beiträgen
Ich hab an meinem Schlauchboot mit 75 PS Mercury den hier. (PaidLink)
Mir war wichtig, dass er ein Schauglas und einen Wasserabscheider hat.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 17.10.2020, 08:40
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
die erste Überlegung wäre: Ist der Filter geschützt in einer (möglichst) trockenen Umgebung verbaut (Backskiste, Steuerstand) oder der Witterung ausgesetzt im Heckbereich eines Schlauchbootes?
Wenn geschützt, dann möglichst billig und mit guter Nachkaufbarkeit der Filterpatronen:
Wird von Sierra produziert, die Patronen gibt es für 10,- EUR von Sierra und diversen anderen Herstellern - überall auf der Welt.
Der Nachteil dieses Systems ist seine Neigung in Feuchtigkeit zu oxidieren - der Flansch besteht aus lackiertem Aluminium, die Patrone aus Stahlblech.
Gibts auch mit Schauglas:
Wenn ungeschützt, dann eher so etwas:
Vortei: Das gesamte System ist aus korrosionsfesten Materialen gemacht. Der Korpus & das Schauglas sind aus hochwertigem Kunststoff, die Anschlüsse aus Messing. Zudem hat der Filter ein Schauglas mit einem Schwimmring, der bei Wasser im Benzin aufsteigt, zur Trennstelle zwischen Wasser & Benzin.
Nachteil: recht teuer, und die Ersatzfilter hat nicht jeder am Lager.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (17.10.2020 um 08:48 Uhr)
Alt 17.10.2020, 09:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.719 Danke in 12.642 Beiträgen
Ich meine das die Separ Filter keine Zulassung für Benzin haben, die sitzen bei uns im Nachbarort und ich beziehe meine Filter meist bei denen.
Ich hatte da mal nachgefragt ob das für Benzin auch geht was damals verneint wurde ist aber schon ein paar Jahre her.
Alt 18.10.2020, 06:16
Servus zusammen!!!
Erstmal vielen lieben Dank für Eure Hilfe/Tipps!!!
Jetzt mal zu den Gegebenheiten - der Filter soll in einer "Sitzbank/Sitzkiste" verstaut werden, ist also dementsprechend keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Außerdem wird das Boot normalerweise nur bei schönem Wetter gefahren und steht sonst in der Garage. Dementsprechend kann es im Winter auch mal etwas feuchter in der Garage sein, aber ich denke das dürfte noch gehen, oder?
Den Separ-Filter: SEPAR SWK-2000/5 https://www.bukh-bremen.de/herstelle...sserabscheider habe ich mir auch angesehen, allerdings befürchte ich fast, dass dieser bei dem geringen Durchfluss mit meinem 25-PS-Außenborder seine Leistung nur zu 50% bringen kann, da dieser auf einem Zentrifugalprinzip basiert und dieses bei dem geringen Durchluss wahrscheinlich versagen wird. Dementsprechend würde dann lediglich das zusätzlich installierte Filterelement greifen. Sorry, aber dann kann ich mir auch gleich einen "günstigen" Filter, welcher lediglich mit einem Wechselfilterelement ausgestattet ist ziehen, oder?
Dann würde ich schon eher zu diesem Doppelfilter tendieren: https://www.bootdepot.de/1283-Aussen...2x-50-L-h.html - kostet in der Anschaffung weniger als die Hälfte und die Filterelemente sind ebenfalls günstiger.
So, ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir so einen sierra-Filter mit Schauglas zulege:
Hits:	91
Größe:	26,1 KB
, oder ob ich eben wieder ein wenig übertreibe und mir diesen Doppelfilter zulegen soll:
Hits:	91
Größe:	17,0 KB
Was meint Ihr???
Alt 18.10.2020, 11:54
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Ich verstehe das gesamte Thema nicht wirklich. Ich tanke vor jedem fahren frisches Benzin und mein Evinrude Etec Motor hat selbst einen Benzinfilter eingebaut der bei der Inspektion gewechselt wird. Ich sehe da bei mir keine Notwendigkeit. Erklärt mir den Sinn? Ist es für Wasserlieger die 2x im Jahr fahren und somit Wasser absondern wollen?
Alt 18.10.2020, 15:21
Ich hab mir vor Kurzem den unter 3. aufgeführten Filter besorgt. Das durchsichtige Teil ist aus dickem Glas, also keinerlei Probleme mit Benzin zu erwarten. Filterpatronen günstig und insgesamt recht ordentliche Qualität.
Wasserabscheider im Benzin - das ist eigentlich nicht sooo tragisch wie bei Diesel (da geht es ja um Korrosion der Einspritzpumpemteile), aber ich denk mir halt - der Tankanschluss liegt auf Deck- sollte zwar dicht sein, aber es könnte doch immer mal ne Ladung Wasser eindringen. Und das muss es nicht unbedingt bis zum Motor schaffen. Der würde es zwar klaglos mit verarbeiten, aber es gibt Fälle, wo ein Wassertropfen eine Düse im Vergaser verstopft hat, und dann stehst halt...
Klar hat der Motor selber noch einen Feinfilter, nur scheidet der das Wasser halt nicht ab.
Ohne Worte
Alt 20.10.2020, 14:23
Welchen meinst du genau?
Ich habe mich nun auch mal belesen, denke ich bastel so was auch noch rein. Ich fahre einen Evinrude Etec 40 PS aus diesem Jahr, will mir aber wenn nur was kleines anbauen, aber die durchflussmenge muss passen. Was eignet sich da? Also möchte keine Doppeleinheit.
Alt 20.10.2020, 14:40
den Delphfi auf dem Bild gibt es auch als Einzel Version, ich habe den an einem 3.0 L Mercruiser dafür reicht der locker aus
Alt 20.10.2020, 14:43
gelberLT gelberLT ist offline
Boot: Ryds 485 FC
9 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe auch immer den Delphi verbaut.
Dieser hat viele Jahre in vielen (Miet-)Booten gute Dienste getan.
wichtig ist nur, dass man die neuere Version bekommt bei der das Schauglas wirklich aus Glas ist.
Die ältere Version mit "Kunststoffglas" hält dem Benzin nicht stand. Alternativ kann man das Schauglas auch durch einen passenden Aluminiumdeckel ersetzten.
Alt 25.10.2020, 15:16
Kann man so einen Filter anschließen wie ich hier grün gemalt habe, oder muss es so laufen wie ich rot gemalt habe? Es ist der SACS Filter
Hits:	78
Größe:	37,1 KB
Alt 25.10.2020, 15:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Das Filter ist beidseitig anschließbar, mit je einem Ein und Ausgang wie mit den Pfeilen gekennzeichnet, d.h. so wie in grün gekennzeichnet sowohl rechts,- wie auch linksseitig
M.f.G.
Bo
Alt 25.10.2020, 15:27
Das heißt man kann wie in grün anschließen und musst nicht über Kreuz auf die andere Seite ? So kann ich auf einer Seite bleiben
Alt 25.10.2020, 15:36
So ist's
M.f.G.
Bo
Alt 25.10.2020, 15:46
Danke werde ihn mir als R12T kaufen
Alt 25.10.2020, 16:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Kauf dir den ohne Schauglas. 1. schaut eh niemand hinein und 2. wirst mir für diesen Tipp danken wenn du einen Ersatzfilter brauchst.
LG Michael
Alt 25.10.2020, 17:11
Lediglich wegen den Kosten? Denn einen Ersatz habe ich gefunden
Geändert von Hesse89 (25.10.2020 um 17:25 Uhr)
Alt 27.10.2020, 13:34
Kam heute an, von Amazon für 32€
Hits:	91
Größe:	29,7 KB
ID:	900308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	35,4 KB
Alt 27.10.2020, 16:34
Ist das Plastik? Nach Alu sieht die Halterung irgendwie nicht aus -das "Glas" auch nicht...
Ohne Worte
Alt 27.10.2020, 17:31
Kennst du Lack? Damit kann man lackieren
Die ist aus Stahlguss oder Aluguss, auf jedenfall ein Metall und sehr schwer für so ein kleines Bauteil
Das Glas ist aus Kunststoff
Geändert von Hesse89 (27.10.2020 um 17:47 Uhr)
Treibstofffilter installieren - was mache ich falsch??? lutz-stefan Motoren und Antriebstechnik 19 28.09.2020 08:55
Treibstofffilter für Durchflussmesser Joachim85 Allgemeines zum Boot 3 12.05.2020 09:45
Ein Kajütboot - aber welcher Hersteller? Bernd-Andreas Allgemeines zum Boot 23 22.04.2008 18:41
Hilfsmotor "ja" aber welcher ?? redbubi Allgemeines zum Boot 4 29.04.2007 16:52
Fishfinder,,,, aber welcher von den beiden ?? Aerodeck Technik-Talk 10 31.01.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
