Alt 14.10.2020, 19:13
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
Standard Suche Evinrude Etec Experten
Hallo zusammen, ich suche in der Nähe von Hamburg jemanden der sich mit etec auskennt.
Motor: E50DPLSR 2004
Der Motor startet zur Zeit nur nach mehreren Versuchen. Am Anfang hört es sich immer an als wenn er kein Strom bekommt. Also versucht gar nicht erst zu starten, klickt nur kurz. Nach ein paar Versuchen fängt er an sich zu drehen aber springt noch nicht an. Und irgendwann startet er dann.
Habe selbst die Zündkerzen in Verdacht. Habe auch schon zwei liegen, traue mich aber nicht so richtig ran.
Strom ist übrigens laut Anzeige da(13,4). Ist auch an Landstrom angeschlossen.
Danke für die Muhe im voraus.
Boot liegt im Wasser in Itzehoe.
Gruß Thomas
Alt 14.10.2020, 19:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Moin moin,
schaue mal auf die Batterieklemmen, sind die fest mit dem Kabel und dem Batteriepol verschraubt/geklemmt ?
Falls ein Batteriehauptschalter installiert ist, auch den prüfen und notfalls überbrücken, um Ihn als Ursache auszuschließen.
Als weitere Ursache, könnte der Starter selbst das Problem sein.
M.f.G.
Bo
Alt 14.10.2020, 19:35
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Etec
https://www.evinrude.com/de-DE/handlersuche.html
Einfach Plz eingeben und die Händler in der nähe werden angezeigt. Ich kann den Händler aus Minden empfehlen. Eine sehr gute Telefonberatung. Vielleicht einfach mal anrufen.
Wäre super wenn etwas bekannt ist woran es lag es hier zu schreiben. Danke
Alt 14.10.2020, 19:40
Danke für die schnelle Antwort. Wenn das Problem gelöst wurde schreibe ich es selbstverständlich hier rein.
Gruß Thomas
Alt 14.10.2020, 19:41
Die Batteriegeschichten sind alle gecheckt. Da sitzt alles. Aber trotzdem danke
Alt 14.10.2020, 19:48
Standard Batterie
Falls eine andere Batterie zur verfügung steht vielleicht nochmal testen. Mein Etec will schwer in die gange wenn die Batterie nicht 100% voll ist. Hatte eine Batterie dran die wohl nicht ganz geladen war und er musste lange orgeln bis er an geht. Manchmal rückte auch nur der Anlasser aus und er drehte kaum durch. Batterie voll durchgeladen und zack sofort strang er an.
Alt 14.10.2020, 19:58
Batterie ist permant an Ladegerät angeschlossen. Die 13,4 die Angezeigt werden ist wohl die Erhaltungsladespannung. Meinst Du das das zu wenig ist eventuell???
Gruß Thomas
Alt 14.10.2020, 20:03
Standard Etec
Ne das sollte passen. Weiss nur aus eigener Erfahrung das der E-tec eine volle Batterie sehr gern hat. Falls eine andere zur verfügung steht einfach testen. Wenn es das nicht war weiss man das es daran nicht liegt. Wenn doch dann Glück gehabt.
Alt 14.10.2020, 20:11
Da hast Du recht. Werde ich mal austesten. Danke
Alt 14.10.2020, 20:21
....heißt das auch, das der Batteriehauptschalter bereits gebrückt wurde ?
Hilfreich währe dann auch eine Spannungsmessung, direkt zwischen Masse und Anlasser im Startmoment, da sollt6e die Spannung nicht niedriger als 11 V betragen, obwohl die Anlasser als Mindestspannung ca. 10,6V benötigen, um noch ausreichend kräftig zu drehen.
M.f.G.
Bo
Alt 14.10.2020, 21:03
Die Spannungsmessung wurde noch nicht durchgeführt. Das mit dem Schalter überbrücken muss ich auch nochmal probieren.
Gruß Thomas
Alt 14.10.2020, 22:01
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Hatte ich genauso zuletzt an meinem Boot direkt beim Verkauf. Bei der Vorführung ging gar nix. Konnte ich mir selbst nicht erklären. Schuld war die Batterie.
Kauf eine neue, dann ist das Problem beseitigt. Meine hatte sich mehr oder weniger kaputt gestanden da ich so wenig gefahren bin. Nach wenigen Tagen hat mir der Käufer des Bootes gesagt die Batterie hat schon wieder die Spannung absacken lassen. Da ist der Etec so sensibel und macht gar nix mehr
Alt 14.10.2020, 22:33
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Bei mir war es mal ähnlich, da hatte ich immer das Gefühl die Batterie ist schwach.
Es war einmal am Anlasser die Kohlen und das Starterrelais.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 15.10.2020, 07:32
Akki Akki ist offline
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Die Spannungsmessung wurde noch nicht durchgeführt...
Son bisschen möchtest du uns aber schon veräppeln, oder?
Alt 15.10.2020, 08:21
Die Batterie ist Anfang des Jahres erst neu gekommen.
Alt 15.10.2020, 09:12
Das heißt gar nix: du weißt ja gar nicht wie lange die Batterie vorher auf Lager war und sich selbst entladen hat und bereits kaputt ist ? Was glaubst du warum es auf die meisten Batterien mit Absicht nur 6 Monate Rückgaberecht gibt ?
Wie hoch ist die Spannung an der Batterie und direkt am Starter im Moment des startens. Die zwei Werte braucht man, um dir weiterhelfen zu können. Vielleicht sind ja auch die Kabel zu dünn oder zu lang, oder oder...
Alt 15.10.2020, 09:25
Okay, da könntest du natürlich recht haben. Ich besorge mir mal eine neue.
Danke :ws
Alt 15.10.2020, 09:27
Danke. Ich werde die Werte mal besorgen.
Alt 15.10.2020, 16:25
Besorg dir eine neue
Alt 15.10.2020, 17:25
Standard Akku
Ich weiss nicht ob man gleich eine neue braucht. Das mit der Batterie war nur eine Idee um die Fehlerquelle Batterie auszuschließen. Einfach eine von nem Bootskolegen oder wo auch immer bei dem man weiss das sie funktioniert ausprobieren. Gleich eine neue zu kaufen ist ja Quatsch wenn es garnicht daran liegt. Die neue dann wegzupacken bis sie alt ist bringt ja auch nix.
Alt 15.10.2020, 17:32
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Wozu ? Hast Du einen Batteriehandel ?
Wie erwähnt schau erstmal wie hoch die Spannung an der Batterie ist und wieviel wirklich am Starter ankommt .
Als nächstes kannst Du ganz einfach prüfen ob Dein Zündschloss funktioniert und die Kabel nach hinten in Ordnung sind und das Startsignal auch hinten ankommt.
Zieh den 2 poligen Stecker vom Relais ab und bastel Dir da ein Glühlampe , Hupe oder sonstwas dran was man sehen oder hören kann .
Dann prüfe ob bei jeden Startversuch Dein Prüfmittel auch leuchtet oder hupt .
Wenn ja bleibt nur noch das Relais oder der Starter selber über .
Ich habe 2x ETEC 90 aus 2005 - 2006 und hatte das gleiche Problem .
Da die alte Version vom Starter (ohne Vorgelege) als schwach beschrieben wird und da 15 Jahre alt habe ich mir mal die Mühe gemacht einen komplett zu überholen .
Hat das Problem aber auch nicht behoben .
Bei mir war es letztendlich das Startrelais . Rausbekommen habe ich es mit dem oben beschriebenen Test .
Später hat sich noch ein Wackler am Zündschloss dazugesellt . Der läst sich aber leicht beheben in dem Du den Stiftkontakt am Zündschloss und die Steckhülse reinigst und letztere etwas zusammendrückst damit diese wieder gut sitzt . Etwas Kontaktfett schadet auch nicht .
Das defekte Relais hatte ich dann aufgeschnitten und danach war auch klar warum das nicht mehr ging .
Ist nicht rocket science - musst nur systematisch vorgehen .
Hits:	56
Größe:	102,6 KB
ID:	899196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	101,8 KB
ID:	899197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	46,6 KB
Hits:	48
Größe:	43,3 KB
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (15.10.2020 um 18:44 Uhr)
Alt 15.10.2020, 20:17
He Jürgen danke für die Tipps. Werde am Wochenende zum Boot das mal so prüfen.
Gruß Thomas
Alt 18.10.2020, 21:28
Gruß Thomas
Und ?
Läuft er wieder ?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 20.10.2020, 06:04
Moin, ja war gestern nochmal da und getestet, läuft ��. Hatte Batterie mit nach Hause genommen und da geladen. Scheint ja so das das Ladegerät im Boot ne Macke hat.
Danke für eure Hilfe. ��������
Gruß Thomas
Frage an die Etec Experten jens69 Motoren und Antriebstechnik 23 18.08.2019 13:01
Frage an die Evinrude E-Tech Experten yeti-88 Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2018 06:44
suche datenkabel für Evinrude Etec kasper Motoren und Antriebstechnik 2 10.07.2012 19:50
300 h Wartung Evinrude Etec 90ps Robin128 Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2010 17:23
Evinrude Etec 90 PS Thodi Offshore 50 18.05.2006 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
