Alt 05.10.2020, 18:17
pgl_master pgl_master ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson 50 PS
Hallo Leute,
ich kämpfe seit einigen Tagen mit dem Motor und komme nicht weiter. Die Kurbelwelle dreht etwa 340 grad und blockiert dann. Also muss ich den mal zerlegen. Ich habe schon alles abgebaut bekomme aber die beiden Motorblockhälften auseinander.
Unter dem Vergaser befindet sich eine Aluplatte die ich nicht lösen kann- die Schrauben sitzen fest. Sind dahinter weitere Schrauben versteckt?
Ich würde gerne ein paar Bilder hochladen aber hier geht nur Link
Grüße Peter
Alt 05.10.2020, 18:45
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Klick mal beim Antworten auf "erweitert", da öffnet sich ein Menu, wo du Bilder hochladen kannst
new boat coming soon
Alt 05.10.2020, 19:00
Hier die Bilder
Hits:	59
Größe:	55,5 KB
ID:	898212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	86,8 KB
Alt 05.10.2020, 19:52
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von pgl_master Beitrag anzeigen
Hier die Bilder
Hallo Peter !!
Das sieht nach einem 4 Takter aus , Motor Nr. wäre schon mal gut , steht auf dem Bracket , und Froststopfen
MFG Uli
Alt 05.10.2020, 21:11
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Das sieht nach einem 4 Takter aus [...]
das sieht nach alles möglichem aus, aber nicht nach einem Viertaktmotor
-the mechanic-
Alt 05.10.2020, 21:13
Es ist ein 2-Takter. Ich vermute hinter der Aluplatte noch weitere Schrauben. Aber die Senkkopfschrauben gehen nicht raus, ich kann keine einzige lösen.
Hits:	39
Größe:	68,4 KB
Alt 05.10.2020, 21:50
Boot: SpaceShuttel
-the mechanic-
Hey !!
Die Bilder passen so gar nicht zu einem 50 PS Johnson ??
ich sehe da einen Zahnriemen ,daher die Annahme
MFG Uli
Alt 05.10.2020, 21:58
Boot: SpaceShuttel
Hey Peter !!
Mach mal Bilder vom ganzen Motor , 50 PS Johnson passt nicht zu den Bildern weiter oben , V4 S 1.1 steht auf der Plakette ???
MFG Uli
Alt 05.10.2020, 22:07
Boot: SpaceShuttel
Hey Peter !!
Habe Recherchiert ,
das ist tatsächlich ein 50 PS Johnson V 4 Zylinder ,2 Takter, die wurden vor 1960 gebaut , dieser müsste so 1958 Bj sein.
MFG Uli
Boot: beruflich von A bis Z
1.937 Danke in 1.420 Beiträgen
Das scheint wohl ein Motor noch vor OMC-Johnson zu sein, vermutlich 50-60 er Jahre
M.f.G.
Bo
Alt 05.10.2020, 22:15
Boot: SpaceShuttel
Hey Peter !!
Hier ist der Motor zu sehen , ist Bj. 58 , der Zahnriemen auf den Bildern , ist vom Verteiler
https://www.youtube.com/watch?v=xkKU2dX9uAI
MFG Uli
Alt 05.10.2020, 22:20
Hier mal was vermutlich passendes: https://www.boats.net/catalog/johnso...owerhead-group
M.f.G.
Bo
Alt 06.10.2020, 05:50
Danke für die Hilfe, man kann es nicht wirklich gut erkennen aber die Schraube 64 scheint hinter der Aluplatte zu sitzen.
Habt ihr Ideen wie ich die Schrauben lösen kann?
Ich habe schon mit wd40 und Industrieföhn versucht.
Hits:	28
Größe:	162,4 KB
Alt 06.10.2020, 06:55
Moin moin,
schweiße notfalls einen Bolzen, der vorn zum Schlitzschraubendreher geschliffen wird auf die Schlitzschraube, evtl. hilft das, denn am Sechskantkopf ist mehr Kraft anwendbar.
M.f.G.
Bo
Alt 06.10.2020, 17:58
Nach viel Hitze, Geduld und Gewalt habe ich die Schrauben doch gelöst nur um festzustellen dass es vergeblich war. Dahinter sitzen zwar 2 große Schrauben vom Gehäuse die man lösen muss, die Aluplatte ging aber ab ohne die kleinen Senkopfschrauben zu öffnen. Die kleinen Schrauben halten nur die Rundungen fest. Jetzt sind die Schrauben und die Dichtung im Eimer.
Hits:	34
Größe:	77,9 KB
ID:	898306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	78,5 KB
Alt 06.10.2020, 18:00
Generell war die Aktion schon sinnvoll, denn schaut mal was da im Kurbelgehäuse liegt.
Hits:	43
Größe:	85,2 KB
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2018 13:41
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 21:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 16:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
