Alt 05.10.2020, 18:46
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQD40A
Hallo alle zusammen,
ich interessiere mich für ein Boot in dem der besagte Motor mit Z Antrieb verbaut ist.
Hersteller: Volvo
Fabrikat: AQD40A
MOTOR Nummwe:201995
Leistung: 95,59kw
Betriebsstunden: ca 800
Könntet ihr mir vielleicht helfen? Ich habe nur Erfahrungen mit Außenbordmotoren. Wenn ich mir dieses Boot anschaue, auf was muss ich achten?
Ist dieser Motor überhaupt zu empfehlen?
Wie ist der Verbrauch so?
Vielen Dank!
Gruß Christian
Alt 05.10.2020, 19:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Hallo Christian,
lt. diesem Link: https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQD40-A.html
Ist das zwar ein robuster aber alter Motor, der schon Probleme bereiten kann.
Die da wären, das die Einspritzdüsen auf ihren Einspritzdruck und Qualität geprüft werden sollten, des weiteren kann der Wärmetauscher teilweise zugesetzt sein, was den Motor dann schnell heiß werden lässt.
Bei Bedarf von neuen Ersatzteilen kann es schon erhebliche Beschaffungsschwierigkeiten geben.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (05.10.2020 um 19:07 Uhr)
Alt 05.10.2020, 19:12
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde diese Punkte bei der Besichtigung und Probefahrt ansprechen und beobachten. Also vielleicht doch nicht so das Richtige zum Wasserwandern mit zwei Kindern?
Alt 05.10.2020, 19:24
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Schaue dir das erst einmal an .
Wenn der gepflegt ist läuft der noch 10 Jahre.....
Gruß Bergi :
Alt 06.10.2020, 08:32
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Moin.
Besitze dies in doppelter Ausführung.
Beachte bitte die Impellerpumpe auf undichtigkeit.
Montiert vorne links oben.
Wärmetauscherprobleme stehen sehr schnell fest wenn bei Vollgas die Motortemp auf mehr als 80Grad ansteigt, dann ist er dicht oder sogar defekt.
Einspritzdüsen gibt es höchstens mal Undichtigkeiten, das riecht man aber sofort.Dieselgeruch.
Auch sollte sich nach der Probefahrt kejn Wasser oder gar Kühlwasser in der Bilge finden lassen.
Turbolader sollten keine Geräusche machen.
Wichtig ist ein regelmässiger Motorölwechsel mit Filter!
Allgemeinzustand sollte sein, sauber, kein Rost, keine verbeulten Kupferleitungen etc.
Schläuche nicht porös, oder deren Anschlüsse korridiert.
Antriebe wenn Volvo, müssen geräuschlos leicht zu schalten sein, das bitte in kalten und warmen Zustand. Also bitte fahren...fahren..und testen.
LG Ulli
PS. Teileversorgung ist noch fast völlig problemlos.
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Geändert von uli05 (06.10.2020 um 08:36 Uhr) Grund: nachtrag
Alt 06.10.2020, 15:55
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
Moin.
LG Ulli
Vielen Dank!
Alt 06.10.2020, 16:07
Danke
Alt 06.10.2020, 16:30
Hoffentlich.....morgen schaue ich mir alles an. Bin gespannt!
Alt 06.10.2020, 17:02
Moin.
LG Ulli
Habe dir eine PN geschrieben.
Alt 08.10.2020, 20:28
Habe jetzt mal nen paar Bilder vom Motor! Ich habe mir sowas zum ersten Mal angeschaut. Vielleicht kann jemand was genaues dazu sagen.
Vielleicht kann auch jemand zur Probefahrt mitkommen, der Ahnung vom Motor hat!? Der Besitzer hat jedenfalls keine Ahnung, von nichts!
Wie hängt man hier ein Bild an
Hits:	116
Größe:	68,6 KB
ID:	898544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	78,6 KB
ID:	898545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	88,3 KB
Hits:	171
Größe:	86,3 KB
ID:	898547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	76,7 KB
Alt 09.10.2020, 16:45
Ragnarök 72 Ragnarök 72 ist offline
Boot: Glastron V225 Bal Habor
2 Danke in 1 Beitrag
Moin ich habe denselben Motor, ist bei richtiger Pflege unproblematisch. Achte im kalten Zustand auf tickern aus dem Ventildeckel im Zweifel kann man die Ventile auch einstellen.Das einzige was wirklich kaputt gehen kann ist die Einspritzpumpe Bild 1 und zwei unten rechts das kann teuer werden.Ansonsten ein 6 Zylinder der so gut wie nie an seiner Belastungsgrenze arbeitet.
Welcher unterschied zwischen Volvo Penta AQD40A und AQAD40A coronet Motoren und Antriebstechnik 10 02.06.2025 18:51
Ersatzteil Volvo Penta AQD40A thoko Motoren und Antriebstechnik 1 11.12.2018 09:23
Schaltung Volvo Penta AQD40A mit Z-Antrieb 280 SaberRider Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2018 06:35
Volvo Penta Turbodiesel AQD40A von 1979 raberty Motoren und Antriebstechnik 1 07.11.2014 18:38
Volvo Penta AQD40A - Leistungssteigerung ? AKL44 Motoren und Antriebstechnik 5 29.10.2013 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
