Alt 22.04.2017, 18:20
Scand82 Scand82 ist offline
Boot: Bayliner 285
Standard Servolenkung schwer-gängig
Hallo Leute,
ich habe mir dieses Jahr einen Traum erfüllt und mir ein Scand Tropic geleistet.
Motorisierung: Volvo Penta DP AQ271C
Leider musste ich feststellen, dass etwas an der Lenkung nicht passt. Und zwar ist das "Lenken" schwergängig - und zwar nur wenn der Motor und somit auch die Servolenkung läuft. Wenn der Motor aus ist - funktioniert alles erwartungsgemäß. Somit ist der "mechanische Weg" in Ordnung.
Es äussert sich wie folgt: beim ersten "Einlenken" fühlt es sich so an als ob etwas blockiert, mit etwas größerem Kraftaufwand lenkt es dann entsprechend - es geht auch wie gewohnt leicht. Wird aber das "Lenken" für nur 2 Sekunden unterbrochen und möchte man dann wieder in eine beliebige Richtung lenken ist es wieder schwergägig (bis es bewegt hat).
Ich hoffe ich konnte es etwas Beschreiben?!??!
P.s: genügend Servoflüssigkeit ist drinn!
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Bernd
Alt 22.04.2017, 19:22
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Scand82 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,...
Wurde kurz vorher Ölwechsel gemacht? Wenn ja, dann ein paarmal hart links bis hart rechts einschlagen (bis es singt).
Ölstand kontrollieren.
Wenn nein, dann mal einen Ölwechsel machen!
Alt 22.04.2017, 19:29
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Ich denke an den Umschalter am Servozylinder.
Alt 22.04.2017, 20:07
Boot: Bayliner 285
Umschalter? Wo finde ich den? Muss hier die Servopumpe zerlegt werden?
Das mit dem voll einschlagen werde ich morgen mal testen. Wann das letzte mal Servoöl getauscht wurde weiß ich leider nicht.
Vor 4 Jahren wurde der Motor nach einem Frostschaden neu aufgebaut.
Alt 22.04.2017, 20:47
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Bernd,
Im Servozylinder ist eine Art Steuerkolben, der die Servounterstützung frei gibt.
Er wird im Prinzip über den Lenkzug betätigt. Das heißt, Du kannst die Aufnahme des Lenkzuges am Servozylinder hin und her bewegen. Diese Bewegung steuert die Serveunterstützung.
Prüfe mal, ob bei ruckartigen Beginn der Lenkbewegung die Servounterstützung da ist. Dann ist dieser Steuerkolben schwergängig.
Irgendwo hier um Forum beschreibt ein Threat die Funktion und auch das Zerlegen des Zylinders. Ich glaube aber, das hatte nichts gebracht und ein neuer Zylinder musste eingebaut werden.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 21.05.2017, 21:03
Boot: Bayliner 285
Habe nun die Teleflex (beim Lenkrad) auseinander gebaut - hier ist zwar etwas "Spiel" jedoch kann das Problem nicht wirklich dort liegen.
Ich musste allerdings nun feststellen, dass beim Servozylinder (beim Z Antrieb) der Teil wo das Teleflex - Stahlseil rein kommt der "Bolzen" - Siehe Foto - rot markierte Pfeil sich beim lenken je nach Richtung 1 - 2 cm mit bewegt... sollte dieser nicht fix sein? Dies ist auch spürbar der "schwergängige Teil" bei der Lenkung ... denn erst wenn das "Spiel" vom Bolzen bewegt wurde schaltet sich die Servounterstützung dazu.
Seltsam ist nur, als ich provisorisch den Bolzen fixiert hatte - konnte ich gar nicht mehr lenken.
Nun bin ich mir eben nicht sicher ob dieser sich mit bewegen sollte?
Hits:	651
Größe:	37,2 KB
Alt 21.05.2017, 21:24
Dieser Teil muß sich bewegen können.
Dadurch werden Öffnungen im inneren für das Servoöl freigegeben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.05.2017, 20:50
Boot: Bayliner 285
Und wie wäre die Funktion den richtig?
Soll dieser Bolzen nach dem einlenken automatisch in eine Mittelstellung bringen, Oder erst beim gegenlenken sich wieder entsprechend bewegen?
Alt 25.05.2017, 10:36
Boot: Astondoa AS39
Hallo Bernd,
ich hatte doch schon in meinem Beitrag vom 22.04. beschrieben, wie die Funktionsweise ist
Ralph
Alt 06.08.2020, 15:31
Dudrtruch Dudrtruch ist offline
Boot: Crownline 205CCR
Hi, ich wollte mal fragen ob es was neues gibt zu diesem Fall ? Leider habe ich das gleiche Problem. Servo geht sehr schwer, eigentlich immer. Irgendwann mal habe ich ganz kurz "unterstützung", meistens aber nicht. Wie finde ich denn die Anleitung zum überarbeiten des Lenkkolben ? Oder vielleicht eine Anleitung wie man das Öl wechselt erstmal ? Bin total ratlos. Boot neu gekauft und erste Probefahrt hinter mir. Danke euch viele Grüße
Rene
Alt 07.08.2020, 14:27
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bei mir hat ein Ölwechsel etwas Besserung gebracht. Ist aber auch nur eine Lenkunterstützung und keine volle hydraulische Lenkung! Man sollte also keine Wunder erwarten.
Gruß Sylvio
Alt 30.09.2020, 16:21
Ein Bekannter möchte gern sein Öl der Servolenkung wechseln. Da wir zu zweit sind, ist er der Meinung, wir könnten das ohne lösen des Rücklaufschlauchs zum Behälter tun.
Also Motor an, hin und her gelenkt und dabei bei geöffnetem Deckel des Behälters das Öl abgesaugt und wieder nachfüllen.
Geht das oder fliegt uns da das Öl um die Ohren?
Gruß Sylvio
Alt 02.10.2020, 17:58
Erledigt
Gruß Sylvio
Alt 03.10.2020, 12:24
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
Erledigt
...sehr interessant und vor allem informativ für alle User hier!
Alt 03.10.2020, 17:27
Deckel muss geschlossen sein. Sonst gibt es eine Sauerei im Boot😉
Gruß Sylvio
Alt 04.10.2020, 17:31
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
63 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Leute,
Bernd
in etwa das gleiche Problem habe ich auch. Frage mich ob dies ev. nur eine Einstellungssache wäre da mein Boot erst 5 Jahre alt ist und 100h Stunden gelaufen ist.
Alt 03.06.2021, 16:15
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Gibt es eine Lösung?
Alt 04.04.2023, 17:15
Keine Lösung? Bei mir geht der Mist auch nicht richtig
Alt 04.04.2023, 21:18
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hast du ne voll-hydraulischeLenkung oder ne Kabellenkung vom Steuerrad zum Lenkzylinder?
Bei mir war nämlich das Lenkkabel schwergängig und ich hab dann auf „alles hydraulisch“ umgebaut und seit dem geht es butterweich
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Bravo 3 Antrieb - Servolenkung geht schwer... Berni28 Motoren und Antriebstechnik 25 04.06.2021 06:42
Welle ist im Leerlauf nicht frei gängig thaiberianer Technik-Talk 6 22.04.2017 22:14
Lewmar Violinblock gängig machen sporty Segel Technik 2 28.09.2015 10:27
Lenkzug vorrübergehend gängig machen mav Technik-Talk 11 08.06.2010 15:13
Wie hält man Kunststoffgewinde (Inspektionsdeckel) gängig??? Kalle Allgemeines zum Boot 5 23.04.2005 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
