Alt 26.09.2020, 12:21
Basi91 Basi91 ist offline
Standard Yamaha F40 - Transportsicherung
Hay Zusammen
Ich wollte euch mal fragen wie ihr euren AB beim Transport Sichert.
Ich kippe den AB immer auf die Seite und ziehe dann die Lenkung An der Pinne fest. Mir ist aber aufgefallen, dass sich der AB beim fahren dann trotzdem ab und an löst / schwankt. Vorallem wenn Schlaglöcher oder Ähnliches kommt merkt man das extrem.
Mein alter Suzuki hatte da eine transportsicherung einen extra Hebel wo man ihn bombenfest fizieren konnte. Das hab ich bei meinem Yamaha bis jetzt noch nicht gefunden.
Vllt kann mir ja wer helfen.
Anbei ein Bild von Hebel den ich fest ziehe.
Vielen Dank
Hits:	232
Größe:	44,4 KB
Alt 26.09.2020, 20:35
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Mußt Du den Motor anklippen, wegen der Bodenfreiheit? Ich habe den Motor immer unten arretiert, da ist der Schwerpunkt am niedrigsten und der Spiegel wird am wenigsten belastet. Dann habe ich immer einen kleinen Spanngurt um den Schaft gelegt.
Gruß Joggel
Alt 27.09.2020, 00:22
wir haben früher immer ein Stück Holz mit dem Powertrimm eingeklemmt, das Holz hatte 2 Ösen mit einer Leine dran, damit die nicht verloren gehen können, dann noch ein Spanngurt drüber um die Lenkung zu fixieren
Alt 27.09.2020, 12:52
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Gruß Joggel
Hallo Joggel
hab das jetzt zig mal gelesen und raff nicht, was du sagen willst. Kannste mal das näher erklären oder ne Zeichnung machen? Danke und Grüße Majo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 27.09.2020, 17:12
Hallo Majo
Du hast die Frage noch offen, ob Du den Motor ankippen mußt?
Den Motor, wenn er unten ist, und nur dann, ein Spanngurt einmal um den Schaft über dem Getriebe an den Bootösen, oder am Trailer leicht festzurren. Gruß Joggel
Alt 28.09.2020, 09:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
Mein Merc AB 60PS hat auch einen dicken Metallheben, welcher den Motor in der oberen Position abstützt.
Im Manual steht aber, dass man den zum Trailern nicht nutzen darf. Bin ich überängstlich? Wozu soll er sonst sein?
Alt 28.09.2020, 11:35
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Damit der Motor einem beim Schrauben im Bereich der Trimmzylinder nicht auf die Finger fällt
Gruss Ingo
Alt 02.10.2020, 08:30
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Zum Transport würde ich sowas nehmen .
https://bootsshop.de/catalog/product...-aussenborder/
Alt 02.10.2020, 10:21
Boot: MacGregor26m
interessante Stütze, würde mir auch noch gefallen.
Es scheint aber eine Abstützung am Trailer nötig zu sein:
Mein Trailer/Boot ist aber ab Werk so konstruiert, dass der Spiegel hinten überhängt, von daher keine Abstützung am Boot möglich.
Ausserdem: Bei Boedenwellen oder so wackelt doch so einiges rum. Wenn jetzt der AB eine Verbindung mit dem Trailer hat, kann das doch schon einiges an Wegtoleranzen geben, ob das gut ist? Immerhin hat das Teil eine Feder drin. Wenn alles am Aussenborder selber abstütztbar wäre, hät ichs wohl geholt...
Alt 02.10.2020, 10:22
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...um den Motor im angekippten Zustand zu Trailern gibt es spezielle Halterungen (Trailering Bracket). Bei meinem sieht das so aus:
Name:	Bayliner brecket neu.jpg
Hits:	102
Größe:	9,8 KB
ID:	897747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bayliner Bracket.jpg
Hits:	102
Größe:	27,9 KB
Alt 02.10.2020, 10:34
Boot: Keins mehr
Die Stütze geht zum Trailer !!
Alt 02.10.2020, 11:13
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Jein...
So eine arretierung hat mein Honda auch, wird sogar ausdrücklich als Transportposition bezeichnet.
Grundsätzlich geht es ja darum, den Zylinder vom powertrimm zu entlasten. Wenn der Motor oben ist wirken aber deutlich höhere Hebelkräfte auf den Spiegel, der muss das aushalten...
Wenn ich in HR bloss 500m zur sliprampe uckel ist mir das Wurscht - da nehm ich den Hebel.
Auf die Autobahn nach Kroatien möchte ich so allerdings nicht - da wird das berühmte Kantholz unter den Motor geklemmt.
Jan
Alt 02.10.2020, 12:48
Boot: MacGregor26m
Wirklich? Wenn der Aussenborder ganz oben ist, ist er doch em ehesten im Gleichgewicht und belastet den Spiegel doch am wenigsten.
Alt 03.10.2020, 23:18
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Der F40 hat doch eine eingebaute Transportsicherung. Da gibt es einen Knopf, der den Powertrim sichert. Motor ganz hoch trimmen - Kopf reindrücken und dann den Motor bis zum Bolzen heruntertrimmen und darauf sozusagen ablegen. Dann ist ausgeschlossen, dass er während der Fahrt nach unten fällt. Ich leg ihn dann immer ganz zu einer Seite und gut is. Dann bewegt er sich weder nach unten noch in eine Richtung.
Hits:	112
Größe:	91,1 KB
Klausi
Geändert von EMUGurke (03.10.2020 um 23:26 Uhr)
Alt 05.10.2020, 13:51
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Im Handbuch steht dazu:
Hits:	126
Größe:	61,5 KB
Alt 05.10.2020, 18:41
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.923 Danke in 816 Beiträgen
So steht es auch beim F60. Ich habe mir eine Dachlatte mit Aussparungen passend gefräst, geschliffen und lackiert.
Gruß Heiko
Alt 05.10.2020, 18:50
Boot: Nordic 79
Hmmm - o.k. - hatte ich so noch nicht gelesen. Aber wenn´s da so steht.
Obwohl - was soll passieren, wenn man den Knopp als Arretierung nutzt? Von allein rutscht der sicher nicht raus, da er ja richtig einrastet. Dazu ist dann ja vom Motor noch Druck drauf, wenn man ihn bis auf die Sperre runter läßt.
Also ich mach das weiter so - das geht seit Jahren ohne Probleme. Muss Natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Klausi
Transportsicherung Z-Antrieb? redbubi Kleinkreuzer und Trailerboote 42 23.07.2013 17:25
Transportsicherung für Z-Antrieb DNA Allgemeines zum Boot 8 31.03.2010 12:46
Transportsicherung Außenborder bei Urlaubsfahrt Pacengofan Allgemeines zum Boot 2 02.07.2009 16:46
Transom Saver / Transportsicherung AB Mak Technik-Talk 3 27.11.2007 18:22
AQ270 Transportsicherung hpre8 Motoren und Antriebstechnik 11 29.09.2004 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
