Alt 26.09.2020, 16:14
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Tickern bei Lenkeinschlag
Hallo werte Spezialisten,
hatte seit Bootsbesitz das Problem, dass es bei vollem Lenkeinschlag im Vorwärtsgang und ab leichtem Einschlag im Rückwärtsgang zu tackern begann. Klang wie die Kreuzgelenke, war es aber nicht, denn nach Tausch dieser ist es immer noch vorhanden.
Zwischenzeitlich wurde auch mal das Getriebeunterteil getauscht wegen Treibholzkontakt und krummer Welle. Es tackert immer noch...
Idee: Es muss folglich am Oberteil liegen. Hab jetzt auch zusätzlich ein neues Gimballager da, da sich das langsam durch Brummen verabschiedet.
Kann das Tackern auch vom Gimballager kommen?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Problem?
Das Oberteil hat ca. 650 Stunden. Die Kreuzgelenke 30.
Übersetzung 1.62. Baujahr 94.
Danke Euch!
Gruß Matze
Alt 26.09.2020, 16:33
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo Matze,
vielleicht passt die Ausrichtung des Motors nicht.?.?
Werner
Alt 26.09.2020, 16:37
Danke, werde ich überprüfen sobald der Antrieb ab ist. Wird vmtl am Montag der Fall sein. Fluchtdorn hab ich.
Alt 28.09.2020, 15:49
Also, Antrieb ist ab. Die montierten Kreuzgelenke sind, wie soll es anders sein, im Topzustand. Die Flucht in den Coupler hab ich mit dem Zentrierdorn gemessen, ist optimal. Keinerlei Abweichung die der Einstellung bedarf....
Mein Fazit: Es muss am oberen Getriebeteil liegen....
Das Schaltseil ist auch noch nicht wirklich alt und alles schaltet butterweich. Denke das ist auch nicht die Problematik.
Werde wohl nicht drum rumkommen den Lagersatz im Oberteil zu tauschen. Hat hier jemand Erfahrungen mit?
Alt 28.09.2020, 21:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ist das Gimballager richtig rum drin?
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4935230
Geändert von GrunAIR (28.09.2020 um 22:03 Uhr)
Klackern/Tickern BMW Marine Motor Twister82 Motoren und Antriebstechnik 45 16.10.2023 17:23
Tickern bei Leerlauf drehzahl Sebi1 Motoren und Antriebstechnik 18 26.07.2020 13:40
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Vibrieren bei vollem Lenkeinschlag Alpha One Gen II zOnKi Motoren und Antriebstechnik 12 22.06.2013 11:12
Vibrationen bei Lenkeinschlag alpha MR Paber Motoren und Antriebstechnik 14 01.07.2007 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
