Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 135Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 135 von 135
Alt 26.09.2020, 15:25
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hab mal etwas mehr reingezoomt...
Der Block scheint erst einmal in Ordnung, oder? 2 neue Vortecköpfe und eine neue Ansaugbrücke habe ich schon.
Baut man gleich alle Kolben neu, oder nur den defekten?
Das da Ruß drauf ist ist egal?
Hallo Roland,
leider kann man die Zylinderlauffläche nicht sehen...
auf dem linken Bild sieht es so aus als wäre das Stück von der Kopfdichtung auf den Kolbenboden gepresst/verschmolzen.
Werner
  #102
Alt 26.09.2020, 15:42
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ja, sieht auf den Bildern jetzt so aus. Kann sein das das nur oberflächig ist und du das teilweise abkratzen kannst. Sprich da lieber mit einem Motorenbauer drüber. Auf Bildern sieht das immer anders aus wie in echt.
  #103
Alt 26.09.2020, 16:41
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Wie sieht denn der Zyl des beschädigten Kolbens aus ?
Götz
  #104
Alt 26.09.2020, 20:59
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Ich drehe morgen mal den Motor, dann sehen wir die Lauffläche... Sollte man denn alle Kolben tauschen? Ab wann lässt man so eine Reparatur? Neuer Motorblock soll 3.500€ kosten....alle Anbauteile könnten ja übernommen werden. Wobei beim „alten“ ja auch viele Neiteile verbaut sind/werden. Motor muss ausgebaut werden, das hab ich schon verstanden...
Alt 26.09.2020, 21:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Das ist und bleibt leider immer die Glaubensfrage, wie weit kann ein Defekt gehen, bis es richtig teuer wird.
Das aber hängt auch vom "Gaspedal" ab, denn diese alten Gussklumpen sind auch zutraulich, bedingen aber auch einiges und als erstes, immer eine ausreichende Schmierung bei einer Öltemperatur unter 100°C
In deinem Fall bedingt es eine riefenfreie Zylinderlaufbuchse, dann genügt ein Kolben möglich auch einen gebrauchten, wenn dieser gleich groß ist.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (26.09.2020 um 21:29 Uhr)
  #106
Alt 27.09.2020, 09:32
Wie sieht denn der Kopf/Brennraum von diesem Zylinder/Kolben aus?
  #107
Alt 27.09.2020, 09:35
und was ist mit den Ventilen und Ventilsitzen??
Werner
  #108
Alt 27.09.2020, 10:12
Danke! Hier noch Bilder vom Kopf...
Wie gesagt, neue Köpfe habe ich vorliegen...
Hits:	100
Größe:	57,2 KB
ID:	897198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	62,7 KB
ID:	897199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	50,0 KB
Alt 27.09.2020, 11:07
das Wasser hat alles sauber gewaschen...
aber der Kopf und Ventile sehen sauber aus.
wenn die Zylinderwände keine Riefen haben, würde ich es mit dem "Alten Kolben" versuchen.
Alternative ist:
Motor komplett zerlegen und alle Verschleißteile Neu machen, am besten Motorenbauer.
Werner
  #110
Alt 27.09.2020, 11:28
Das sehe ich auch so. Eventuell die eine überstehende Ecke am Kolben versuchen abzukratzen. Dann sollte das wohl klappen.
  #111
Alt 27.09.2020, 11:32
die Zyl.-Köpfe würde ich planen lassen.
was halt auch noch wichtig wäre, ist die Ursache für das "Durchbrennen" der Kopfdichtung zu finden...
der Motor muss ja mal heiß geworden sein.?.?.?.?
Werner
  #112
Alt 27.09.2020, 11:52
Bei dem Kolben ist doch oben der Feuersteg teilweise weggebrochen....da würd ich mir die Zylinderlaufbahn genau ansehen.
Ein Satz neuer Kolben icln Ringe kostet für so einen Chevy nicht die Welt - hab gestern erst von Summit ein Paket bekommen Da würd ich nicht lange nachdenken. Ist der Zylinder noch halbwegs OK, manuell nachhonen, Kolben/Ringe neu, Lager auch und weitergeht´s
Den Block an der Stelle wo die Kopfdichtung durchgeblasen ist, auch mit dem Haarlineal checken - wenn´s blöd läuft muss der deswegen auch geplant werden- dann ist er fast müll und es wäre Zeit für einen Shortblock.
Ohne Worte
  #113
Alt 27.09.2020, 19:37
...heißt mit dem angebröseltem Kolben weiter fahren?
Gruß Roland
Alt 27.09.2020, 20:19
Wen das so ist, wie es aussieht (richtig sehen tut man es auf den Bildern nicht) fährst da nicht lange - zumindest nicht auf 8 Pötten....
Motor raus, Zylinderbahnen sichten ob noch iO, nen Satz Kolben, gleich neue Haupt/Pleullager -es gibt für die Dinger richtig bezahlbare Überholkits wo alles drin ist. Ist ja kein Rennmotor der spezielle Teile braucht.
Entweder Rockauto USA oder Summit. Gibts auch hier in D zu kaufen, aber halt teurer.
Ohne Worte
  #115
Alt 27.09.2020, 22:35
...wenn jemand nen Link für so einen Satz hat, gerne senden...
Alt 29.09.2020, 16:00
https://www.summitracing.com/int/par...make/chevrolet
Sowas zB - da ist alles mit bei was du brauchst, Kolben könntest noch variieren (wenns evtl etwas mehr Leistung sein soll)
Ohne Worte
  #117
Alt 29.09.2020, 17:59
Roland,
laß Dich da von einem Fachmann beraten, da gibt es dutzende Varianten.
Es gibt cast, hypereutektik cast (würde ich nehmen) und forged.
Es gibt verschiedene Formen, die u.a. das Kompressionsverhältnis beeinflussen:
- Es gibt Unterschiede in der Einbauhöhe (Kolben steht mehr oder weniger hoch im Zylinder)
- Es gitb flat top, dish, dome Kolben mit keinem, 2 oder 4 valve relief
Außerdem gibt unterschiedlich dicke Kolbenringe (wenn möglich würde ich schmale, z.B. 1,5 mm nehmen und dann plasma moly coated).
Und manche haben ein beschichtetes Kolbenhemd, das ist ebenfalls sehr zu empfehlen.
Götz
  #118
Alt 30.09.2020, 11:27
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Hast Du inzwischen mal gedreht, wie schauen die Zylinderlaufflächen aus?
Markus
Alt 30.09.2020, 22:21
Danke...ja, habe gedreht...als Laie würde ich sagen sehen ganz gut aus...fühlen konnte ich nichts
Hits:	91
Größe:	102,8 KB
ID:	897611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	72,1 KB
ID:	897612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	78,1 KB
Alt 30.09.2020, 22:23
Was aber auffällig war, ist das Zylinder 4 und 7 ähnliche Verbröselungserscheinungen aufgewiesen haben...nicht so schlimm, aber am Anfang...
Hits:	83
Größe:	133,9 KB
ID:	897614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	159,0 KB
Alt 30.09.2020, 22:24
Jetzt hat er Glatze...
Hits:	119
Größe:	106,2 KB
Alt 30.09.2020, 22:40
Kauf dir nen short block, und mach aus dem nen Tisch....
Ohne Worte
  #123
Alt 01.10.2020, 07:20
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
ja kauf dir einen neuen Block!
Olli
  #124
Alt 01.10.2020, 08:13
Maa sieht aber auch, dass diese Zylinder einen Wassereinbruch gesehen haben, das ist vermutlich auch die Ursache der Probleme.
Götz
  #125
Alt 01.10.2020, 10:23
Hey Götz, woran erkennt man das und was kann die Ursache dafür sein?
Gruß Roland
Mercruiser 4,3 LX verschluckt sich beim Beschleunigen sieka Motoren und Antriebstechnik 29 28.05.2022 08:41
Volvo Penta AQ170a Leistungsabfall beim Beschleunigen koppol Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2015 21:45
Volvo Penta 5,7 Gl verschluckt sich beim Vollgasgeben torsti58 Motoren und Antriebstechnik 29 06.09.2012 20:30
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 01:16
VP 5.7 V8 Motor verschluckt sich bei schnellem beschleunigen funfoundation Motoren und Antriebstechnik 6 28.09.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
