Alt 23.09.2020, 19:57
nby1909 nby1909 ist offline
Standard Motor nimmt kein Gas an und ruckelt
Hallo zusammen!
mein neuer Parsun F20 nimmt manchmal kein Gas an. Im Standgas läuft er einwandfrei. Sobald ich ein wenig Gas gebe fängt er total an zu stottern, als ob nur 1 Zylinder laufen würde. Wenn ich dann wieder Gas wegnehme läuft er wieder ganz normal im Standgas. Nach einem Neustart funktioniert wieder alles ganz normal. Woran kann das liegen? Ein elektronisches Problem?
Rene
Alt 23.09.2020, 20:01
Lady An Lady An ist gerade online
4.741 Danke in 2.053 Beiträgen
Geh zu Deinem Parsun Händler. Da er neu ist hast Du ja Garantie. Bevor Du selber daran rumbastelst.
Alt 24.09.2020, 00:22
der Motor bekommt vermutlich zuwenig Benzin
Alt 24.09.2020, 15:37
Danke! Aber zu wenig Sprit glaub ich irgendwie nicht. Weil wenn ich nen neustart mache, funktioniert er ja wieder normal, ohne irgendetwas an der Spritzufuhr zu ändern...
Alt 24.09.2020, 17:17
Boot: Cascaruda 1050 AK
Tankentlüftung geöffnet?
Peter
Alt 26.09.2020, 11:49
Na klar, wie gesagt er läuft nach einem einfachen Neustart ganz normal... würde ja nicht gehen wenn die Tankentlüftung zu ist.
Hab den Händler kontaktiert, der meinte das wäre normal, weil der Öldruck noch nicht ganz aufgebaut wäre. Der Motor lief aber schon ca 3 min im Standgas. Habt ihr davon schonmal gehört?
Gruß Rene
Alt 26.09.2020, 11:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Ein Motoröldruck wird schon innerhalb der ersten Sekunden des Motorlauf's aufgebaut.
M.f.G.
Bo
Alt 26.09.2020, 15:53
uli07 uli07 ist gerade online
7.957 Danke in 4.813 Beiträgen
Das was der Händler sagt ist Quatsch. Einzig was sein könnte wäre zu wenig Öl wenn denn der Ölstand gemessen wird. Dann dürfte er aber überhaupt nicht anspringen. Bring den Motor zurück und laß dich nicht abwimmeln.
Alt 27.09.2020, 12:01
Danke für eure Hilfe!
Ja dass das mit dem Öldruck quatsch ist, dachte ich mir auch schon.
Ölstand ist top und das Öl ist ganz frisch.
Übrigens hat der Motor schonmal einen neuen Sensor bekommen. Wenn er warm war, lief er ziemlich hoch im Standgas. Das ist zum Glück behoben, aber nun eben das neue Problem.
Scheint so als hätte ich einen "Sonntags-" Motor erwischt..
Alt 27.09.2020, 14:14
Akki Akki ist offline
54.963 Danke in 18.319 Beiträgen
Das gute ist, Ersatzteile gibt's bei Yamaha
Alt 27.09.2020, 14:49
Doch, in der Zwischenzeit könnt der Tank wieder etwas Luft ziehen....also- 100% sicher das die Tankentlüftung offen ist? 100% ??? Nicht glauben- wissen
Oder der Motor überhitzt und die CDI geht in den Notlauf - ACHTUNG, Kühlstrahl sagt dann gar nix! Wenn zB das Thermostat nicht aufmacht, hast trotzdem nen satten, aber heißen Strahl.
Ohne Worte
Alt 28.09.2020, 15:13
Ja die Tankentlüftung ist auf, definitiv.
Überhitzen dürfte nich das Problem sein, der Fehler tritt nur beim 1. Kaltstart auf.. Nach dem besagten aus- und wieder anmachen funktioniert alles normal, ohne dass ich überhaupt die Tankentlüftung anfasse.
Alt 28.09.2020, 15:21
Hier ein kleines Video zum Verhalten des Motors, vielleicht hilft das ja:
https://www.youtube.com/watch?v=CqAN...ature=youtu.be
so Verhält sich der Motor, wenn ich 2-3 Minuten nach dem starten Gas gebe.
Und wie gesagt, nach einem einfachen Neustart ist alles ganz normal.
Alt 28.09.2020, 15:55
Der Motor bekommt zu wenig Sprit.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht, das liest sich wie letztens wo der Händler nen Motor mit dreckigen Tank oder dreckigen Benzin verkauft hat.
Motor ruckelt, nimmt Gas nicht richtig an. wavedance Motoren und Antriebstechnik 8 03.08.2019 11:14
IB ruckelt unter Last, nimmt kein Gas an toast Motoren und Antriebstechnik 9 20.07.2019 20:40
Volvo Penta 230 ruckelt bei der Fahrt und nimmt nicht so richtig Gas Fubbi Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2017 12:55
Motor nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an marpoy1 Motoren und Antriebstechnik 35 20.08.2011 17:21
Motor nimmt kein Gas an Schugger Motoren und Antriebstechnik 31 19.05.2006 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
