Alt 20.07.2019, 12:05
wavedance wavedance ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor ruckelt, nimmt Gas nicht richtig an.
folgendes Problem:
Der Motor meines Bayside Bootes mit untenstehendem Außenborder ruckelt, läuft nicht rund und geht schließlich aus.
Nach Abkühlung läßt es sich mit einiger Mühe wieder starten.
Außerdem hält er die Temperatur nicht trotz bestehendem Kühlwasserstrahl.
Wenn ich den Motor im Stand laufen lasse, liegt die Temperatur bei 37° [statt bisher 27°], nach zwei Minuten ertönt ein Warnton und das Motorsymbol leuchtet auf.
Natürlich habe ich den Motor warten lassen und mein Bootstechniker hat mich geheilt entlassen.
Leider trat nach 200m das gleiche wieder auf.
Bisherige Maßnahmen:
- Öl und Kraftstoff ausreichend vorhanden, Leitungen soweit erkennbar frei.
- Kein Wasser im Abscheider
- Thermostat entkalkt, funktoniert
- Kühlwassersystem rückgespült, ist frei
- Luftfilter geprüft
- Benzinfilter sieht gut aus, könnte ich evtl. aber tauschen
Motorenhersteller: Mercury
Modell: Saltwater Außenborder
Leistung: 90 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Baujahr: 2005
Danke im voraus für eure Hilfe!
Alt 20.07.2019, 22:32
wenn der Motor weiter zu heiß wird würde ich mal ohne Thermostat eine Runde fahren, wenn Wasser genug gefördert wird muß der Motor dann kalt bleiben, wenn er kalt bleibt würde ich den Thermostat tauschen
wegen dem ruckeln muß man erst mal raus finden ob es die Vergaser sind oder die Zündung, die Zündung kann man am besten testen wenn man eine Stroboskop Lampe anschließt und erst mal die Grundeinstellung prüft, tritt der Fehler erst nach einer Weile auf kann man das Boot an einen Steg legen und dort mit eingelegtem Gang laufen lassen dabei mit der Zeit die Drehzahl erhöhen, fängt der Motor an zu ruckeln mit der Stroboskop Lampe mal der Reihe nach auf alle Zündleitungen möglichst nah an den Kerzenstecker gehen, kommen die Zündfunken durch leuchtet die Stroboskop Lampe
Alt 21.07.2019, 20:48
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von wavedance Beitrag anzeigen
folgendes Problem:
Leistung: 90 PS
Baujahr: 2005
Warum meldest Du Dich dann nicht bei dem Bootstechniker der Dich als geheilt entlassen hat?
Gruß Karsten
Alt 22.07.2019, 23:09
Mein Techniker hat sich in den Urlaub verabschiedet - mitten in der Hauptsaison - Respekt ;-|
Alt 22.07.2019, 23:16
Mein Techniker schlägt am Telefon vor, den Impeller zu kontrollieren.
Macht das Sinn?
Ich würde den Motor mal am Spülschlauch laufen lassen und schauen, wann das ruckeln im Leerlauf auftritt.
Sollte wenn der Motor wärmer wird auch der Wasserstrahl spürbar wärmer werden oder macht sich das da nicht bemerkbar?
DANKE!
Alt 23.07.2019, 08:52
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
der Kontrollstrahl muss nicht unbedingt wärmer werden.
Miss die Temperatur an den Zylinderköpfen mittels Infrarotthermometer, dann weißt sicher wie warm er wird.
Impeller könnte schon sein. Wurde der schon mal gewechselt?
Markus
Alt 24.07.2019, 08:32
Da bin ich nicht sicher ob der schon gewechselt wurde.
Kann ich das gut selbst machen?
Bin nicht völlig unbegabt
Alt 24.07.2019, 08:52
Impeller ist kein Hexenwerk, besorge die aber das ganze Rep. Kit, nur den Impeller wechseln reicht in aller Regel nicht,
laß den Motor mal ohne Thermostat laufen, kann auch sein das der bloß klemmt, das hatte ich schon oft an diversen Motoren
wenn ein Motor überhitzt wird entweder zu wenig Wasser gefördert oder es geht nicht genug Wasser durch den Motor
Geändert von ralfschmidt (24.07.2019 um 08:58 Uhr)
Alt 03.08.2019, 12:14
Impeller gewechselt, war eine Sache von 30min/60€.
Boot rennt wieder wie gewohnt - daher möchte ich mich bei euch für die schnelle, kompetente Hilfe bedanken!
DANKE!!!
Beste Grüße vom Main
IB ruckelt unter Last, nimmt kein Gas an toast Motoren und Antriebstechnik 9 20.07.2019 21:40
Mercruiser 5.0l LX - Motor nimmt Gas nicht an bei höheren Drehzahlen scully34mulder Motoren und Antriebstechnik 2 18.06.2019 14:59
Volvo Penta 230 ruckelt bei der Fahrt und nimmt nicht so richtig Gas Fubbi Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2017 13:55
5 PS Mariner Außenboarder nimmt das Gas nicht richtig jdj187 Motoren und Antriebstechnik 4 06.04.2011 16:54
5 PS Aussenboarder nimmt das Gas nicht richtig jdj187 Motoren und Antriebstechnik 2 06.04.2011 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
