Alt 21.09.2020, 11:07
Benutzerbild von Lilibo
Lilibo Lilibo ist offline
Boot: van Aarsen 14,90
Rufzeichen oder MMSI: DOBT2
131 Danke in 50 Beiträgen
Standard Schiebefenster klemmen "Schmierung"
Guten Morgen,
bin neu hier und hoffe ich habe das richtige Unterforum getroffen.
In unserem "neuen" Boot (50 Jahre alt) sind zwei Schiebefenster, alter ca. 25 Jahre. Beide Fenster klemmen heftig.
Ein Stegnachbar empfiehlt Vaseline, ein anderer Silikonspray. Beide haben aber keine Schiebefenster.
Kann mir jemand mit konkreter Erfahrung bitte helfen.
Lilibo
Alt 21.09.2020, 11:12
Benutzerbild von floka.floka
29.779 Danke in 6.928 Beiträgen
Hier sollte man mit Siliconspray arbeiten. Vaseline schmiert und bildet einen Dreckschmierfilm.
Grüße Richard
Alt 21.09.2020, 11:13
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Wenn die in Filz u.o. Gummi gelagert sind sollte ausscchließlich PTFE-Spray genommen werden. Hilft auch ungemein bei klemmenden Reißverschlüssen. Silikon hat am Schiff nix (aber auch gar nix) am Schiff zu suchen.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 21.09.2020, 11:15
Benutzerbild von Federball
5.272 Danke in 3.013 Beiträgen
Hallo Unbekannte / - ter,
Versuche Bayer Marine Spray, mit Silikonhaltigen Sprays holst du dir die SilikonPest an Bord
+ willkommen im
Alt 21.09.2020, 11:19
+ willkommen im
....oh Gott, ist so etwas tödlich?
Kann mal jemanden, also mich, mal aufklären warum man niemals, also wirklich nieeeeeemals, schlecht laufende Fenster nicht mit siliconhaltigen Sprays wieder zum gleiten bringen darf?
Grüße Richard
Alt 21.09.2020, 11:27
.....warum soll ich etwas erwiesenermaßen schlechtes kaufen, wenn es verfügbares Besseres gibt?
Einzig, wenn die Silikondose schon an Bord steht, könnte man diese vorsichtig! nutzen.
Grüße, Reinhard
Alt 21.09.2020, 11:36
Für alles was leicht laufen soll aber nicht klebrig und fettig werden soll nehme ich immer das hier. Gibt es nicht nur als Spray sondern auch in der Flasche.
https://www.benke-sport.de/epages/es...jectID=1851761
Alt 21.09.2020, 11:51
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Bei dem Alter wird es evtl ein Stahlschiff sein. Da muss man sicher hin und wieder etwas nachpinseln.
Silikone führen dazu, dass Lacke oder Spachtel nicht mehr haften.
Bei einem Fenstergummi besteht die Möglichkeit des Auswaschens und Ablaufen auf darunter liegende Flächen. Dann hast du den Salat.
Aber grundsätzlich sehe ich den Einsatz von Silikonprodukten auf dem Boot eher unkritisch.
Man muss nur genau überlegen wie und wo.
Micha
Alt 21.09.2020, 11:54
User 46996
Moin, da es ein Stahlboot ist und man ggf. auch mal mit etwas neuer Farbe anrücken möchte - würde ich auf silikonhaltige Mittel wohl auch verzichten wollen -
Mit etwas Flutschi nachhelfen mag zwar helfen, aber meist sind die Einlagen einfach fällig-
Vermute mal stark, dass bei dir etwas ähnliches
http://www.staufenbiel-berlin-shop.d...nster-mit-samt-
eingebaut ist.
Daniel
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ich würde ja gerne erst mal wissen wollen, was das für Schiebefenster sind... Alu, Stahl, Kunststoff, mit Rollen, ohne Rollen etc... da gibt es so viele Möglichkeiten. Ohne genau zu wissen, worum es sich handelt, kann man eigentlich nichts sinnvolles empfehlen.
MfG, Frank.
Alt 21.09.2020, 11:56
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.092 Danke in 3.781 Beiträgen
Stimmt. Silikonöl diffundiert sogar in Metalloberflächen hinein.
Weiterer Nachteil scheint mir, dass sich Schmutz / Staub ansammelt auf öligen Oberflächen.
Ich nutze für solche Sachen (wo kein Ölfilm entstehen darf) Teflon-Gleitspray. Habe ich irgendwann vor Jahren mal bei Würth gekauft.
MfG* * * *Mario
Alt 21.09.2020, 13:02
Sayang Sayang ist offline
2.717 Danke in 1.321 Beiträgen
Versuche Bayer Marine Spray, mit Silikonhaltigen Sprays holst du dir die SilikonPest an Bord ...
Laut AWN, SVB, Bootsladen und anderen ist Bayer Marine Spray ein Spray auf Silikonbasis.
Alt 21.09.2020, 13:11
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Teflon oder auch PTFE genannt wird sich wohl besser eignen wenn Silicon sich schon im Eisen breit macht.
Alt 21.09.2020, 13:19
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
352 Danke in 197 Beiträgen
Ich habe bei unserem auch 50 Jahre alten Holzboot das gleiche Problem bei den Fenstern. Bei mir reicht es (vorübergehend), die Dichtungen nass zu machen, mit herkömmlichen Wasser, nach ein paar Minuten lassen die sich dann wieder öffnen.
Zur nachhaltigen Lösung solltest die Erneuerung der Dichtungen einplanen.
Peter
Alt 21.09.2020, 14:09
Eventuell ein wenig Seife / Fit mit ins Wasser
MfG* * * *Mario
Alt 21.09.2020, 14:17
... als das Zeug im letzten Jahrtausend raus kam, hieß es grade, dass eben kein Silikon, sondern PTFE drin ist => ??? - ich habe es allerdings nie gekauft /benutzt
Alt 21.09.2020, 14:54
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich habe beste Erfahrungen mit Teflon Spray gemacht, und zwar überall dort wo zwei gleiche oder aber auch verschiedene Materialien aneinander leicht gleiten sollen. Teflon Spray bildet im Gegensatz zu anderen Mitteln eine trockene nicht fettige Oberfläche. Dies verhindert nachhaltig das Anhaften von Staub und Schmutz.
Roland
Alt 21.09.2020, 18:23
rossi71 rossi71 ist offline
Boot: Gugel Admiral S
Bei Teflon Spray sollte man auf Trockenteflon achten, das nicht trocknende bildet auch einen Schmierfilm. Und die Lösungsmittel können Kunststoff ind Lack anlösen, also Vorsicht beim anwenden, am besten abkleben oder ähnliches. Gute Erfahrungen habe ich bei alten LKW mit Kerzenwachs gemacht, damit lässt sich die Lebensdauer etwas velängern. Aber meist ist die Einlage nicht dauerhaft zu retten.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Alt 21.09.2020, 18:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.282 Danke in 3.987 Beiträgen
Warum ist in diesem Trööt noch nicht "Glycerin" aufgetaucht?
Gibt's in der Apotheke und macht alles schön geschmeidig.
Teflon/Silikon:
Ausser den Haftungsproblemen auf direkt benetzter Fläche haben diese Stoffe beim Sprühen auch noch eine Fernwirkung, welche bei Neulackierung zu einer Art "Hammerschlageffekt" führt.
Habe ich gehabt, ist die Hölle!
Gruss, Dirk
Alt 21.09.2020, 18:36
Glycerin ist auch kurzfristig geeignet, das es aber wasserlöslich ist verschwindet der Effekt nach 3 mal Regen. Und einige Gummisorten verpröden durch Glycerin.
Alt 21.09.2020, 18:59
Wenn alles so schlecht ist ist bleibt wirklich nur noch ein neues Boot kaufen.
Vorher wäre ich da allerdings mit Teflon oder Silikon oder richtigem Öl drangegangen und hätte solche Warnungen wie "Silicon hat auf nem Schiff nichts zu suchen" in den Wind geschrieben. Der TE soll ja nicht das ganze Schiff in Silicon tauchen sondern nur ein wenig an die Dichtung oder Scheibe schmieren.
Alt 21.09.2020, 19:07
Vielen Dank für die vielen Meinungen und die lebhafte Diskussion.
Ich habe mir im BAUHAUS eine Dose Teflonspray gekauft und werde am Wochenende berichten.
Lilibo
Alt 21.09.2020, 19:09
Boot: MAB 12
Schonmal versucht, ein Stahlschiff zu lackieren, das mit silikonhaltiger Politur behandelt wurde?...
Ansonsten ist Neukauf natürlich immer die beste Wahl!
Gruss, Dirk
Alt 21.09.2020, 21:04
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Dirk
Silikonhaltige Politur ist kein Problem.
Dafür gibt es Silkikonentferner. Funktioniert auch.
ANschließend wird geschliffen und noch mal mit Silikonentferner abgewaschen.
Was sollten denn die Kfz-Lackierbetriebe machen?
Die wissen nicht was der Kunde abliefert.
Bisher wissen wir nicht worum es eigentlich geht?
Ist es ein mechanisches Problem?
Klemmt da was?
Ist etwas verschmutzt und gleitet deshalb nicht?
Sind evtl. Einbaurahmen verzogen.
ETC.
Fragen über Fragen.
Der TE wird vielleicht? berichten.
Bin gespannt.
Alt 22.09.2020, 10:15
In allen PKW-Polituren ist bis vor Jahren Silicon gewesen, wie das heute ist weiß ich nicht. Jeder ordentliche Lacker wäscht die zu lackierende Fläche vorher mit Siliconentferner ab. Da passiert gar nichts, habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Das wird bei einem Stahlschiff wenn es von einem Profi lackiert wird nicht anders sein. Für einen Hobbyanpinseler ist das vielleicht nen Problem.
Kajüt Schiebefenster Birchwood Restaurationen 8 19.06.2013 15:05
Schmierung Schaltseilzüge Raili Technik-Talk 3 27.05.2007 17:11
Roller 2-Takt/Schmierung KaiB Kein Boot 9 12.05.2007 17:41
Schmierung vom Kardangelenk bei Z270D KäptnKatze Motoren und Antriebstechnik 9 18.07.2004 20:17
Schmierung Wasserpumpe Nova Allgemeines zum Boot 3 12.05.2004 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
