Moin Männers
Wie oben schon geschrieben haben wir für unser Beibot ein Suzuki 2,5 Ps. Jetzt zum Problem, Nach dem starten geht der Motor immer wieder aus und nimmt kein Gas an, hab schon den Vergaser zerlegt und sauber gemacht,Tank gereinigt und neuen Sprit rein,bin jetzt mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand ne durchgreifende Idee immer her damit, werde inzwischen noch mal an den Vergaser ran und nochmal alles durchblasen Schon mal danke im Voraus Mfg der Bootspeti
Ja der ist manchmal ein wenig zu mager eingestellt.
Am Vergaser ist eine kleine Aluminium Plombe unter der sich die Stellschraube für die Gemischeinstellung befindet. Da würde ich mal versuchen insofern alle anderen Parameter wie Zündung etc. I.O. sind.
Gruß Enno |
Moin, läuft der Motor denn eine zeitlang im Leerlauf? Oder springt er an und stirbt sofort wieder ab. Zündkerze mal angeschaut und Zündkerzenstecker lose.
LG |
Das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht. Die Hauptdüse mal mit einer Düsenlehre überprüfen.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Eine Vergaserreinigung ist nur dann Erfolgversprechend, wenn alle Düsen und Lufkanäle sauber sind, um dessen sicher zu sein, macht es sich erforderlich, den Durchgang alle herausschrauben Düsen mittels passender Düsennadel zu prüfen.
Oft genug habe ich sauber geglaubte Vergaser erneut im heißem Ultraschallbad reinigen müssen.
![]() M.f.G. Bo |
Die Kaltstart-Einrichtung(Choke) ist dann auch noch aktiv? Kann auch klemmen.
LG |
Damit der dann im kalten Zustand zusätzlich noch schlecht anspringt oder weswegen klemmst du sowas ab?
Der Motor bekommt nicht genug Sprit. Ob das nun an einem verdreckten, verstellten Vergaser liegt oder an Spritfiltern müßtest du schon selber rausfinden.
Lg |
So liebe Bootsfreunde
Die Sache mit dem Motor entwickelt sich zur Posse, da ich den Motor nicht vernünftig zum Laufen gebracht habe,hab ich in nach Altenhof am Werbellinsee in die Werkstatt Bootsservice Guido Schleyer Gebracht,heute nach gut einer Woche der Anruf Am Unterwasserteil ist ihnen beim Impellerwechsel ein Bolzen abgebrochen, Vergaser defekt angeblich defekt Reperatur sollte deutlich über 400 Euro kosten für einen 10 Jahre alten Motor der mal 750 neu gekostet hat, Bin morgen früh da und hol ihn wieder ab ,bzw das was noch übrig ist, werde natürlich keinen Cent dalassen,mal sehen ob die Herrausgabe ohne Polizei abgeht. Werde weiter hier berichten Mfg der Bootspeti
Peter, wann bist du da? Können wir mal wieder n Bierchen trinken und ich verstärke dich in deinem Auftritt!
Meld dich mal Telefon! |
wenn nichts ungewöhnliches ist, dann ist das das allseits bekannte Problem beim DF 2.5. Um die Grenzwerte einzuhalten ist das alles recht knapp eingestellt. Beim (schnellen) Gasgeben kann er dann ausgehen, wenn der Vergaser nicht penibel gereinigt ist. Häufig ist die Ursache, dass der Vergaser nicht leergelaufen war und der Motor dann länger rumstand. Das steht sogar im Handbuch so.
Auswege: Vergaser zerlegen und einwandfrei reinigen. Dann läuft er wieder perfekt. oder wie oben beschrieben Gemischeinstellung geringfügig ändern. Dazu gibts einige Videos bei youtube.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Ich kauf Dir den defekten Motor gerne ab
Gruß Enno |
| Themen-Optionen | |
| Suzuki Dt65 geht beim Gasgeben aus | dirkcomp | Technik-Talk | 5 | 25.05.2015 15:37 |
| Aussenborder geht beim Gasgeben aus | naut | Technik-Talk | 6 | 22.12.2012 23:34 |
| Motor geht aus beim Gasgeben ! | Stephan_Bayliner245 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.04.2012 22:29 |
| Motor geht aus beim Gasgeben ! | Stephan_Bayliner245 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.04.2012 21:22 |
| Motor geht aus beim Gasgeben ! | Stephan_Bayliner245 | Allgemeines zum Boot | 2 | 16.04.2012 18:28 |
