Alt 01.09.2020, 11:01
NiklasAichem NiklasAichem ist offline
Standard Relais schalten
Hallo ich habe folgendes Problem bei meinem Motorboot. Ich habe mir diesen Sommer ein Boot zugelegt und mit mehreren Verbrauchern ausgerüstet (Radio, Verstärker, Kühlschrank). Dafür habe ich mir eine Zweitbatterie zugelegt. Damit die Zweitbatterie ebenfalls durch die Lichtmaschine geladen wird, aber beim Ausschalten des Motors von der Starterbatterie getrennt ist, damit diese nicht entladen wird, habe ich ein Relais zwischengeschalten. Dieses ist mit der Zündung verbunden. Das heißt, sobald ich den Motor starte sind beide Baterien mit einander verbunden. Wenn ich ihn ausschalte sind sie wieder von einander getrennt. Das funktioniert auch soweit gut, habe ich alles mit dem Strom- und Spannungsmessgerät bei laufendem Motor am Wasserschlauch gemessen. Das Problem das ich nun habe hat mich bereits viele Nerven gekostet. Das Boot ging auf dem Wasser bei Belastung immer aus, sobald ich Gas gegeben habe. Am Wasserschlauch lief es immer einwandfrei. Nachdem auch die Werkstatt nicht mehr weiter wusste, habe ich das Boot wieder mitgenommen und selbst noch paar mal auf dem Wasser probiert. Dann ist mir aufgefallen, dass das Relais immer ziemlich warm wurde. Als ich die Baterrien dann wieder getrennt habe, also das Relais abgeschlossen habe, hat der Motor wieder einwandfrei funktioniert. Wie kann ich jetzt trotzdem die beiden Baterrien miteinander verbinden. Kann es sein, dass das Relais zu schwach ist oder waran kann das liegen. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
MfG Niklas
Alt 01.09.2020, 11:09
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
schmeiß das Relais raus und Bau eine Trenndiode ein.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 01.09.2020, 11:13
Benutzerbild von volker1165
6.667 Danke in 2.792 Beiträgen
Dass das Relais warm wird, liegt an der Spule und ist auch ok. Das wird auch warm ohne dass die Batterien angeschlossen sind.
Was hast du für einen Motor und was hast du für eine Lichtmaschine dadran? Wie voll war die zusätzliche Batterie?
new boat coming soon
Alt 01.09.2020, 11:21
Wie funktioniert eine Trenndiode und wie wird diese angeschlossen?
der Motor ist ein 4 Takter 3 Zylinder Einspritzer, Lichtmaschine kann ich nicht sagen das weis ich nicht.
Mfg Niklas
Alt 01.09.2020, 11:24
Also ein Aussenborder, wenn du jetzt noch verräts, ob der 6 oder 60 PS hat, kann man ungefähr auf die Lima schliessen.
Akki Akki ist offline
55.377 Danke in 18.503 Beiträgen
Das Relais sollte mindestens 70A schalten können. Auch wenn deine Lichtspule nur mit ein paar Ampere läd, die Ausgleuchsströme zwischen zwei Batterien unterschiedlicher Ladung können gewaltig sein.
Was genau hast du für einen Motor?
Alt 01.09.2020, 11:36
Es ist ein 40PS Motor
Ich würde da sowas verwenden.
https://www.svb.de/de/victron-ladest...riebaenke.html
Die Leitung von der LIMA wird dort angeschlossen. Von dort geht es zu den Batterien. Die Dioden arbeiten wie Ventile. Der Strom kann von der LIMA zu den Batterien aber nicht von Batterie zu Batterie.
Diese FET Versionen ist deutlich teurer als normale Dioden hat aber dafür nicht soviel Spannungsabfall.
Alt 01.09.2020, 11:38
Also das Relais ist auf 12V 200A ausgelegt
Alt 01.09.2020, 11:40
Das mit dem Ladundsverteiler habe ich auch schon oft gehört. ich habe halt keine Lichtmaschinenanschluss. Also lediglich das Plus und Minuskabel zum Motor. Wie regel ich das dann, damit nur bei eingeschaltetem Motor die Baterrien verbunden sind?
Alt 01.09.2020, 11:45
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Bei Deinem Aussenborder keinesfalls mit einer Trenndiode, sonst bekommt der Anlasser keinen Strom mehr.
Du kannst ein VSR (Voltage Sensitive Relais) nehmen.
Alt 01.09.2020, 12:39
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Ich gehe mal ganz stark davon aus das du einen Verdrahtungsfehler mit dem Zündungsplus am Relais hast. Einmal solltest du alle motorrelevanten Verbraucher wie Instrumentenbeleuchtung, Zündschloß und eventuell die Navigationsbeleuchtung über die Starterbatterie laufen lassen. Über die Verbraucherbatterie alles andere. Dazu mußt du auch überprüfen ob du wirklich alles getrennt hast.
Alt 01.09.2020, 13:27
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich habe das genau wie anfangs erwähnt auf meiner Shetland verbaut und es funktioniert hervorragend. Ein 70 A-Relais, was mit Schaltplus beide Batterien verbindet. Sicher muss die Spule warm werden, das Relais zieht ja an. Ich würde es einfach mal auf Verdacht wechseln. Im Grunde kann es aber nichts mit dem Motorlauf zu tun haben. Ich könnte mir nur vorstellen, dass eine von beiden Batterien nicht in Ordnung ist.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.09.2020, 13:34
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Das Relais muss irgendwie erkennen, ob geladen wird...
was ist mit dem hier:
https://www.yachtbatterie.de/de/phil...-24v-100a.html
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 01.09.2020, 14:26
Boot: Bavaria 320
diese Hochstromrelais (das Relais des TO) haben einen zu hohen Schaltstrom für die Spüle. Irgendso um die 500mA. Das sind dann 6Watt Leistung, die in Wärme umgesetzt werden. Diese Relais sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Als Startrelais i.O., aber nicht als Trennrelais.
Alt 01.09.2020, 14:51
So ein einfaches 70 A-Leistungsrelais hat eine Spule von 80 Ohm. Da werden dann keine 0,2 A bei 14-15 V verbraten, das ist ungefähr die Hälfte von den 6 Watt die Du angibst. Und das kann nicht dauerhaft abgeführt werden?
Alt 01.09.2020, 14:57
doch du hast einen Lima Anschluß, am Startrelais für den Anlasser ist mit der dicken Plusleitung zur Batterie eine dünnere Plusleitung angeschlossen, das ist die Ladeleitung die vom Gleichrichter bzw. vom Laderegler kommt
Alt 01.09.2020, 15:06
Boot: Bavaria 320
nicht die 70A Relais, sondern die "Hochstromrelais" in der 200A und aufwärts Klasse.
Alt 01.09.2020, 16:16
OK, ich hatte jetzt mal kurz durchgerechnet was ich benutze. Man kann also auch Overkill machen.
Alt 01.09.2020, 22:20
Er will ja leider nicht damit rausrücken, um welchen Motor es sich genau handelt. Wir wissen bislang, es soll ein 4-Takter mit 3 Zylindern, 40 PS und Einspritzung handeln, also wahrscheinlich sogar ein neuerer Motor. Ob der nun eine Mini Lichtmaschine oder noch die alte Ladespule mit Gleichrichter hat, erfahren wir nicht.
Alt 02.09.2020, 06:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...ich vermute der Motor geht aus, weil für die Zündung zu wenig "Saft" vorhanden ist. Entweder ist die Starterbatterie schon etwas schwach (andere probieren), deine Verbraucherbatterie saugt am Anfang zu viel Strom über das Relais oder die Leistung deiner Lichtspule, Lima oder was auch immer ist grenzwertig und man kann beide Batterien nicht ausreichend schnell laden. Im Trockenen fällt es nicht auf, weil du den Motor schnell genug hochjagen kannst und der "Stromlieferant" dann mit ausreichend hoher Geschwindigkeit genügend Saft produzieren kann.
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.09.2020, 06:19
richtig noch ist nicht klar was das für ein Motor ist,
40 PS 4 Takter haben in aller Regel einen Laderegler der locker 10 Amper liefern kann
Alt 02.09.2020, 07:27
Also der Motor ist Baujahr 2004, mehr weiß ich leidee nicht. Das mit dem Pluskabel ist richtig. Das Pluskabel zur batterie wird von Querschnitt kleiner. Also es ist ein kleineres an einem größeren befestigt.
MfG Niklas
Alt 02.09.2020, 07:32
Na Hersteller und Typ sollte doch in aller Regel aus den Bootspapieren hervorgehen.
Alt 02.09.2020, 08:15
37.940 Danke in 22.698 Beiträgen
einfach ein B2B Lader zwischen die Batterien hängen... und schon wird die Batterie geladen...
Anker- & 3-Farbenlaterne mit Bistabilem Relais schalten hobiell Technik-Talk 10 12.03.2006 16:20
Mercruiser Motor geht aus beim Schalten sorrento25 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 22:42
verzögertes Schalten Gebhard Allgemeines zum Boot 14 03.06.2004 07:42
Rattern beim Schalten Friedrich2 Technik-Talk 7 30.03.2004 18:47
Mercruiser Motor geht aus beim schalten.. (Travemünde) Wondermike2 Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2003 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
