Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 19.08.2020, 18:24
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
63 Danke in 47 Beiträgen
Standard Boot richtig an der Boje Festmachen?
Hallo Forumgemeinde
Ich habe mein Motorboot mit zwei Festmachern vorne an beiden Klampen mit ca. 2.7m Abstand zur Boje Fest gemacht.
Da die Boje nicht gut genug mit dem Boot mit dreht habe ich immer wieder das Problem, dass ein oder auch beide Festmacher unten an der Bojenkette verhedert. Anfangs hatte ich die Festmacherleinen am unteren Ring der Boje festgemacht so wie es eigentlich sein sollte. Hatte die Festmacher danach am oberen Ring der Boje Festgemacht und so ist es etwas besser. Hatte die Leinen auch schon mit kleinen Pet-Flaschen im Wasser stabilisiert, so war das verhedern aber erst recht.
Mache ich etwas falsch? Habe schon überlegt ob ich ein Stahlseil anfertigen lassen soll welches nicht so biegsam wäre.
Alt 19.08.2020, 18:31
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Also! Ich häng nur an meiner Bugöse! Eine Leine mit Zugdämpfer und zur Sicherheit Nirokette mit Zugdämpfer! Dasganze noch mit Stahlseil und Schloss gesichert!
Alt 19.08.2020, 18:32
Hubert W Hubert W ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
536 Danke in 184 Beiträgen
Zitat von Skipper175 Beitrag anzeigen
Hallo Forumgemeinde
Habe das selbe Problem gehabt.
Unten befestigen ging gar nicht da sich bei wechselnder Strömung die Seile eingewickelt haben.
Seit ich nur unter dem Bojenring befestige geht es recht gut.
Drehwirbel usw. gibt es auch aber ich lasse es so,
Hubert
Alt 19.08.2020, 18:33
Boot: Starcraft
Ausserdem hat die Kette den Vorteil dass es das Boot immer schön zur Boje zieht
Alt 19.08.2020, 18:41
Gibt es Erfahrungen mit Stahlseil?
Alt 19.08.2020, 20:26
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Auf jeden Fall Nicht oben am Ring der boje wenn die von der Sonne kaputt ist haut das Boot ab !
Alt 19.08.2020, 20:31
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
Ich habe das Tau durch einen dicken Schlauch gezogen.
Günter
Alt 20.08.2020, 06:48
Der Ring sowie auch der Stab welche durch die Boje geht ist aus massivem Stahl. Da passiert sicherlich nichts.
Alt 20.08.2020, 07:12
Benutzerbild von Donaukapitän
Donaukapitän Donaukapitän ist offline
Boot: Maxum SR2 1900
16 Danke in 7 Beiträgen
Servus @Skipper175, bist Dir da auch ganz sicher?
Bin selbst eher noch den Anfängern zuzurechnen....und ich hab das ganz anders gelernt:
http://www.skippertipps.de/boje/boje.htm
http://www.mag-seefahrtschule.com/on...festmachen.htm
Diese durchgehenden Bojenstäbe sollen scheinbar auch sehr korrosionsanfällig sein, aber logo....löst jetzt alles Dein Problem nicht...
Alt 21.08.2020, 06:25
Ja bin mir sicher. Es sind ca 2cm dicke Stäbe durch die Boje. Im gesamten Bojenfeld sind lustigerweise alle Boote am oberen Ring festgemacht.
Alt 21.08.2020, 14:15
Boot: Lupus 24
Ich frag mich, wie man an den unteren Teil der Boje ran kommt, der ja unter Wasser liegt? Bei uns sind ebenfalls dicke Eisenstangen, die durch die Boje gehen. Ich belege nicht am Ring, sondern unterhalb des Rings an der Stange. Dann kann das Boot bei wechselndem Wind um die Boje schwojen. (Ist das richtig so geschrieben?)
Günter
Alt 21.08.2020, 16:14
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Schaut Euch lieber das Seil und den Betonklotz an, wo die Boje befestigt ist.
Das ist teilweise Abenteuer pur. Da braucht ihr Euch dann keine Gedanken machen, durch welche Öse ihr die Leine zieht.
Alt 21.08.2020, 17:06
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
317 Danke in 155 Beiträgen
Moin moin,
ich möchte da mal folgende Frage in den Raum werfen: über welches Revier reden wir? Salz- oder Süßwasser, eigene oder gemietete Boje und um welchen Zeitraum geht es?
Wir haben eine eigene Boje im Süßwasser an der das Boot von Mai bis Oktober liegt und dabei oft unbeobachtet ist. Zumal wir logischerweise nicht immer im Urlaub sein können. Die Boje wird regelmäßig kontrolliert.
In den Sommerferien waren wir zwei Wochen in Kroatien, haben das Boot fast täglich bewegt, haben aber die Qualität der Plastikboje (!) und des Blocks nicht im Griff.
Damit ergeben sich verschiedene Herangehensweisen.
Angeschlossen habe ich mein Boot noch nie.
Tobias
Alt 21.08.2020, 18:51
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich möchte hier mal zusammenfassen. Der TE hatte ein Problem, dass beim Festmachen an einer Boje die beiden Festmacher sich im Laufe der Festmachzeit verdrillt haben. Diesen Effekt hatte ich auch schon, ohne mir die wirkliche Ursache erklären zu können - und offensichtlich konnte das bisher hier auch keiner.
Beim Festmachen an Bojen sind grundsätzlich solche Bojen mit durchgehendem Metallstab von unten nach oben zur oberen Öse von solchen zu unterscheiden, bei denen an einer Kunststoff-boje unten und oben eine Öse ohne metallische Verbindung untereinander angebracht ist.
Bei Bojen mit durchgehendem Metallstab kann aus statischen Gründen durchaus auch die obere Öse verwendet werden, während die anderen Bojen stets an der unteren Öse mit direkter Verbindung zur Kette des Bodenankers belegt werden sollen. Die obere Öse dient dabei lediglich zur Aufnahme der Boje mit dem Bootshaken um dann die untere Öse zu belegen.
Andere Themen wie Beschaffenheit der Bojenbefestigung an der Ankerplatte auf Grund sind zwar wichtig, aber hier nicht vom TE thematisiert.
Doch zurück zum Thema des TE: wie ist das Verwickeln der Leinen zu vermeiden? - Ich freue mich wie der TE auf diesbezügliche Antworten!
Roland
P.S. Bei der Erwägung ein Stahlseil zu verwenden hatte der TE lediglich die Vermeidung der Verwicklung der Festmacher entgegenzuwirken in Fokus, jedoch sicher nicht einen Diebstahlschutz zu realisieren.
Alt 22.08.2020, 08:13
In meinem Fall ist es eine gemietete Boje im Süsswasser. Die Boje gehöhrt dem Staat. Somit sollte eine ausreichende Wartung der Boje zuverlässig erfolgen. Meine Boje hat einen durchgehenden Metalstab. Somit kann ich also problemlos mein Boot an der oberen Öse Festmachen.
Meine Idee ein Stahlseil zu verwenden liegt darin, da dieses sehr viel steifer ist als eine Leine welches sich durch das schwojen an der Bojenkette nicht verhedern kann im gegensatz zur Leine.
Alt 23.08.2020, 19:36
Moin moin,
an einer solchen Boje haben wir ebenfalls ein Stahlseil mit Schäkel unten an der Boje befestigt und per Schraubkarabiner an der Bugöse festgemacht. Eine zweite, etwas kürzere Leine ist als Dreieck an beiden Klampen und am oberen Ende der Boje befestigt. Ach nach mehreren Wochen unbeobachtetem Schwojen verheddern sich die "Leinen" kaum.
Tobias
Geändert von Plauderzauber (24.08.2020 um 08:19 Uhr) Grund: Automatische Rechtschreibkorrektur korrigiert.
Alt 24.08.2020, 07:36
Wie macht man das mit dem Ruckdämpfer im Stahlseil? Diese Einrichtung möchte ich zwingend haben.
Alt 24.08.2020, 08:19
Moin moin,
wozu? Die Boje ist ja schon ein Ruckdämpfer ...
VG Tobias
Alt 24.08.2020, 13:56
Indirekt. Eine durchgestreckte Bojenkette dämpft garantiert nicht. Und ich vermute das ein Festgemachtes Motorboot mit ca. 1.8t Gewicht eine Bojenkette bei Wind und Wetter durchstreckt.
Alt 25.08.2020, 17:28
Hmmm. ich denke, das hängt auch von der Länge der Kette ab. Dämpfen tut im Zweifelsfall auch die Boje, die tiefer oder weniger tief eingetaucht wird. Ich habe jedenfalls bislang keine Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämpfung gesehen.
Wenn die Kette "straff" ist, würde ja auch ein Dämpfer nicht mehr dämpfen - oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
VG Tobias
Alt 25.08.2020, 22:53
VG Tobias
Dem möchte ich mich anschließen. In vielen Jahren in HR mit verschiedenen Booten auch unter kritischen meteorologischen Bedingungen hatte ich das Bedürfnis einen Dämpfer zwischen Boot und Boje zu haben.
Roland
Alt 26.08.2020, 18:04
Roland
Hallo Roland. Dein Feedback passt nicht zum Zitat von Plauderzauber. Gibt es Schreibfehler?
Alt 26.08.2020, 20:01
ja, da fehlt ein magisches Sinn veränderndes Wort. Sollte heißen: hatte ich NIE das Bedürfnis einen Dämpfer zwischen Boot und Boje zu haben. - Danke für den Hinweis!
Roland
Alt 27.08.2020, 08:44
Also ich werde da mal ein Stahlseil anfertigen lassen und versuche diese Variante aus. Darf man der Zugöse unten am Bug trauen? Bissher hatte ich zwei Festmacher oben an den Klampen befestigt.
Alt 27.08.2020, 09:13
Ich habe mir mal sagen lassen, dass Boote während der Fertigung an den Bug- und Heckösen aufgehängt werden. Ich würde ihr also trauen.
Tobias
Festmachen an der Boje in Kroatien becko Allgemeines zum Boot 43 09.06.2018 18:53
Boot festmachen an der Boje bademeister2011 Mittelmeer und seine Reviere 1 26.05.2013 10:02
Festmachen an der Boje kmdx Allgemeines zum Boot 18 26.02.2008 16:00
Boot auf dem Rhein an Boje festmachen mmarco Allgemeines zum Boot 18 13.02.2007 23:48
Festmachen an der Boje - besnders sichern? Andi vom Neckar Allgemeines zum Boot 31 19.07.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
