Alt 24.08.2020, 07:40
User: 3512
Standard Hilfe und Erfahrung benötigt: GFK Reparatur auf Deck
Moin!
Ich weiß, zu dem Thema gibts ausreichend Lesestoff. Das meiste (würde ich behaupten) habe ich gelesen und und auch Videos noch und nöcher geschaut.
Trotzdem würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere mit praktischer Erfahrung mir ein paar Tips geben könnte, bzw. meine geplante Vorgehensweise bestätigt oder seicht kritisiert (nur seicht, damit ich die Motivation nicht verliere )
Mein RiB hat am Vordeck-Deckel einen Strukturbruch, durch zu dicke Mitfahrer in zu hoher Welle
Nu hat schonmal ein Dödel versucht stümperhaft zu flicken, vermutlich damit nix ganz durchbricht.
So sieht das derzeit aus:
Meine Frage:
Wie bekomme ich das "Reparatur-Polyester" einigermaßen zügig runter, aber so, dass vom originalen Gelcoat darunter möglichst wenig beschädigt/abgetragen wird?
Ein paar größere Stücke konnte ich von der Poly-Matte bereits mit einem scharfen Stemmeisen einfach "abschieben", aber der Rest haftet leider besser.
Innenkante kann ich schleifen, da siehts nachher keiner.
Aber auf Deck?
Dann meine Vorgehensweise:
Die Risse auf der linken Seite der Luke von unten / innen mit Poly-Matte verstärken.
Aussen dann ausschleifen und mit Spachtel und danach die Oberfläche mit GelCoat-Rep-Set wieder herstellen.
Die Risse / den Bruch auf der unteren Seite der Klappe (Griff):
Den Riss soweit aufschleifen, dass ich die beiden Bruchhälften wieder bündig voreinander bekomme.
Innen auf möglichst voller Öffnungsbreite ein Sperrholz (8 oder 10 mm) einpassen (da ist bereits ab Werk eine "Stütze" eingesetzt, vermutlich aus demselben Grund) und damit die Kante der Öffnung auf der Rumpf-Struktur ca. 15 cm darunter abstützen, komplett mit Polyester und GF-Matte einhüllen, streichen.
Danach aussen den Riss (bzw. die Risse) mit Polyester-Faserspachtel verfüllen und GelCoat aufbringen wie oben.
Drumherum gibt es noch mehr Stress-Risse (Spinnenweb) die ich dann ebenfalls ausschleifen und nur mit GelCoat-Rep-Kit schließen würde.
Hinweise von mir:
-Polyester (und kein Epoxy) weil es für mich einfach einfacher zu verarbeiten ist und es nicht auf die haargenaue Mischung des Systems ankommt.
- Farbe: Sollte nachher einigermaßen passen, wenn nicht 100% werde ich davon nicht sterben. Habe GelCoat ind zwei verschiedenen Weißtönen zum mischen besorgt, damit sollte ich das einigermaßen hinbekomen.
Das ist so der Plan.
Oder?
Chrischan
Alt 24.08.2020, 10:07
ferenc ferenc ist offline
Moin der Plan ist gut. Zum schleifen gibt es für den Multimaster Zubehör um Profile auszuschleifen. Damit müsste man gut vorwärts kommen.
Viel Erfolg.
Alt 24.08.2020, 10:50
User: 3512
Viel Erfolg.
Beim Ansetzen meines Lidl-Dremel-Nachbaus hat sich dieser auch gleich nach 3 Minuten verabschiedet.
Einen Multimaster habe ich, aber dass man dafür Schleifaufsätze bekommt hatte ich nicht auf dem Schirm.
Na mal sehen.
Danke!
Alt 24.08.2020, 13:34
Hier dieses Set meine ich. Habe damit neulich beim Bekannten mal 10 Minuten gearbeitet, fand ich ok.
Langfristige Erfahrungen habe ich nicht, aber wenn zu dem Preis die Reparatur gelingt, ist es ja auch ok.
https://www.amazon.de/Fein-638100310.../dp/B01BNEP2JU (PaidLink)
Alt 24.08.2020, 16:20
Benutzerbild von Peter Below
Peter Below Peter Below ist offline
Boot: Fisher 30
Rufzeichen oder MMSI: DH2271
19 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Chrischan,
den Riss würde ich V - förmig ausschleifen (loses Material entfernen). Die Haarrisse im Gelcoat ebenfalls schleifen.
Dann würde ich grundsätzlich mit Epoxy arbeiten, da anscheinend dein Boot aus GFK Laminaten besteht, und nicht aus einem Polyesterguss.
Es gibt bspw. tolle Epoxy Produkte von Yachtc*** in einer Fertigspritze. Epoxy und Härter vermischen sich und können einwandfrei appliziert werden. Desweiteren gibt es ein Epoxy mit Glasfaserflocken Mix welcher sich hervorragend zum armieren von kleineren Rissen eignet.
Die Unterseite des Risses würde ich mit 1-2 Fasermatten und Epoxy laminieren. Wenn ausgehärtet verfüllst du die Oberseite mit Epoxy (Fertigspritze oder Flockenmix. Nach dem Aushärten schleifen und Gelcoat aufspachteln. Wen du eine Folie verwendest, wird es schön glatt.
Alternativ schleifen und lackieren (würde ich ebenfalls mit dem Polyesterflick machen).
Hatte auf meinem Vordeck im Bereich einer Kehle (Waserablauf) ebenfalls einen Riss. Habe ihn wie oben beschrieben repariert. Man sieht die Reparaturstelle nur anhand einer minimalen Farbabweichung.
Unterhalb des Vordecks befindet sich ein Stauraum (Zwischenboden). Dort habe ich 2 VA Stützen (verstellbare Möbelfüße) eingezogen, um die Lasten vom Decksboden in den Kielspant einzuleiten. Jetzt können auch gestandenen Holsteiner auf dem Deck hüpfen
Peter
Alt 24.08.2020, 16:55
User: 3512
Peter
Das verstehe ich nicht ganz.
GFK ist doch nicht grundsätzlich mit Epoxidharz laminiert?
Ich denke, der Rumpf ist Polyester... Oder nicht?
Alt 25.08.2020, 09:53
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo YunLung,
deine Annahme ist richtig. GFK gibt es sowohl so als auch so. Gerade über Wasser würde ich auch zu Polyester greifen (ich tue es auch unter Wasser!), denn der Vorteil von Epoxy soll laut Forum hauptsächlich darin liegen, besser mit Wasser klar zu kommen. Den echten Preisvergleich hab ich nie gemacht, würde aber schon drauf tippen, dass aus Geldgründen Polyester genommen wird bei fast allen Neubooten in der Produktion. Und es ist einfacher zu verarbeiten, das Mischungsverhältnis ist nicht kritisch, die Reaktion stoppt nicht etc....
Im Seglerverein eines Bekannten gibt es einen 40 Jahre alten Wassertank aus Polyester-GFK (nein der hat innen kein Gelcoat) - bilde dir deine Meinung.
Ein Vorteil von Epoxy ist dass es nicht nachschrumpft. Achte also beim Spachteln darauf, lieber doch etwas zu viel draufzugeben und das nacher erstmal grob runterzuschleifen, wenn du nicht mit Epoxy-Produkten arbeitest. Mir ist das jedenfalls lieber als 5 mal nachzuspachteln, bis es dann wirklich passt. Ein Nachteil von Epoxy übrigens: Polyester haftet nicht mehr darauf, du wirst dann also immer wieder Epoxy nehmen müssen.
Grüße und viel Erfolg
Tycho
Geändert von TychoGold (25.08.2020 um 10:03 Uhr)
Alt 25.08.2020, 12:49
User: 3512
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo YunLung,
Tycho
Ja, so in etwa war auch mein (bisher eben leider nur angelesener) Wissenstand.
Die Maßhaltigkeit ist in meinem Fall quasi wurscht, alles mit Polyester und Glasgelege zu reparierende befindet sich innerhalb der Staukiste. Aussen sind quasi "nur" die Gelcoat-Risse, die ich (da vermutlich zu groß aufzuschleifen) zunächst mit Polyester-Faserspachtel (eben auch wieder passen Polyester) auffüllen und dann zum Schluss mit Gelcoat Repair die Fläche wieder herstellen wollte.
Na schaun mer mal.
Alt 25.08.2020, 14:29
Boot: Shetland 536
Hallo nochmal Chrischan,
da wird wie du sagst ja vermutlich nur Gelcoat geplatzt sein. Das GFK selbst ist unbeschädigt?
EDIT: Okay Bild 3 zeigt Durchbrüche. Nur Stoßstellen zusammenkleben... hmmm. von unten sollte da schon was hin, oder beide Seiten anschäften und auffüllen, da würdest du wieder etwa an die originale Form kommen auf der Innenseite.
EDIT ENDE
Je dünner das Gelcoat ist, desto flexibler ist es. An dieser Stelle ist das halt ein echter Knackpunkt, da sich das immer nach innen wölben wird, wenn jemand da drauf steht. Es ist also schon wichtig, das Gelcoat da sehr dünn hinzubekommen. Gleichzeitig von unten stützen, wenn das geht. Ich würde versuchen, das Rollen irgendwie zu verhindern. Ein Holz wie du das vorschlägst könnte das Problem in die Kante reinverlagern, denn irgendwo muss es sich weiterhin biegen.
Wie sieht es aus, wenn du "regal-mäßig" quer zur Unterseite des Decks ein paar Latten reinlaminierst, um es wie ein Regal-Brett zu stützen? Damit verschiebst du den Punkt in die Fläche, die das gut abkönnen sollte.
Tycho
Alt 25.08.2020, 14:33
User: 3512
EDIT ENDE
Tycho
Jup. So war der Plan, siehe mein erster Beitrag:
Alt 26.08.2020, 04:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Rumkleistern ist pfuschen!
Gehe mal zu ner Werft oder einem GfK Spezialisten!!
Die bisherigen Arbeiten kaschieren das Problem nur.
Da muß u. U. geschäftet werden!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.08.2020, 06:04
User: 3512
Das klingt als ob du tiefgehende Strukturprobleme an sich vermutest?
Das Boot hat 10 Jahre ohne Probleme gelebt.
Die letzten beiden Längeren Urlaube wurde nur "gebolzt" mit 6-8 Mann an Bord, Tubes und wegen des zu schweren Motors immer mit viel Gegengewicht auf dieser blöden Klappe da vorn.
Die Klappe und ihr Rahmen hält mich auch jetzt noch (mit dem Riss/Bruch) OHNE Nachzugeben... Sieht nur eben Scheisse aus.
Ich denke, wenn die Struktur "original" wieder hergestellt ist, sollte das wieder 10 Jahre halten.
Da das Natürlich nicht so einfach machbar ist, habe ich eben an das verstärken von innen gedacht.
Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
Grüße!
Alt 26.08.2020, 07:06
horstj horstj ist gerade online
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
was apiroma meint ist, dass einseitiges Laminieren von unten bei solchen Rissen/Brüchen meistens nicht hält. Der Riss oben erscheint immer wieder, wenn das Laminat dann flext, egal wie schön er mit Spachtel oder Gelcoat überstrichen wurde. Um Laminat wieder seine ursprüngliche Festigkeit zu geben muss man einseitig am besten aber zweiseitig schäften.
Alt 26.08.2020, 09:00
Boot: Shetland 536
Hallo ans Forum,
wenn Strukturprobleme da sind, reicht schäften alleine doch nicht aus, da hat man am Ende nur das gleiche wie vorher. Daher mein Gedanke, die Kraft in die Fläche zu ziehen mit einlaminierten Querstreben.
Alternativ Gelcoat so dünn wie möglich und hoffen dass es hält wenn mal wieder sehr viel Belastung auf die Klappe kommt.
Tycho
Alt 24.06.2025, 15:01
RibLover RibLover ist offline
Boot: ZAR 65
Rufzeichen oder MMSI: Matse
2 Danke in 1 Beitrag
ich bin neue im Forum und wollte gerne fragen, ob jemand von den Experten aus dem Forum ein Tipp für mich hätte, wie ich Risse oder Schäden dieser Art von unten ausharzen könnte.
Mein letzter Versuch ist kläglich gescheitert, da das Harz zu dünnflüssig ist und die Fasermatte, trotz dessen, dass diese getränkt war, immer wieder runterkam und nicht an der Oberfläche haftete (geschliffen und gesäubert) – Erdanziehung lässt grüßen.
Der Vorbesitzer hat es notdürftig geflickt gehabt (s. Bilder).
Die Überlegung stand schon im Raum, die Matte von zwei Seiten jeweils ein kleines Stück mit Spachtelmasse zu fixieren und danach das Harz auftragen. Alternative wäre ein Stück Kartonpappe mit Frischhaltefolie auslegen und auf diesen die Matte mit Harz tränken um anschließend von unten bis zur Aushärtung ran pressen.
Würde mich über jeden Tipp oder weitere Ideen sehr freuen.
Vielen Dank!
Hits:	20
Größe:	59,2 KB
ID:	1043098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	55,1 KB
ID:	1043099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	50,4 KB
Alt 25.06.2025, 08:37
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
ja von unten laminieren ist schwierig. Es gibt aber Verdickungsmittel für Harz. Ich habe mit Glasfaserschnipsel und Baumwollflocken gute Erfahrungen gemacht. Ich würde das Gewebe was Du aufbringen möchtest mit Harz tränken. Dann die Stelle am Boot wo das dran soll mit verdicktem Harz beschichten und dann die Matte drankleben. Dann musst Du noch dafür sorgen das es nicht wieder abfällt. Man könnte das wie gesagt mit Pappe oder so abstützen. Ich würde aber mal probieren (hab ich noch nicht gemacht) ein Stück Folie mit Hilfe von Unterdruck quasi von unten ranzusaugen. Könnte man mit einer Unterdruckpumpe machen. Oder (was ich mal versuchen würde, wenn ich sowas machen müsste) mit einem Staubsauger. Quasi Vakuumlaminieren für arme Leute.
Zur Veranschaulichung:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5617712
Also wie gesagt, ich habe das so noch nicht gemacht. Das wäre aber das was ich mal probieren würde, wenn ich von unten laminieren müsste. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll dafür ein relativ schnelles Harz zu nehmen. 30 min oder so, damit man nicht ewig Unterdruck aufrecht erhalten muss.
mfg Mario
Alt 25.06.2025, 16:30
Boot: ZAR 65
Hallo Mario,
Vielen Dank für die Tipps - ich versuche mein Glück – ich mache paar Bilder und melde mich zu den Ergebnissen.
Beste Grüße
Alt 26.06.2025, 13:01
Quatschko Quatschko ist offline
354 Danke in 207 Beiträgen
Oh Gott. Staubsauger auf Styroldämpfe…
Wie kann man sowas allen ernstes empfehlen?
Alt 26.06.2025, 13:39
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
761 Danke in 388 Beiträgen
Und dann macht es Bumbadabum
Gruß Reiner
Alt 27.06.2025, 08:40
stimmt natürlich. Daran habe ich nicht gedacht. Gut das es so nette Forumsmitglieder gibt die stets freundlich und sachlich auf solche Fehler hinweisen.
Also RibLover, das mit dem Staubsauger lieber nicht machen...
mfg Mario
Alt 27.06.2025, 09:40
Boot: Zar 53
Ich würde es von unten mit einem passenden Blech aus Edelstahl verstärken.
Brauch nicht so dick zu sein wenn es gekanntet ist.
Mit Adheseal von Innotec aufkleben das erst einmal die Stelle stabil wird.
Wenn es getrocknen ist dann mit einem kleinen Fräser es für ein Laminat und Gelcoat (Topcoat) vorbereiten.
Keilförmig einschleifen und Matten mit Harz einbringen.
Dafür kann ma Rep. Packungen aus dem KFZ Sektor verwenden.
Da ist so eine rote Härterpaste dabei.
Trocknen relativ schnell.
Danach die Ränder noch einmal schleifen und vorbereiten für das Gelcoat....besser ist in Topcoat umwandeln (mit Zusatz von Parafin).
Gruß Reiner
Alt 17.07.2025, 15:33
Boot: ZAR 65
melde mich mit meinen ersten Fortschritten zurück.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
Muss gestehen, dass ich mit der Vakuum-Lösung, zumindest an der Stelle gescheitert bin, da mein Ventil oder die Abklebung immer noch Luft gezogen haben. Ich habe das Verfahren erstmal „trocken“ ohne Harz durchgeführt um später nicht mit einer runter tropfenden „Suppe“ konfrontiert zu werden. Eine Erfahrung war es auf jeden Fall wert- hätte sicherlich funktioniert – lag wohl an meinem Equipment.
Daraufhin habe ich aus einer 2cm dickem Styrodur-Platte die passende Form für den Bereich, den ich harzen wollte, zurecht geschnitten. Dazu passend aus einer Schaumstoffisolierschutzmatte die Form nachgebildet und beides mit einem Stück selbstklebenden Malerflies (ist von einer Seite mit starken PE-Folie kaschiert) umwickelt. Danach das Gewebe ebenfalls in die passende Form geschnitten und mit Polyester-Harz getränkt. Das ganze Konstrukt von unten an die Stelle angepresst - vorher die Stelle mit Pinsel grundiert. Durch den Einsatz vom Schaustoff konnte ich den Druck regeln und dadurch hat das Laminat die gewünschte Form angenommen. Das Verfahren hat bedingt im Bereich der Sicke funktioniert, daher habe ich das Laminat in der Sicke wieder abgenommen, alles wieder sauber geschliffen und der Empfehlung von Reiner gefolgt. Die Bruchstelle habe ich mit einem aus dem Baumarkt stammenden Edelstahl-Vierkantrohr mit „Adheseal“ geklebt. Das hält super und gibt genug Stabilität. Nun muss ich noch die Stelle von oben abtragen und wie vom Rainer empfohlen mit Laminat und Gelcoat/Topcoat nachbessern. Von unten sieht es noch nicht schön aus – muss auch nicht – überlege ich mir später, ob ich den Bereich spachtele und anschließend streiche. Leider aber erst nach meinem Urlaub. Mir war erstmal wichtig, dass die Stelle nicht weiter bricht.
Da ich schon beim Harzen war, habe ich die Gelegenheit genutzt und meine Deckel (Beim Anker und Badeleiter) mit Glasfasergewebe verstärkt, da bei diesen durch das Auftreten und die Zeit zur Rissbildung gekommen ist. Das ganze leicht angeschliffen und mit Bilgenfarbe „veredelt“.
Beste Grüße
Hits:	18
Größe:	55,9 KB
ID:	1045373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	55,1 KB
ID:	1045374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	65,8 KB
Hits:	19
Größe:	74,8 KB
ID:	1045376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	151,4 KB
ID:	1045377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	65,3 KB
Hits:	16
Größe:	74,7 KB
ID:	1045379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	114,1 KB
ID:	1045380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	61,2 KB
Hits:	17
Größe:	72,9 KB
ID:	1045382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	67,3 KB
ID:	1045383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	87,4 KB
Hilfe bei Kauf (oder Reparatur) von Z-Antrieb benötigt d0m Motoren und Antriebstechnik 5 18.06.2017 18:00
Hilfe benötigt Cockpit Reparatur Sea ray 240 Sundancer sunseeker2301 Restaurationen 5 18.10.2016 20:35
GFK Boot, Reparatur Deck (Holzboden) Aussie1887 Restaurationen 5 11.08.2011 17:15
Laie benötigt Hilfe für GFK-Boot-Restaurierung!! GuteNachtJohnBoy Restaurationen 6 09.09.2009 06:03
GFK Deck und Unterwasserschiff bis auf`s Gelcoat entfernen!? jupp Restaurationen 25 20.11.2006 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
