Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 23.08.2020, 11:52
Benutzerbild von Jumpy
Jumpy Jumpy ist offline
Boot: Crisline 530 / 75PS E-TEC
138 Danke in 84 Beiträgen
Bei gleicher Performance einen Edelstahl?
Wozu?
Findest du das U-Boot wieder, ist dann auch die Welle krumm und stärkere Schläge beim Ein- und Auskuppeln hast du ja auch noch.
Also wenn Edelstahl, dann muss da doch auch "was gehen"...
Gregor, du kennst mich doch - hübsch aussehen ist doch auch ein Motiv...
Ich habe doch jetzt ein Kajütboot da reichen mir die 80 zig „Sachen“ locker
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen.
Lars
Alt 23.08.2020, 11:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.124 Danke in 8.878 Beiträgen
Da du ja noch bis zu 500 U/min noch Luft hast, kann der Motor sicherlich etwas höher...
gregor
Alt 23.08.2020, 12:13
Die Andruckplatte hat in der Regel einen Konus und bildet die Stelle, an die Schubkraft des Propellers auf die Welle übertragen wird. Fehlt diese, könnte der Propeller auf den Simmering oder sonstwo aufrutschen oder die Kupplung raus pressen.
Gebongt- vielen Dank ! „Unterlegscheibe“ wird montiert!
Danke für die Erläuterung
Lars
Alt 23.08.2020, 12:16
Zitat von Jumpy Beitrag anzeigen
...dann könnte ich ja 4 Stunden putzen
Ebbe Stadersand 14:29 Uhr, oder?
gregor
Alt 23.08.2020, 12:20
heute habe ich keine Lust mehr ... brauche meinen Vorlauf, um mich mental auf die Herausforderung vorzubereiten
Lars
Alt 23.08.2020, 12:26
War doch ein toller Tag ... aber wie ich mich kenne, vergesse ich irgendein wichtiges Werkzeug so what, dann könnte ich ja 4 Stunden putzen
das waren noch Zeiten ...
Hits:	45
Größe:	52,5 KB
Lars
Alt 23.08.2020, 13:11
Auf der Homepage ist die ganze Story (natürlich alles anonymisiert) unter:
http://dampfpaddler.de/Motor-Mehr/Un...or/Elbe-Stade/
gregor
Alt 23.08.2020, 14:32
Soooo, - ich bin nun wieder hier. Wollte es erledigt haben. Und was soll ich berichten ? Das Ding passt nicht ... wird nach hinten zur Mutter mit dem Splint zu eng.
Es entstand ein zu großer Abstand zum Motor ... siehe
Hits:	49
Größe:	33,9 KB
Lars
Alt 23.08.2020, 14:34
Nachdem Niedrigwasser erreicht war ging es los.
Hits:	48
Größe:	99,4 KB
ID:	893453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	85,4 KB
ID:	893454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	40,0 KB
Hits:	55
Größe:	27,7 KB
ID:	893456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	26,5 KB
ID:	893457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	33,9 KB
Lars
Alt 23.08.2020, 14:39
aaaaber, nun bin ich beruhigt, denn der genaue Beobachter hat sicher erkannt: die Scheibe war die ganze Zeit da, nur ich hab’s nicht erkannt
Nunja, passiert mir nur ein Mal - hat sich auch gut unter dem schwarzen Fett versteckt.
Danke an alle, die sich an der Auflösung beteiligt haben.
Lars
Alt 23.08.2020, 21:39
Akki Akki ist offline
52.308 Danke in 17.317 Beiträgen
Doppelt hält nicht unbedingt besser
Ob der Propeller zum Getriebe Gehäuse passt, mag ich noch bezweifeln.
irgendwas ist ja immer...
Alt 23.08.2020, 22:10
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
War dem nötigen Abstand zum nicht passenden Torpedo geschuldet....
Abdrehen wollte ich nicht und so ging "hintenheraus" der Platz aus. Funktionierte aber blendend.
kann man kaum glauben das das Boot so vernünftig läuft, wenn der Spalt zwischen Propeller und Gehäuse offen ist können da Abgase austreten und die Strömung des Wassers am Propeller stören, dann rutscht der Propeller im Wasser durch und verliert an Leistung
Alt 23.08.2020, 22:17
Ja, aber Edelstahl sieht so toll aus
Alt 23.08.2020, 23:15
ja sieht klasse aus,
aber wenn der Propeller nicht ins Gehäuse paßt wird das nie vernünftig laufen
Alt 23.08.2020, 23:47
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
183 Danke in 81 Beiträgen
Da du ja jetzt bereits gefahren bist solltest du zumindest mal kontrollieren ob was gefressen hat oder ob es Reibungspunkte gibt.Die Scheibe erfüllt ja einen Zweck sonst hätte der Hersteller vom Antrieb ja keine angebracht.
Alt 24.08.2020, 02:38
Ihr sprecht jetzt aber vom Signature Propeller von Gregor- oder ?
Bei mir sah es nur so aus, als ich unwissentlich 2 dieser Propellerscheiben verwenden wollte…
Das hatte ich ja schon rechtzeitig bemerkt.
Lars
Alt 24.08.2020, 04:30
Da liegst du diesmal aber sowas von daneben...
(@Lars, ja die lästern über den Cleaver an der Alberich...)
Der Propeller lief nicht viel besser als Alu, weil:
1) kein Powertrim
2) zu geringe Leistung
3) zu lange Übersetzung / zu geringe Drehzahl.
4) Montagehöhe Motor ausgereizt (noch viel zu niedrig)
Der Spalt hatte da gar kein Anteil dran, denn wenn ein Propeller mit "Luft" umgehen kann, dann ein Cleaver.
Außerdem war das damals auch nur in netter Gag...
Ja, der sah an dem Boot wirklich genial aus. Und die Performance war
dennoch für 30PS ganz passabel nach meiner Meinung:
(@ Ralf: Dein Kommentar würde dann ja auch für alle Props mit PVS gelten... )
gregor
Alt 24.08.2020, 05:19
Lars, entschuldige das vollspammen deines Trööts, aber du hast das ja direkt gemerkt, dass auch unter dem Alu schon die Andruckscheibe verbaut war.
Und nein, das habe ich nicht überlesen...
Deswegen ja!
gregor
Geändert von Dicke Lippe (24.08.2020 um 05:28 Uhr)
Alt 24.08.2020, 05:57
Klar Gregor,
mein Anliegen hat sich ja aufgelöst
Lars
Wieviel Zink Anoden sind notwendig ? Und welche ? Wolle56 Technik-Talk 33 30.04.2006 13:21
Internationaler Führerschein in der USA zwingend notwendig?? Männi Kein Boot 18 06.01.2006 20:03
V8 5,7 aber ist eine andere Nockenwelle notwendig? Glastron audioconcept Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2005 21:03
Zugelassenes Horn wirklich notwendig?? Mystic Selbstbauer 45 21.02.2005 08:21
Black box in Österreich notwendig ? Gebhard Allgemeines zum Boot 25 10.12.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
