Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 17.08.2020, 23:48
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Übung macht den Meister!
Ins Wasser:
Wenn die Slippe dafür passt, fahre ich den Trailer so weit zum Wasser, bis das Wasser ungefähr bis zur Felge geht. So ist nur der Reifen im Wasser.
Dann Boot aushaken und wenn es nicht gleich mit einem kleinen Schubs ins Wasser gleitet, fahre ich mit dem Auto 50cm vor, dann die 50cm wieder zurück und bremse ruckartig. Durch das Gewicht vom Boot, gleitet dieses nun von selbst ins Wasser.
Das ist viel einfacher, als wenn oft 3 Mann versuchen ein am Trailer "klebendes" Boot ins Wasser zu schieben.
Aus dem Wasser:
Wenn das Wasser bei der Slippe schnell tief wird, kannst das Boot wunderbar mit dem Antrieb auf den Trailer schieben, so dass wirklich nur noch ganz ein kleines Stück gekurbelt werden muss.
Für flache Stellen, habe ich eine elektrische Winde verbaut.
Ach ja, als Trailer habe ich einen Brenderup mit den Sliprollen.
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 18.08.2020, 10:23
User: 3512
Stell doch mal ein Foto von Trailer und Boot ein, vielleicht kann man dann noch mehr sagen.
Ansonsten:
Anfangs schön Zeit lassen. Das Problem mit dem Nervösen Hintermann, der als nächstes will, kenne ich auch.
Aber oftmals bieten die dann auch Hilfe an, wenn man sich als "Neuling" mit wenig Erfahrung outet.
Ich persönlich mag das nicht. Tips sind toll, aber wenn plötzlch drei weitere Leute gleichzeitig das Ruder übernehmen und an jeder Ecke einer Zieht und Labert, drehe ich völlig durch
Daher: Für die ersten Male am besten Slipstellen suchen, die wenig besucht sind, oder Zeiten abwarten, in denen nix los ist. Zur Not einfach erstmal an die Seite stellen und warten bis alle weg sind.
Hat den weiteren Vorteil: Man kann den anderen zugucken und was lernen.
Oder selber dumme Sprüche machen, wenn was bei denen nicht klappt.
Alt 19.08.2020, 07:54
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Du brauchst kein Geld in den Trailer zu investieren.
Mit der Zeit kommt die Routine. Bei jedem!
Es hilft, die Leute, die einen auslachen, einfach mal um Hilfe zu bitten. Entweder packen sie mit an, oder verkrümeln sich.
Das Problem ist leider oftmals das die Leute angepisst sind wenn man denn Hilfe anbietet.
Wenn ich so sehe wie sich manche Kandidaten an der Slippe anstellen und ich in der Schlange warten muss habe ich das eine oder andere mal schon Hilfe angeboten. Die Bandbreite ging dann von „Danke gerne“ bis „Verpiss Dich“
Letztes leider öfter als erstes. Daher schaue ich mir Inzwischen die Situation in der Regel lieber an und ärgere mich über die „Penner an der Rampe“ als das ich mir blöde Sprüche wegen eines Hilfsangebotes einfange.
Dafür erfreue ich mich dann daran, das die Gaffer sehr oft blöde schauen weil ich kein Hafenkino biete und wenn das Boot am Windenseil eingehakt ist, innerhalb von 2min wieder von der Rampe verschwinde.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 19.08.2020, 08:30
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Interessant, wie das Thema pauschaliert wird. Natürlich macht Übung den Meister und jeder fängt einmal an.
Aber die passende Ausstattung des Trailers ist von vielen Faktoren abhängig: Ruhiges Gewässer oder Fluss mit Strömung, slippt man alleine oder zu zweit, hat man einen Steg an der Rampe, Neigung der Rampe (wesentlich zwecks diversen Rollen), Wassertiefe, slippt man jedes Wochenende oder 2x im Jahr, usw...
Die ein oder andere Rollenanlage, Zentrierhilfe o. Ä. Kann daher einen enormen Unterschied machen, ob jemand 10 Minuten rummurkst oder in 3 Minuten alles entspannt verlaufen ist.
Alt 19.08.2020, 09:24
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Du bringst es auf den Punk.
Ich fahre gerne mit dem Boot auf den Trailer. Dazu muss sich das Boot natürlich zentrieren. Mein letzter Brenderrup hatte Supperollen . Zusätzlich hatte ich Zentrierhilfen von Leolo verbaut.
Der Trailer ist tief im Wasser. Als die Zusätzlichen Zentrierhilfen noch nicht dran waren , ist der Rumpf nicht immer im vordern Bereich auf der der Rolle gelandet.
Beim neuen Boot hatte ich zunächst einen Steinbacher std.
Leihtrailer. Damit war es num mit nassen Füßen möglich, das Boot zu zentrieren. Der neu Steinbacher mit Slipphilfe ist da aber habe ihn noch nicht getestet.
Ciao Markus
Alt 22.08.2020, 01:15
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Hallo zusammen
habe einen Steinbacher-Trailer, "Centerloader" mit Stoltzrollen. Was ich top finde sind die abgeschrägten Zentrierhilfen welche schon früh das Boot zur Kielrolle führen. Die Langauflagen habe ich gegen die Pendelabrollvorrichtung "Swinger von http://www.sliphilfe.de/ (Leolo-Shop) ausgetauscht. Ich muss gestehen dass die Stoltzrollen teuer aber dafür auch jeden Euro wert sind. Ein kleines Stösschen genügt und es rollt vom Trailer https://youtu.be/nryOnWJSChg
Das händische einholen vom Boot geht ziemlich schnell und neustens mit der Winde sehr einfach und entspannt
Schöne Grüsse Heinz
Hits:	101
Größe:	103,9 KB
ID:	893319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	109,6 KB
ID:	893321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	108,7 KB
Hits:	87
Größe:	94,0 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 22.08.2020, 03:47
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist gerade online
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Das wichtigste für mich beim slippen ist für mich ein vernünftiger Laufsteg.
Slipprollen seitlich dass, das Boot nicht wippt und absenkbare Seitenauflagen.
Auch wenn ich nicht mit der Achse ins Wasser fahre, noch eine Spüleinrichtung für die Trommeln.
Hits:	104
Größe:	98,9 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 22.08.2020, 23:31
statt der Seitenstützen haben meine Trailer immer Rollenwagen,
ein Laufsteg ist ein muß für mich, dem nächst ist auch noch E-Winde Einsatzbereit dann wird es noch leichter alleine zu slippen, ab und zu mal die Kielrollen Achsen neu einfetten schadet auch nicht
Alt 23.08.2020, 01:01
Ich habe einen Brenderup-Basic mit Laufsteg (gebaut aus Alu-Auffahrrampen) und elektrischer Winde.
Wenn man die schwarzen Rollen entsprechend wartet (fettet), kann man sich die teuren orangen Rollen wirklich sparen.
Der Laufsteg erspart nasse Füsse!
Slippen ist mit elektrischer Winde nun ein absolutes Kinderspiel!
Der Trailer kommt max. bis an den Felgenrand ins Wasser!
Alt 23.08.2020, 14:34
Der Laufsteg ist nicht nur wegen den nassen Füßen, sondern fast alle Sliprampen sind schmierig und wie Schmierseife. Man ist eher beschäftigt das Gleichgewicht zu halten, als am Boot zu hantieren. Auch Die Erfahrungen mit balancieren auf den Streben endet meist schmerzhaft mit angeschlagenen und offenem Schienbein. Drum Laufsteg und alles gut.
Gruß Peter
Bootstrailer auf Bootstrailer Tommy Walker Allgemeines zum Boot 20 17.10.2019 21:22
Bootstrailer sichern Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 28 22.06.2011 13:56
Fragen zum Bootstrailer wahrschau Technik-Talk 5 03.06.2004 22:53
Baurat für Bootstrailer joamali Technik-Talk 23 20.11.2003 22:57
Felge für Bootstrailer - Wie identifizieren? Chaabo Technik-Talk 25 15.11.2003 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
