Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 18.08.2020, 20:31
pico1 pico1 ist offline
Boot: Remus 450 open
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DF20 lean burn Geschwindigkeit
ich habe ein Problem, bei dem ich hoffe, in diesem Forum einen Rat zu finden, der mich weiterführt.
Seit zwei Monaten habe ich ein neues Boot (Remus 450 open, 300 kg) mit einem Außenborder Suzuki DF20.
Sehr enttäuscht bin ich von der Höchstgeschwindigkeit, die das Boot mit diesem Motor erreicht. Mit GPS gemessen kommt es gerade mal zwischen 10 und knapp 11 km in der Stunde.
Mein altes Boot mit einem Suzuki DF15 war etwas leichter (200 kg), kam aber auf eine Geschwindigkeit von fast 30 km pro Stunde.
Hat jemand einen Rat für mich?
Alt 18.08.2020, 20:43
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Servus,
Badeleiter hochklappen
Nein, Spaß beiseite.
10kmh sind schon arg wenig.
Motor ist ordentlich montiert und getrimmt?
Auch der Richtige Motor? Lang oder Kurzschaft, was hast du dran?
Motor hat keinen Defekt und Dreht richtig?
Propeller auch der richtige?
Hast du das Boot neu mit der Kombi beim Händler gekauft?
Was sagt der dazu?
Gruss Michael
Alt 18.08.2020, 21:14
Standard Suzuki DF 20
Danke für die Antwort.
Der Motor ist ein Langschaft. Was die Montage angeht, sieht eigentlich alles gut aus. Er ist fest, nichts vibriert. Was den Trimm angeht, kann ich nur vermuten, dass er gut ist. Der Winkel von der Fläche der Schraube zur Wasserfläche ist senkrecht. Das Boot hebt sich beim Fahren nicht merklich mit dem Bug hoch.
Der Motor läuft rund und reagiert gut auf das Gas.
Den Propeller kann ich überhaupt nicht beurteilen. Es steht drauf: 9 1/4 x 12.
Gekauft habe ich das Boot komplett mit Motor montiert.
Der Händler ist über 100 kg entfernt. Die Erstinspektion steht im Oktober an, dann muss ich hinfahren. Damit ich nicht mit irgendwelchen Argumenten "abgebügelt" werde, wollte ich erst einmal andere Meinungen hören.
Alt 18.08.2020, 21:22
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Hier eine sehr schöne Präsentation
https://de.boats.com/bootstests/remu...fuehrerschein/
Tippe auf einen überarbeiteten Händler....
Gruß aus Berlin
Alt 18.08.2020, 21:37
Checkmate fanatic
Der Händler ....
Die Propellerauswahl (hat viel zu viel Steigung) spricht nicht für den Händler...
Gruß aus Berlin
Alt 18.08.2020, 21:45
Mach mal Bitte ein Foto wo der AB zum Kiel sichtbar ist.
Also die Kavitationsplatte zur UK Boot.
Am besten seitlich vom Boot.
Propeller wäre dann auch noch ein Wechsel möglich, hier würde ich dann aber den Händler in die Pflicht nehmen dir zum Boot/Motor was passenderes zu geben.
Der sollte wenn er das Verkauft auch wissen was passt und was nicht.
Beladung vom Boot bei Fahrt ist aber nicht 3 Erwachsene ganz hinten oder?
Alt 18.08.2020, 21:52
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
bei welcher Drehzahl läuft der Motor bei Vollgas?
-the mechanic-
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
denke der 12er Propeller ist bei der Boot/Motor Kombi zu steil.(Steigung zu hoch,das heißt der Motor erreicht nicht seine Nenndrehzahl und somit auch nicht seine volle Leistung). 10er Steigung sollte eher passen.
Gruß Nils
Alt 20.08.2020, 19:36
Name:	Propeller Neigung.jpg
Hits:	264
Größe:	100,9 KB
Alt 20.08.2020, 19:40
Standard Drehzahl
leider habe ich keinen Drehzahlmesser. Deshalb kann ich diese Frage leider nicht beantworten.
Aber ich bin grundsätzlich interessiert, mir einen einzubauen.
Handwerklich bin ich ganz geschickt, also bohren, fräsen, löten usw. kein Problem.
Welcher (halbwegs günstige) Drehzahlmesser macht Sinn? Und vor allem: wie wird er angeschlossen.
Unter dem Armaturenbrett, enden drei nicht genutzte Stecker.
Alt 20.08.2020, 22:38
probiers mal hiermit:
https://play.google.com/store/apps/d...rpmgauge&hl=de
Oder wenn Du ein Apple-Gerät benutzt:
https://apps.apple.com/us/app/engine-rpm/id340401811
-the mechanic-
Alt 21.08.2020, 06:37
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das Boot halte ich einfach für zu schwer für die 20 PS. Die Gewichtsangaben stimmen eh nie, da geh mal ruhig etwas mehr aus. Dann wie viele Personen waren denn im Boot ?
Also mit Motor und 1 Mann Besatzung kommen da sicher 500 kg oder mehr zusammen, da ist der DF20 wohl einfach zu wenig.
Angegeben ist das Boot mit 50 PS max. und so etwas wir da auch hin gehören, wenn es etwas Spaß machen soll.
Gruß Ulf
Alt 21.08.2020, 06:49
User: 3512
Gruß Ulf
Keine Ahnung, ob man der Boots-Präsentation auf der INternetseite oben glauben darf, aber danach soll das Boot auch mit 15 PS am Spiegel gleiten.
Auf dem Foto sogar mit 2 Erw. und 1 Kind.
Ich denke auch, dass die Schraube nicht optimal gewählt ist, was kein Beinbruch wäre.
Motoranbauposition sieht nicht so verkehrt aus. Speedfreaks könnten meckern, dass er etwas höher gehört
Aber grundsätzlich nicht falsch.
Die erreichte Geschwindigkeit klingt noch nach Verdrängerfahrt, also kommt der Hobel nicht "aus dem Wasser".
Trimmst du den Motor weit an den Spiegel heran / runter beim Losfahren? Das erleichtert das Angleiten.
Ansonsten kann tatsächlich nur eine Drehzahlmessung aufschluss auf den optimalen Propeller geben.
Der Motor sollte in oder knappe unter seiner Nenndrehzahl laufen bei Vollgas.
Wenn du oft mit viel Gewicht (Leute oder Gepäck) im Boot unterwegs bist, darf der Prop auch so ausgewählt sein, dass er bei leerem Boot (also wenn du allein fährst) quasi den motor "überdrehen" lässt, da muss man aber aufpassen, dass man dann nicht immer vollgas fährt.
Dann würde er nämlich bei beladenem Boot im optimalen Drehzahlbereich drehen.
Wie auch immer: Frage doch beim Händler mal nach und erkläre das Problem, eventuell bietet er ja selbständig eine andere Schraube zum Testen an.
Chrischan
Alt 21.08.2020, 06:50
User: 3512
Hab eben noch das hier auf der "Test-Seite" gelesen:
Aber selbst mit dem montierten 15er überraschte das handliche Boot mit erstaunlichem Leistungsvermögen, denn der leichte Rumpf kam schon bei 11 Knoten ins Gleiten. Mit einer zweiten Person, die für eine bessere Gewichtsverteilung vorne im Cockpit saß, war diese Geschwindigkeit schon nach 10 Sekunden erreicht und auch mit einer dreiköpfigen Familie war die Gleitfahrt problemlos machbar. Ohne Drehzahlmesser konnten keine genauen Zwischenwerte ermittelt werden, doch bei Vollgas schaffte das Boot in Gleitfahrt immerhin 14,3 Knoten. Wenn allerdings zwei Erwachsene auf der hinteren Sitzbank saßen, waren lediglich 7,2 Knoten bei Verdrängerfahrt drin. Verbrauchsmessungen des Testmotors an vergleichbaren Booten zeigten bei Vollgasfahrt einen Konsum von rund 5,5 Litern Benzin pro Betriebsstunde an. Mit dem mitgelieferten 25-Liter-Tank wären also unter Berücksichtigung einer etwa 15-prozentigen Reserve knapp vier Stunden Fahrt bei Dauervollgas möglich.
Wie bist du denn unterwegs gewesen?
Alt 21.08.2020, 06:53
User: 3512
Noch was:
Als Drehzahlmesser "auf die Schnelle" würde sowas hier gut gehen:
https://www.ebay.de/itm/Digitaler-Dr...EAAOSwxXFfD2-x (PaidLink)
Chrischan
Alt 21.08.2020, 07:11
Boot: Derzeit ohne
Aber selbst mit dem montierten 15er überraschte das handliche Boot mit erstaunlichem Leistungsvermögen, denn der leichte Rumpf kam schon bei 11 Knoten ins Gleiten. [...]"
Echt erstaunlich, hätte ich nicht gedacht . Dann wird's doch auf eine flachere Schraube hinaus laufen. Wenn man mal von den 14 kn ausgeht ist der 12er viel zu steil. Mit einem Schlupf um die 10% wäre da 7" Steigung angebracht (6000 Umin, Getriebe 2,08) .
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (21.08.2020 um 07:18 Uhr)
Alt 21.08.2020, 08:10
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Rein aus dem Bauch würde ich einen Propeller mit 9", maximal 10" probieren...
Ich glaube, dann kommst du deinem Ziel erheblich näher. Das Problem aktuell ist, dass du nicht ins Gleiten kommst, da der Propeller viel zu flach ist.
Berichte bitte, wie es ausgeht!
Andy
Alt 21.08.2020, 08:23
Checkmate fanatic
Ist eigentlich schon einer auf die Idee gekommen, dass der Prop zu viel Steigung hat....
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2020, 09:45
Boot: Derzeit ohne
Jetzt, wo Du es sagst
Alt 21.08.2020, 14:20
Boot: Prins 475
Ja, ich , siehe #17
Alt 21.08.2020, 14:42
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Ja, ich , siehe #17
Sorry, alter Hut=> siehe #5
Gruß, Chris
Alt 21.08.2020, 14:44
Boot: Prins 475
Ok, der Punkt geht nicht an mich
Alt 21.08.2020, 20:52
danke für eure Antworten.
Zu der Frage von YunLung:
Ich bin mit dem Boot jetzt drei Mal gefahren.
Mit 3 Personen und mit vier Personen. Mit Blick auf die Geschwindigkeit hat sich durch die Pesonenzahl nichts spürbar verändert.
Bei den vier Leuten saßen zwei vorn und zwei hinten.
Hinten war dann noch der Tank, in dem bei der letzten Messung noch ca 5 Liter waren.
Auf der Ems bin ich dabei zu Tal gefahren.
Alt 22.08.2020, 06:58
Boot: Derzeit ohne
Das ist auch kein Wunder, weil der Propeller, wie schon ein paar mal erwähnt einfach viel zu steil ist, und das Boot gar nicht erst ins Gleiten kommt. Wenn die Kombi so neu vom Händler gekauft wurde, würde ich den schon in der Pflicht sehen dir einen passenden Propeller zu geben. 7 oder 8 Zoll wäre mein Vorschlag.
Gruß Ulf
Alt 22.08.2020, 07:52
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
das ein Boot von Händlern überhaupt in dieser Kombination an den Mann gebracht wird.
Na ja, ist halt ein Hobby, aber hier wird Dir geholfen.
Neuer Suzuki DF100A,115A,140A Lean Burn Laendle Motoren und Antriebstechnik 10 24.01.2022 16:30
Suzuki df20 kavitation (propellerwahl) Meister Hora Motoren und Antriebstechnik 13 03.07.2015 20:48
Suzuki Lean Burn Df 100 - 140 flyer-jim Motoren und Antriebstechnik 5 26.10.2014 13:10
suzuki df100a lean burn hai-fisch Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2014 21:51
Suzuki Lean Burn duc-jan Motoren und Antriebstechnik 7 20.12.2012 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
