Alt 14.08.2020, 11:55
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Wie Boot auf Böcke stellen
Hallo Zusammen
Ich möchte im Herbst mein Boot (ca. 4to) auf Böcke stellen um erstmals Antfouling aufzubringen. Jetzt bin ich nicht sicher ob es reicht wenn ich am Heck links und rechts an den Rumpfaussenkanten je einen Langbock unterstelle und am Bug mit 4-kant Hölzern unterbaue.
Da noch nie Antifouling drauf war ist es nätürlich einges an Arbeit und sollte daher von der Höhe her so sein das ich noch einigermaßen bequem mit einem Rollbrett oder ähnlichem unter den Rumpf komme.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 14.08.2020, 12:07
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
..ich habe die gleiche Arbeit vor mir, ich unterstütz vorne und hinten am Kiel mit Hölzern o.ä.und seitlich nur zur Abstützung. Viel Spass bei der sch... Arbeit
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.08.2020, 12:17
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Hey Peter,
ich glaube Deins steht auf einem LKW, oder?
ich mache das mit meinem Trailer immer so:
-Trailer vorne ganz runter schrauben
-Langauflagen Böcke mit Gummi oder Holzauflage hinten ganz außen unter stellen
-Trailer hoch (Boot legt sich hinten auf die Böcke)
-2 x 10t Wagenheber vorne mit flacher Gummiauflage unter den Kiel (Kanthölzer werden zur Sicherheit ebenfalls schon drunter gestapelt
-dann jeweils Querstrebe für Querstrebe den Trailer unterm Schiff heraus ziehen.
-2 Kantholzstapel verbleiben unter dem Rumpf
fertig
Also am Heck außen abzupallen ist statisch kein Problem für das Schiff
Enno
Alt 14.08.2020, 13:11
Boot: Doral 250 SE
@Jörg
Boot wird mit einem Kran auf die Böcke gestellt. Als AF wird Ecoship von AkzoNobel
@Enno
Ja Boot steht auf LKW
Gruss - Peter
Alt 14.08.2020, 13:14
Boot: Doral 250 SE
Enno hast du Langböcke aus Holz oder Stahl. Welche Abmessungen ?
Gruss - Peter
Alt 14.08.2020, 13:23
37.722 Danke in 22.601 Beiträgen
So sieht aus wenn meins zum streichen aufgebohrt ist...
Hab auch 4t
Hits:	364
Größe:	73,1 KB
ID:	892253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	75,6 KB
ID:	892254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	715
Größe:	84,0 KB
Alt 14.08.2020, 13:37
Boot: Doral 250 SE
Hab auch 4t
Wow ... ganz schön hoch. Sind das deine Böcke oder gehören die der Werft
Gruss - Peter
Alt 14.08.2020, 13:44
Der werft... daheim hab ich früher meine 2455 einfach auf mauersteine gestellt 2 betonsteine übereinander Holz drauf fertig war mein Bock
Alt 14.08.2020, 15:12
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
............und wieviel Bohrlöcher brauchts zum Streichen....?
Sorry Volker, musste einfach sein.
Gruß Rolf
Alt 14.08.2020, 15:34
Die worterkennung treibt mich noch in den Wandschrank
Alt 14.08.2020, 15:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.551 Danke in 5.028 Beiträgen
Standard Warum?
Warum stellt man so ein Boot nicht auf zwei stählerne Pallböcke so,dass das Boot vor allem auf dem Kiel steht und dann seitlich durch Pallhölzer und Keile oder,etwas eleganter, durch angeschweisste Drehsteifen mit anpassbaren Auflageplatten unterstützt wird.Wenn die Pallböcke Längsfüsse von mindestens ein bis eineinhalb Meter Länge mit Knotenblechen haben kippelt da auch nix,selbst wenn jemand an Bord rumturnt nicht.
Bei 2m Bockbreite reicht ein 120er IPB als Träger mit einem Wx von 144cm³ für eine mittig aufgesetzte Last von 30KN mit noch etwas Luft nach oben locker aus.
Son Zeugs gibt es aber in gut sortierten Industriestandorten auch von den Leihfirmen für Hebezeuge oder bei Schwertransportunternehmen zu mieten. gruss hein
Alt 14.08.2020, 20:23
Chili Chili ist offline
22.059 Danke in 7.107 Beiträgen
Bei meinen 5 Tonnen sah es ähnlich aus wie bei billi. Da kippelte nichts, auch wenn ich drauf herum turnte:
Hits:	181
Größe:	123,6 KB
Alt 14.08.2020, 20:38
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
So hab ich das gemacht, aber bei nem LKW wirds etwas schwierig.
http://www.donau-boote.de/showthread.php?t=5485
Alt 14.08.2020, 21:47
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Mal für ALLE.
Die Last eines gepallten Bootes ruht IMMER auf dem Kiel.
Die seitlichen Böcke dienen ausschließlich der Balance.
Alles andere ist mutwilliger Unfug.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.08.2020, 21:57
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Mal für ALLE.
Moin sehe ich auch so,wir sind da wohl zu oldstyled und ich habe auch nach fast fünfzig Berufsjahren mit Maschinentransporten und auch Schiffs/Bootspallungen wohl noch nicht genug Ahnung von dem Kram.Die Tripodenböcke im letztem Beispiel sehen da schon vertrauenserweckender aus,aber wenn das die nackte Wiese ohne Unterbau ist hätte ich da auch so meine Bedenken
gruss hein
Alt 14.08.2020, 22:16
Danke für die Blumen.
Da sind an jedem der Kantenrohre esstellergroße Stahlplatten drunter.
Insgesamt also 9 Stück.
Die Flächenbelastung war so gering, dass das auf der feuchten Erde kaum Abdrücke gab.
Alt 15.08.2020, 20:49
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Mal für ALLE.
Genau so sollte das sein, ist ja beim Trailer mit den Kielrollen auch nicht anders.
Wir stehen mit 22Tonnen ausschließlich auf dem Kiel mit drei Punkten auf.
Die beiden Heckstützen sichern ausschließlich gegen kippen.
Genau so werden alle Boote in den Hallen gestellt und stehen absolut fest.
Hits:	163
Größe:	90,7 KB
Gruß - Georg
Alt 15.08.2020, 20:51
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Peter
Bei mir sieht das so aus. Aber ohne Langauflagen. Die Scand steckt das locker weg
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:47 Uhr)
Alt 15.08.2020, 21:16
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Würde jemand meine Boot so pallen, würde ich Gesprächsbedarf anmelden ...
Gerade GFK-Rümpfe verfügen i. d. R. weder über Spanten, noch über Stringer. Das bedeutet, dass es auf der Außenhaut keine expliziten Knotenpunkte zur Krafteinleitung gibt. Dem entsprechend häufig sieht man eingedrückte Schiffsrümpfe im Winterlager.
Leider wissen die meisten Eigner nicht, wie es anerkannt richtig ist.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.08.2020, 21:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.954 Danke in 1.430 Beiträgen
Alex, wie würdest du denn dein Boot lagern.
Solange es großflächig längsseits des Kiels und an den Eckpunkten vorn und hinten ruht, kann es nicht verkehrt sein.
Wir haben es so seit über20 Jahren an ca. 50 Bootskörpern aus Stahl GFK und Holz gehandhabt und nie Lagerschäden am Bootskörper beklagt.
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2020, 21:42
Wie ich schon schrieb, die Last gehört auf den Kiel verteilt. Abhängig von der Bootslänge auf 3 bis 5 Punkten. Wobei Punkt bitte nicht wörtlich zu nehmen ist.
Was bedeutet bei Dir "großflächig längsseits des Kiels"?
Beste Grüße, Alex
Alt 15.08.2020, 21:54
Das selbige schrieb ich bereits, ein Boot gehört aus dem Wasser, immer auf dem Kiel ruhend und mit längsseits großflächig meine ich, genauso wie du, mit an mehreren Punkten, ein punktuelle Entlastung des Kiels.
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2020, 22:00
Möglicherweise reden wir einfach aneinander vorbei?
Du schreibst punktuelle ENTLASTUNG des Kiels, ich meine punktuelle BELASTUNG des Kiels, nicht der benachbarten Außenhaut.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.08.2020, 22:14
Alex warum so kompliziert, denn genau das ist zu vermeiden, eine punktuelle Belastung, dieser ist entweder mit mehreren Stützen und Auflagen zu verhindern oder aber z.B. mit einer Bohle/Kantholz längsseits zum Kiel die mehrmals abzustützen ist, auszuführen.
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2020, 22:18
Ich denke, wir meinen das Gleiche, bekommen das sprachlich aber nicht koordiniert.
Bei uns liegen die Boote auf dem Kiel auf alten Dalben(-stücken) o. ä.
Beste Grüße, Alex
Lagerböcke, Bootsbock oder wie heissen die dinger und wo baggy Allgemeines zum Boot 56 26.08.2022 17:45
Boot auf Lagerböcke "slippen" ? derRonald Kleinkreuzer und Trailerboote 29 04.07.2017 11:45
Wer verleiht kurz seine Lagerböcke? Der Schleicher Allgemeines zum Boot 3 03.07.2015 11:30
Hersteller für Lagerböcke , Stützen etc ? hilgoli Technik-Talk 7 26.09.2010 14:01
Audio Komponenten für Boot - muss es immer Marine-Ausführung sein Henning K. Technik-Talk 19 23.06.2010 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
