Welche Aufgabe/Funktionsweise haben diese beiden Leitungen des Steckers?
Beste Grüße Ronny |
Und ich fahre bei svb mal eben vorbei... Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Sollte ne vernünftige Werkstatt eigentlich am Lager haben...
Dann fahre bitte rüber zu ihm , er liegt in Kladow......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Da komm ich gerade her bin erst am Donnerstag wieder drüben
Aber gibt's vielleicht auch bei Keser
Wenn es helfen sollte... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sieht man schlecht auf dem Bild. Versuche mal bessere Bilder zu machen bzw. die Verkabelung nachzugehen.
Habe mein Boot grade draußen wegen Lagerschaden und nicht die Zeit gehabt [emoji1784] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Trotz vollem Terminkalender konnte Stefan (von Jürgen) mir heute meine Anlage checken und wieder in Betrieb nehmen.
Vielen Dank Stefan. Hierbei konnte nun auch das Rätsel um das fehlende Kabel/Stecker mit Erreger- und Sensorleitung gelöst werden. Die Leitung war nicht angeschlossen. Daher war die Regelung nicht korrekt und die Spannung auch zu hoch. Das war zwar nicht die Ursache für das Abrutzeln der Sicherung aber nun funktioniert das ordungsgemäß und schadet auch den Batterien nicht. Ebenfalls konnte eine defekte Batterie erkannt werden.
Beste Grüße Ronny Geändert von Havelland (07.08.2020 um 06:37 Uhr)
Das freut mich sehr......
Dann mal los , wir sind gleich auf dem Rentner See......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Viel Spaß und Gruß an die Anderen die sich da rumtummeln.
Beste Grüße Ronny |
Dafür ist der Ronny noch zu jung, denke ich.
![]() Gerne, genieß du das heiße Wochenende auf dem Wasser.
Danke. Dir auch ein schönes Wochenende! Sind gestern Abend raus gefahren und man wird es heute und morgen bei den Temperaturen wohl nur im Wasser aushalten.
Beste Grüße Ronny |
Interessieren würde mich ja mal, welchen Sinn die Sicherung da macht
, gruss dieter .
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Sie schützt die Lima vor falsch Polung der Batterie, die sonst defekt wäre.
![]() M.f.G. Bo |
Ein Kabel welches durch das ganze Boot geht und durch das Strom fließt sollte m.M.n. abgesichert werden.
Stefan, in diesem Fall dient es dem was ich schrieb, denn stelle dir vor, von der Batterie kommend, scheuert das Kabel kurz vor der Lima an Masse, das feuert dann ganz gut, dieser Sicherung aber juckt es nicht !
![]() M.f.G. Bo |
LG Michael
Das Foto ist von meinem Motor und das Kabel was ihr da seht kommt nicht vom Anlasser, sondern ist ein 10 Quadrat Kabel welches zum Philippi Ladestromverteiler geht.
Da kommt von der Batterie her kein Strom,sondern nur von der Lima so lange der Motor läuft und die Sicherung ganz ist. Bei Ronny seinem Motor war der Kabelschuh übrigens auch nicht das Problem. das orangene Kabel ist bei seinem Motor zusammen mit dem roten Kabel auf einen wasserdichten Kabelschuh geklemmt und der war noch voll intakt und hatte keine Spuren von "ich löse mich gleich auf". Ich denke das hier wirklich das Problem der fehlenden Messleitung an der Lima war und sie immer mit voller Leistung Strom produziert hat. Außerdem gibt es ja noch die eine defekte Batterie die dann auch fröhlich diesen Strom abgenommen hat. Eigentlich kann Ronny froh sein das die Sicherung als Schwachstelle zwar nicht durchgebrannt ist, aber ohne große Schaden anzurichten anderweitig ihren Dienst versagt hat. Eine Batterie die überkocht, oder platzt in einem Motorraum der wirklich wie neu aussah ist eher weniger schön. Geändert von von Jürgen (09.08.2020 um 08:24 Uhr)
@.....Quatsch...am Starter hängt ja nochmals die Selbe
Du scheinst ein Hellseher zu sein, denn ich sehe nur die Sicherung an der Lima Da aber wird sie weniger benötigt, als am + Batteriekabelanschluß am Anlasser Und dort dient u.a. dem Verpolschutz, wie er schnell nach der Winterlagerung und herausgenommenen Batterien passieren kann.
![]() M.f.G. Bo |
![]() Sie sichert ja nicht das Batteriekabel ab, dafür ist sie mit 90 A viel zu schwach. Sie sichert das orangene Kabel zur Lima ab und das rote welches zur 2. Sicherung auf dem Motor geht. In #18 ist ein Schaltplan, die Nr. 4 ist die Sicherung für die Versorgung des Motors. Ich häng ihn hier noch mal mit an. |
Man weiß ja nun nicht, was nachträglich umgestrickt wurde, Sinn macht im Originalzustand die Sicherung nur direkt am Anlasser, möglicherweise stand bei der Montage ein Mexikaner aus der Pampa da und sagte sich, egal da oder da, baue ich das Ding dahin, wo ich am besten dran komme.
Ich war mal ein paar Jahre in der Kfz-Produktion tätig, kenne solche Denkvorgänge von einfachen Bandarbeitern. Die meisten Drehstromlimas brauchen in der Regel eine Fremderregung um zu funktionieren > Rotor > Spule DF> Strom > Magnetfeld > erzeugt Strom in den Statorspulen. Kommt aber immer wieder vor, dass durch Restmagnetismus des Rotors auch ohne Fremderregung ( Stecker an Lima abgefallen usw.)Spannung/ Strom im Stator produziert wird, der ist natürlich ungeregelt und wird mit steigender Drehzahl immer mehr bis zur Überlastung, rein theoretisch .Ursprünglich waren die Limas mal so konstruiert, dass mit steigender Drehzahl auch der Wechselstromwiderstand steigt und die Maschine nicht überlastet bzw. zuviel Strom liefern konnte. Wieweit das heute noch gilt, ich keine Ahnung gruss dieter
@.....Die Sicherung am Anlasser ist im original dort, dafür muss man kein Hellseher sein, sondern das nur wissen.
Stefan, etwas toleranter bitte, denn als gestandene Fachmänner wissen wir beide, das es vom Baujahr abhängt, denn die End 80er und die frühen 90er Mercruiser V und L Baureihen haben im Original am Anlasser noch keine Sicherung. An mehreren 3L Vierzylinder Mercruisern der späten 90er fand ich diese als Hauptsicherung an der das + Batterie Kabel im Eingang der Sicherung verschraubt war und damit als Verpolschutz bestens geeignet, weil auch schon oft erfahren, das bei einer Verpolung nur Sie defekt war und dort wo Sie nicht vorhanden war, dort war die Lima dann defekt, weil Ihre Leistungsdioden durchgebrannt waren.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (09.08.2020 um 10:38 Uhr) |
Verpolungsschutz macht Sinn
, wer denkt aber auch noch an sowas einfachesgruss dieter
![]() Gegen Mittag fahr ich wieder in die Firma und dann werd ich eine Lima nehmen und falsch rum an eine Batterie anschließen. Mal schauen was passiert. Drehen muss die sich nicht, weil wenn ich eine Batterie falsch herum im Boot anklemme wird der Motor auch nicht anspringen weil der Anlasser, selbst wenn er sich drehen sollte, nicht einspuren wird. Warum meinen immer alle ich wäre intolerant bloß weil ich nicht der selben Meinung bin und vielleicht mal was in Frage stelle?! Zitat:
Das ist mein Motor in meinem Boot und dieses Kabel geht durch das ganze Boot zum Ladestromverteiler. Damit es abgesichert ist, so wie jedes Kabel in meinem Boot, befindet sich dort diese Sicherung. Ob die in euren Augen jetzt Sinn mach oder nicht, sie ist da und bleibt da, weil dort stört sie niemanden. Edit: Aber grundsätzlich mag ich solche Diskussionen..... |
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 14:19 |
| 7,4l MPI oder 350 MAG | Bayliner2855 | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 03.09.2014 06:12 |
| Probleme mag 350 mpi | _Michael_ | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.09.2009 13:14 |
| Startverhalten 350 Mag mpi | GrunAIR | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 16.07.2008 14:19 |
| Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 | wir 5 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.08.2006 18:19 |
