Alt 07.08.2020, 18:16
Benutzerbild von Moselfan
Moselfan Moselfan ist offline
Boot: Fjord 21
74 Danke in 30 Beiträgen
Standard AQ 170 Stottert nach Tanken
Motor Stottert und geht aus.
Ich hab da mal ein Problem.
Motor Volvo Penta Aq170 6 Zylinder Reihe, Z Antrieb Apha one gen. 2.
Ich schildere mal die Situation, heute Morgen startete ich in Güls richtung Winningen zumTanken,
Das Boot läuft einwandfrei. In Winningen angekommen sagt man mir Pumpe der Tankanlage defekt wir arbeiten mit Hochdruck daran kommen Sie in einer Stunde wieder.
Ok also noch eine Stunde mit Standgas rumgetuckert Boot läuft einwandfrei.
Zweiter Versuch Tanken, Pumpe geht wieder aber entschuldigen Sie der Super Tank ist leer wir warten auf den Tankwagen. Das wird der Grund für die defekte Pumpe gewesen sein. Ok noch ne Stunde rumgetuckert mein Tank fast leer.
Dritter Versuch ok Super ist da ich tanke 145 liter freu mich wie ein Keks endlich wieder Gasgeben, wir fahren circa eine halbe Stunde mal Vollgas mal Halbgas mal langsam.
Plötzlich und unerwartet Stottert der Motor nachdem ich Gasgebe und Beschleunigen will bei 4200 umdrehungen zuckt er runter und schwankt zwischen 2500 und 3500 umdrehungen wie wild hin und her also heimfahrt angetreten mit 10 kmh mehr ging nicht mehr nur noch gezuckel wenn ich gasgeben wollte.
So im Hafen dann mal getestet also mal ausgekuppelt und Motor hochgefahren dreht einwandfrei bis 4800 Umdrehungen ohne Probleme Was kann das sein?
Sonnige Grüße von der Untermosel Manfred
Alt 07.08.2020, 19:50
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Du hast deinen Tank fast leer gefahren. Wenn der schon ein paar Jahre alt ist, hast du da durchaus Dreck mit drin, den du womöglich jetzt angesaugt hast. Der kann dir jetzt unter Umständen die Vergaserdüsen zusetzen. Da reicht der Kleinste Dreck, der auch mal durch den Benzinfilter durchkommt. Ich würde einfach mal die Düsen sauber machen oder ggf. die kompletten Vergaser.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 07.08.2020, 21:54
ich würde mal den Filter reinigen, der in der Kraftstoffpumpe ist
Alt 08.08.2020, 08:12
Boot: Fjord 21
Erst mal danke, ok also Vergaser reinigen.
Was ich nicht verstehe ist das er ausgekuppelt ganz normal läuft
Grüße Manfred
Alt 08.08.2020, 09:03
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Na klar da gehen ja nur ein Paar Tropfen durch ohne Last bei Last einige 100 ml die Blockiert dann der Dreckund der Motor stirbt ab oder stottert.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.08.2020, 09:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.327 Danke in 12.379 Beiträgen
Der Tank an der Tankstelle war frisch gefüllt und evtl. Schwebeteile hast du jetzt im Tank.
Ich würde den Kraftstofffilter kontrollieren/ erneuern.
Alt 08.08.2020, 11:19
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Auf genau das würde ich auch Tippen
Alt 08.08.2020, 14:54
Boot: Fjord 21
O.K. dank dem Boote-Forum Problem gelöst. Allen ein Danke.
Kraftstofffilter erneuert Boot läuft wieder einwandfrei.
Yamaha 50 PS 2 tackt stottert nach 10 min Fahrt Cyrax Motoren und Antriebstechnik 11 29.06.2020 21:02
Merc. 470 stottert nach längerer Fahrt / geht aus Moin42 Motoren und Antriebstechnik 46 16.10.2018 18:03
OM 636 stottert nach 10km erniberni Motoren und Antriebstechnik 17 01.11.2014 20:43
honda motor stottert nach warmlaufen chlue Motoren und Antriebstechnik 10 31.03.2009 20:50
Mercruiser 3,0 stottert nach dem start Wessi Motoren und Antriebstechnik 4 15.01.2008 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
