Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 02.08.2020, 21:43
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Also bei meiner Lima sind da schon Kabel dran...
Welche Aufgabe/Funktionsweise haben diese beiden Leitungen des Steckers?
Beste Grüße
Ronny
Alt 03.08.2020, 11:05
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wenn ich das bei SVB zusammen rechne, dann kostet das aber einiges mehr als original.
Ich weis, das ist recht teuer aber schnelle Lieferung...das kann sich beim original hinziehen.
Und ich fahre bei svb mal eben vorbei...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 03.08.2020, 12:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Sollte ne vernünftige Werkstatt eigentlich am Lager haben...
Gruß Stefan
Alt 03.08.2020, 12:52
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.837 Danke in 4.413 Beiträgen
Dann fahre bitte rüber zu ihm , er liegt in Kladow......
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2020, 13:06
Da komm ich gerade her �� bin erst am Donnerstag wieder drüben
Aber gibt's vielleicht auch bei Keser
Gruß Stefan
Alt 05.08.2020, 21:04
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Vielleicht kannst Du ja mal schauen wie die Lima bei Dir aussieht und verkabelt ist.
Wenn es helfen sollte...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	68,0 KB
Alt 05.08.2020, 21:07
Sieht man schlecht auf dem Bild. Versuche mal bessere Bilder zu machen bzw. die Verkabelung nachzugehen.
Habe mein Boot grade draußen wegen Lagerschaden und nicht die Zeit gehabt [emoji1784]
Alt 06.08.2020, 22:13
Trotz vollem Terminkalender konnte Stefan (von Jürgen) mir heute meine Anlage checken und wieder in Betrieb nehmen.
Vielen Dank Stefan.
Hierbei konnte nun auch das Rätsel um das fehlende Kabel/Stecker mit Erreger- und Sensorleitung gelöst werden. Die Leitung war nicht angeschlossen. Daher war die Regelung nicht korrekt und die Spannung auch zu hoch.
Das war zwar nicht die Ursache für das Abrutzeln der Sicherung aber nun funktioniert das ordungsgemäß und schadet auch den Batterien nicht.
Ebenfalls konnte eine defekte Batterie erkannt werden.
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (07.08.2020 um 05:37 Uhr)
Alt 07.08.2020, 05:28
Das freut mich sehr......
Dann mal los , wir sind gleich auf dem Rentner See......
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2020, 05:35
Viel Spaß und Gruß an die Anderen die sich da rumtummeln.
Beste Grüße
Ronny
Alt 07.08.2020, 06:40
Dafür ist der Ronny noch zu jung, denke ich.
Vielen Dank Stefan.
Gerne, genieß du das heiße Wochenende auf dem Wasser.
Gruß Stefan
Alt 07.08.2020, 06:45
Der war doch letzte Woche och hier.....
Gruß Bergi :
Alt 08.08.2020, 07:26
Danke. Dir auch ein schönes Wochenende! Sind gestern Abend raus gefahren und man wird es heute und morgen bei den Temperaturen wohl nur im Wasser aushalten.
Beste Grüße
Ronny
Alt 08.08.2020, 18:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Interessieren würde mich ja mal, welchen Sinn die Sicherung da macht,
gruss dieter
Alt 08.08.2020, 19:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Sie schützt die Lima vor falsch Polung der Batterie, die sonst defekt wäre.
M.f.G.
Bo
Alt 08.08.2020, 19:59
gruss dieter
Ein Kabel welches durch das ganze Boot geht und durch das Strom fließt sollte m.M.n. abgesichert werden.
Gruß Stefan
Alt 08.08.2020, 20:17
Stefan, in diesem Fall dient es dem was ich schrieb, denn stelle dir vor, von der Batterie kommend, scheuert das Kabel kurz vor der Lima an Masse, das feuert dann ganz gut, dieser Sicherung aber juckt es nicht !
M.f.G.
Bo
Alt 08.08.2020, 21:28
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Quatsch...am Starter hängt ja nochmals die Selbe...quasi doppelt gemoppelt für 1,5m oranges Scheißkabel bei dem der Kabelschuh die Fehlerquelle No.1 ist!
LG Michael
Alt 09.08.2020, 05:41
Das Foto ist von meinem Motor und das Kabel was ihr da seht kommt nicht vom Anlasser, sondern ist ein 10 Quadrat Kabel welches zum Philippi Ladestromverteiler geht.
Da kommt von der Batterie her kein Strom,sondern nur von der Lima so lange der Motor läuft und die Sicherung ganz ist.
Bei Ronny seinem Motor war der Kabelschuh übrigens auch nicht das Problem. das orangene Kabel ist bei seinem Motor zusammen mit dem roten Kabel auf einen wasserdichten Kabelschuh geklemmt und der war noch voll intakt und hatte keine Spuren von "ich löse mich gleich auf".
Ich denke das hier wirklich das Problem der fehlenden Messleitung an der Lima war und sie immer mit voller Leistung Strom produziert hat. Außerdem gibt es ja noch die eine defekte Batterie die dann auch fröhlich diesen Strom abgenommen hat. Eigentlich kann Ronny froh sein das die Sicherung als Schwachstelle zwar nicht durchgebrannt ist, aber ohne große Schaden anzurichten anderweitig ihren Dienst versagt hat.
Eine Batterie die überkocht, oder platzt in einem Motorraum der wirklich wie neu aussah ist eher weniger schön.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (09.08.2020 um 07:24 Uhr)
Alt 09.08.2020, 07:19
@.....Quatsch...am Starter hängt ja nochmals die Selbe
Du scheinst ein Hellseher zu sein, denn ich sehe nur die Sicherung an der Lima
Da aber wird sie weniger benötigt, als am + Batteriekabelanschluß am Anlasser
Und dort dient u.a. dem Verpolschutz, wie er schnell nach der Winterlagerung und herausgenommenen Batterien passieren kann.
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2020, 07:33
Da aber wird sie weniger benötigt, .....
Die Sicherung am Anlasser ist im original dort, dafür muss man kein Hellseher sein, sondern das nur wissen.
[B]..... als am + Batteriekabelanschluß am Anlasser
Wie die Sicherung am Anlasser jetzt aber dem Verpolungsschutz dient, da muss ich mir mal einen Kaffee kochen und drüber nachdenken.
Sie sichert ja nicht das Batteriekabel ab, dafür ist sie mit 90 A viel zu schwach. Sie sichert das orangene Kabel zur Lima ab und das rote welches zur 2. Sicherung auf dem Motor geht. In #18 ist ein Schaltplan, die Nr. 4 ist die Sicherung für die Versorgung des Motors.
Ich häng ihn hier noch mal mit an.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 350 MAG.pdf (42,7 KB, 68x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 09.08.2020, 09:31
Boot: Gummikreuzer
Man weiß ja nun nicht, was nachträglich umgestrickt wurde, Sinn macht im Originalzustand die Sicherung nur direkt am Anlasser, möglicherweise stand bei der Montage ein Mexikaner aus der Pampa da und sagte sich, egal da oder da, baue ich das Ding dahin, wo ich am besten dran komme.
Ich war mal ein paar Jahre in der Kfz-Produktion tätig, kenne solche Denkvorgänge von einfachen Bandarbeitern.
Die meisten Drehstromlimas brauchen in der Regel eine Fremderregung um zu funktionieren > Rotor > Spule DF> Strom > Magnetfeld > erzeugt Strom in den Statorspulen.
Kommt aber immer wieder vor, dass durch Restmagnetismus des Rotors auch ohne Fremderregung ( Stecker an Lima abgefallen usw.)Spannung/ Strom im Stator produziert wird, der ist natürlich ungeregelt und wird mit steigender Drehzahl immer mehr bis zur Überlastung, rein theoretisch.
Ursprünglich waren die Limas mal so konstruiert, dass mit steigender Drehzahl auch der Wechselstromwiderstand steigt und die Maschine nicht überlastet bzw. zuviel Strom liefern konnte.
Wieweit das heute noch gilt, ich keine Ahnung,
gruss dieter
@.....Die Sicherung am Anlasser ist im original dort, dafür muss man kein Hellseher sein, sondern das nur wissen.
Stefan, etwas toleranter bitte, denn als gestandene Fachmänner wissen wir beide, das es vom Baujahr abhängt, denn die End 80er und die frühen 90er Mercruiser V und L Baureihen haben im Original am Anlasser noch keine Sicherung. An mehreren 3L Vierzylinder Mercruisern der späten 90er fand ich diese als Hauptsicherung an der das + Batterie Kabel im Eingang der Sicherung verschraubt war und damit als Verpolschutz bestens geeignet, weil auch schon oft erfahren, das bei einer Verpolung nur Sie defekt war und dort wo Sie nicht vorhanden war, dort war die Lima dann defekt, weil Ihre Leistungsdioden durchgebrannt waren.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (09.08.2020 um 09:38 Uhr)
Alt 09.08.2020, 09:41
Boot: Gummikreuzer
Verpolungsschutz macht Sinn, wer denkt aber auch noch an sowas einfaches,
gruss dieter
Alt 09.08.2020, 09:59
.... als gestandene Fachmänner wissen wir beide, das es vom Baujahr abhängt, denn die End 80er und die frühen 90er Mercruiser V und L Baureihen haben im Original am Anlasser noch keine Sicherung. An mehreren 3L Vierzylinder Mercruisern der späten 90er fand ich diese als Hauptsicherung an der das + Batterie Kabel im Eingang der Sicherung verschraubt war ...
Ja, das weiß ich.
... und damit als Verpolschutz bestens geeignet, weil auch schon oft erfahren, das bei einer Verpolung nur Sie defekt war und dort wo Sie nicht vorhanden war, dort war die Lima dann defekt, weil Ihre Leistungsdioden durchgebrannt waren.
gruss dieter
Das kann ich immer noch nicht nach vollziehen.
Gegen Mittag fahr ich wieder in die Firma und dann werd ich eine Lima nehmen und falsch rum an eine Batterie anschließen. Mal schauen was passiert. Drehen muss die sich nicht, weil wenn ich eine Batterie falsch herum im Boot anklemme wird der Motor auch nicht anspringen weil der Anlasser, selbst wenn er sich drehen sollte, nicht einspuren wird.
Stefan, etwas toleranter bitte, ...
Warum meinen immer alle ich wäre intolerant bloß weil ich nicht der selben Meinung bin und vielleicht mal was in Frage stelle?!
Man weiß ja nun nicht, was nachträglich umgestrickt wurde, Sinn macht im Originalzustand die Sicherung nur direkt am Anlasser, .....
Ich wiederhole mich, aber gerne noch einmal zum mitlesen...
Das ist mein Motor in meinem Boot und dieses Kabel geht durch das ganze Boot zum Ladestromverteiler. Damit es abgesichert ist, so wie jedes Kabel in meinem Boot, befindet sich dort diese Sicherung. Ob die in euren Augen jetzt Sinn mach oder nicht, sie ist da und bleibt da, weil dort stört sie niemanden.
Edit: Aber grundsätzlich mag ich solche Diskussionen.....
Gruß Stefan
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
7,4l MPI oder 350 MAG Bayliner2855 Motoren und Antriebstechnik 33 03.09.2014 05:12
Probleme mag 350 mpi _Michael_ Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2009 12:14
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 13:19
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
