Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 239Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 239
Alt 05.08.2020, 08:21
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
Hallo Philipp,
ich habe am Sicherungshalter die Stege mit nem Dremel ausgeschnitten. dann kann man die Brücken an den Anschlüssen lassen.
Beim KUS Sensor hat in der Beschreibung gestanden, dass der Alarmkontakt "öffnet" bei erreichen der Alarmtemperatur. Das ist Falsch. Er "schließt" , wenn die Temperatur erreicht ist. Also einfach so anschließen, wie auf der Anleitung für das Instrument beschrieben ist. Wenn du auch noch nen Piezo (ein für alle Kontrolleuchten) nach der Kontrolleuchte einbauen möchtest, schalte ein paar Dioden vor, sonst gehen immer gleich alle Leuchten an. Ich habe die Kontrolleuchten auch über ein kleines Relais laufen lassen, ist einfacher für die Schaltung.
Achso, ja das hab ich schon gelesen das die Beschreibung falsch ist.
Benötige aber auch einen Schließer, der wird nur ins originale Mercruiser Alarmsystem mit eingebunden.
Dachte schon er passt von der Länge nicht
Alt 05.08.2020, 08:32
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Wie geschrieben, wenn es dies Bauform ist, dann passt sie von der länge her nicht in den Zylinderkopf, dort wo jetzt der Blindstopfen hinter den Ölfilter ist.
Hits:	73
Größe:	46,0 KB
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 05.08.2020, 09:19
Ja ist diese Bauform
Wie hast du das den gelöst?
Könnte ihn nur eventuell in die Leitubg zum Warmwasserboiler setzen
Alt 05.08.2020, 09:52
Ja, genau dort ist meiner, im kleinen Kühlkreislauf.
so und jetzt was zu lachen.....
Nicht die Masseleitung vergessen, sonst stehst da wie ich, und wunderst dich, warum das blöde Ding nix anzeigt
Gummischläuche leiten echt schlecht den Strom
BG
Guido
  #180
Alt 05.08.2020, 10:17
Ich muss zugeben, ein bisschen musste ich lachen... aber nur weil mir genau das bei meiner vw marinisierung auch passiert ist
Also somit nichts leichter als das
  #181
Alt 05.08.2020, 11:42
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
Eine Impellerpumpe hingegen ist gebaut um selbstansaugend zu wirken.
Wir verbauen Impellerpumpen über 300mm Impeller Durchmesser.. die saugt selbst aus einer 10m Säule an.
Philipp
Das kann nicht stimmen, denn Ansaugen klappt maximal nur bis in etwa 10 Metern Höhe auf Meeresluftdruckhöhe.
Warum ist das so?
Nun, es herrscht ein Luftdruck von gemeinhin so um die 1 bar hier bei uns unten auf der Erde.
Ansaugen geht doch nur, indem man die Luftsäule, die auf die Flüssigkeit lastet, wegpumpt, maximal kann man ein annäherndes Vakuum erzeugen, dann steigt die Flüssigkeit, vom Luftdruck beraubt, eben maximal 10 Meter in die Höhe, weiter geht nicht.
Ich bezweifle doch sehr stark, dass gewöhnliche Gummi-Impellerpumpen, auch wenn sie groß sind, ein annäherndes Vakuum schaffen, dazu benötigte man schon Kompressorpumpen.
Bootfan Dieter
Alt 05.08.2020, 12:38
Warum ist das so?
Bootfan Dieter
Auf die genaue Angabe von 10m darfst du mich jetzt nicht festnageln, gemeint war das sie eine extrem starke Ansaugleistung hat
Tut aber hier auch nichts zur Sache
Alt 05.08.2020, 12:54
Ja, schon in Ordnung, dass die Impellerpumpe eine starke Saugleistung hat, werde ich nicht bestreiten, wobei sich die Stärke jedoch mehr auf die Durchflussmenge bezieht, die Saughöhe ist davon nicht so stark beeinflusst.
Bootfan Dieter
Alt 13.08.2020, 19:57
Ein bisschen was neues gibt es hier wieder.
Kabelbaum ist fertig.. wahnsinn was diese Arbeit Zeit in anspruch nimmt!!
Und Sicherungskasten schön zugänglich.
Der große Verteilerkasten an der Seite des Motors konnte nun komplett weichen, da alles direkt verdrahtet is
@Guido
Hier meine Lösung für den Kus Temperaturfühler, direkt am Zylinderkopfausgang.
Hier sollte im Falle eines defekts der internen Wasserpumpe ohne Kühlmittelstrom trotzem der Sensor anschlagen.
Philipp
Hits:	125
Größe:	97,3 KB
ID:	892175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	83,6 KB
ID:	892176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	58,2 KB
Hits:	127
Größe:	59,3 KB
  #185
Alt 13.08.2020, 20:27
Hallo Philipp,
ja, Kabelbaum ist schon Arbeit, unterschätzt man schnell.
Die Anordnung mal direkt am Ausgang ist sicher ne gute Idee. Habe ich nicht gemacht, bei mir ist noch ein Schlauchbogen dazwischen. Aber an die Funktion, so ganz ohne Kühlung, habe ich auch nicht gedacht.
BG
Guido
  #186
Alt 10.11.2020, 11:05
Und es wird doch eine Bravo Pumpe..
Hits:	115
Größe:	74,5 KB
  #187
Alt 10.11.2020, 13:11
die drückt ordentlich was wech
Hast du mal nach Daten der Pumpe geschaut? Ich hab das gleiche Teil und mir sagte der Verkäufer, die kann bis 6500U/min......naja, Verkäufer halt...
BG
Guido
Alt 11.11.2020, 06:02
Hallo Guido,
Hab ich mir eigentlich nicht angesehen nein, ist aber eine originale Mercruiser Pumpe und da hängen bis zu 8,2L vor.
Da auch bei Mercruiser die Kurbelwellenriemenscheibe größer ist als die der Pumpe und die Motoren an die 5000 drehen, wird deine Angabe denke ich schon hinkommen
Alt 26.12.2020, 18:43
*final version*
-Impellerpumpe montiert
-paar Schläuche durch fixe Verrohrung ersetzt
-alles nun in weis glanz lackiert
-K14 Turbo überholt
Grüße Philipp
Hits:	181
Größe:	78,5 KB
ID:	906068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	81,1 KB
ID:	906069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	69,2 KB
Hits:	164
Größe:	50,0 KB
ID:	906071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	45,8 KB
ID:	906072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	50,8 KB
Hits:	166
Größe:	76,0 KB
ID:	906074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	71,6 KB
ID:	906075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	56,9 KB
Alt 26.12.2020, 19:36
Hallo Philipp,
wow, schöne Arbeit.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass das Teil auch schon im Boot gelaufen ist.
BG
Guido
  #191
Alt 26.12.2020, 21:24
Respekt, sieht edel aus in Weiß
hoffentlich bleibt die Farbe so schön
Alt 27.12.2020, 14:45
Die bleibt bestimmt so
2k Epoxy Grundierung und 2K weis von Sikkens
  #193
Alt 26.01.2021, 08:55
Also so ein 3D Drucker bei solchen Projekten ist ein Traum.
Luftfilteradapter mit Kurbelwellenentlüftungsanschluss gedruckt.
Div. Abdeckungen an den Riemenscheiben.
Stütze für den Kühlmittelbehälter.
Bravo Antrieb ist auch bald fertig. Transomteile sind schon mal lackiert, Fehlt noch das Getriebe.
Leider warte ich schon ne Zeit lang auf die Wartungsteile von Cyrus, welcher
anscheinend große Lieferschwierigkeiten hat.
Hits:	126
Größe:	79,6 KB
ID:	909251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	76,1 KB
ID:	909252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	88,5 KB
Hits:	118
Größe:	43,6 KB
ID:	909254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	70,1 KB
ID:	909255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	78,8 KB
  #194
Alt 26.01.2021, 10:19
Und so sah das Alpha Transom aus, obwohl es von außen Top in Schuss war
Hits:	121
Größe:	54,3 KB
ID:	909257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	72,7 KB
ID:	909258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	77,8 KB
  #195
Alt 07.02.2021, 21:34
So Bravo Transom ist schon mal dran und Antrieb lackiert, bald kommt der Diesel wieder rein
Hits:	89
Größe:	78,9 KB
ID:	910810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	74,2 KB
ID:	910811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	62,3 KB
Geändert von Draco1700tl (08.02.2021 um 10:21 Uhr)
  #196
Alt 08.02.2021, 04:07
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Super gemacht!
Grüße aus Hameln
Alt 08.03.2021, 10:47
Bereit für die kommende Season (hoffentlich dieses Jahr)
- Motor ist wieder drin
- Bravo one überholt und montiert
- Vorfilter mit Wasserabscheider montiert
- Drehzahlabnahme nun über Näherungssensor anstelle W-Klemme der Lichtmaschine
- Anoden in Ladeluftkühler und Wärmetauscher verbaut
- original Turbo wieder verbaut
ich weiß, ein hin und her, aber nachdem ich nun mit einem Kollegen gesprochen habe welcher auch den K14 Turbo im KFz aufgebaut hat und meinte der volle Ladedruck steht erst bei 3000u/min an.. hat mich das etwas abgeschreckt.
Somit nun das Endsetup:
Bravo one 1,5:1
Remap auf 185PS
Nemesis 4Blatt 14x14
Philipp
Hits:	102
Größe:	67,8 KB
ID:	913690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	52,9 KB
ID:	913691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	99,5 KB
  #198
Alt 23.03.2021, 06:08
Benutzerbild von Biamklaus
Biamklaus Biamklaus ist offline
Boot: Sea Ray 255
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Philipp,
ich verfolge deinen Beitrag und verfolge deinen Beitrag mit Spannung!
Klasse Arbeit!!!
Ich möchte auch einen OM606 in mein Boot einbauen und marinisieren.
Bin da aber neu auf dem Gebiet...
Habe mal ein paar Fragen ich möchte auch im Süßwasser und Salzwasser fahren.
Den Auspuffwärmetauscher mache ich auch aus Edelstahl. Warum muss ich den beizen?
kann ich jetzt die Impellerpumpe an den Antrieb von der Einspritzpumpe hängen?
Wie groß hast du deinen Wärmetauscher gewählt?
Ich werden allerdings den Motor mit einer mechanischen Einspritzpumpe 8mm Elemente betreiben, möchte so wenig elektronik wie möglich.
Den Turbo ersetze ich durch einen HX35 damit er gut Luft bekommt. Angestrebet Leistung ist so 250 bis 280 PS.
Alt 23.03.2021, 08:08
Hallo Klaus,
beizen solltest du, da Edelstahl mit Anlauffarbe vom schweißen an dieser Stelle zu rosten beginnt.
Dh. den inneren Auspuffkanal an den Schweißnähten beizen und dann die Ummantelung mit einströmenden Formiergas schweißen.
Wenn du eine mechanische Pumpe verbaust kannst du den Einspritzpumpenantrieb verwenden, da du keine Vakuumpumpe benötigst.
Turbolader wird dann überdruck gesteuert.
Den Turbolader würde ich so wählen das du auch in unterer Drehzahl genug Ladedruck aufbauen kannst. Denn wenn der erst ab 3000u kommt hast du abhängig vom Bootsgewicht
das Problem das du erst wieder schwer in Gleitfahrt kommst.
Somit vernichtest du eigentlich alle Vorteile des Dieselmotors, auch wenns dann obenrum gut abgeht.
Dann könntest du gleich einen Benziner einbauen.
Der Wärmetauscher hat 0,75m2 Übertragungsfläche, ist jedoch sehr effizient gebaut.
Leitet den inneren Motorkreis ungefähr 5mal über Messingstege durch die Rohrbündel.
Auch die Seewasserseite wird durch die hälfte der Rohrbündel geleitet und über die andere hälfte wieder retour.
In welches Boot möchtest du diesen verbauen?
Grüße Philipp
Geändert von Draco1700tl (23.03.2021 um 10:13 Uhr)
  #200
Alt 23.03.2021, 10:08
User: 3512
Zitat von Biamklaus Beitrag anzeigen
Hallo Philipp,
Halb- OT:
Das hier ist für "Einsteiger" in dem Thema sehr interessant:
https://kluthe.com/magazin/anlassfarben-auf-edelstahl/
Chrischan
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 13:30
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 20:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 20:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
