Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 28.07.2020, 01:44
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Denke es ist wie viele hier vermuten ein Spritproblem. Vielleicht liegt es am Tank ,Benzin oder Filter. Ich würde ein neuen Filter verbauen und zum Testen aus ein Kanister den Motor versorgen.Falls das Problem weiter Auftritt Benzinpumpe und Benzinkühler Überprüfen bzw erneuern.
Alt 28.07.2020, 08:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Vor dem großen Aufriss prüfen, ob die Frühverstellung der Zündung funktioniert.
BoN
Alt 03.08.2020, 19:04
Cala-Figuera Cala-Figuera ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Entschuldigung für die etwas späte Fehlerdiagnose
Es war der Staudrucksensor !!!
Dieser war mit Salz zugesetzt....ausgegeschraubt,ausgeklopft und aller wieder gut!
Vielen Dank an alle und den Tipps
Ralf
Alt 03.08.2020, 20:29
Danke für die Rückmeldung...
BoN
Alt 04.08.2020, 10:02
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Ralf
Was genau macht der Staudrucksensor in diesem Zusammenhang ?
Alt 04.08.2020, 11:23
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Würde mich auch interessieren.Dann müßte ja ein Fehlercode hinterlegt sein.
mfg heli
Alt 04.08.2020, 11:52
Der Sensor misst die einströmende Wassermenge....ist diese zu gering ( könnte der Motor überhitzen) und der Motor geht dann in den Notmodus.
Warum er es nicht angezeigt hatte ......
Alt 04.08.2020, 15:06
ElbKieker ElbKieker ist offline
242 Danke in 124 Beiträgen
Mal ne blöde Frage, da mein Volvo 5,8 FL die gleichen Symthome hatte...hat ein Vergasermotor mit Einkreiskühlung auch einen Staudruckmesser?! Nicht das das funktionierende Boot nur eine Momentaufnahme ist *ANGST*
Alt 04.08.2020, 16:24
Dann meinst Du aber doch nicht den Staudrucksensor, der misst die Geschwindigkeit !?
Meinst Du einen Volumenstrommesser, oder habe ich etwas verpasst ??
Alt 05.08.2020, 09:37
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Bin sicher das er den Drucksensor für das Kühlwasser meint.
Gruß Stefan
Alt 05.08.2020, 11:58
Der Staudruckmesser sitzt am Krümmer ( Einlass vom Impeller ) und hat eigentlich nichts mit Vergaser oder Einspritzer zutun.
Denke das dieser Sensor nur in der neueren Generation der Motoren mit zuviel Elektronik verbaut ist.
Alt 05.08.2020, 11:59
Hallooooo, In der Liste von Mercruiser ist er unter Staudrucksensor gelistet......aber Drucksensor geht auch
Alt 05.08.2020, 12:01
Staudruckmesser und Sensor sind zwei verschiedene Baustellen
Yes
Alt 05.08.2020, 12:57
Boot: Verschiedene
Wundert mich das kein Fehler angezeigt wurde.Freu mich aber für dich das wieder alles o.k. ist.
mfg heli
Alt 05.08.2020, 13:25
Prima, dann habe ich wieder etwas gelernt !
Vor allem bin ich froh, dass ich einen Vergasermotor habe ...
Mercury 75PS 4-Takt dreht nur noch 2500 U/min vp-lada Motoren und Antriebstechnik 2 21.07.2018 19:26
Mercruiser 3.0 dreht nur bis 3000 U/min Rasmus81 Motoren und Antriebstechnik 20 02.09.2015 19:28
Hilfe !!!Mercruiser 4,3L dreht nur noch 2800 U/min Sealineralle Motoren und Antriebstechnik 11 06.10.2014 17:44
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 09:09
Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min mircov Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
