Alt 28.08.2015, 17:58
Rasmus81 Rasmus81 ist offline
Boot: Bayliner 2052 '99er
11 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 dreht nur bis 3000 U/min
bin ganz neu hier und auch ganz neu was das Bootfahren und die Technik dazu angeht.
Nun meine bitte um Hilfe:
Habe ein Bayliner 2052 LS aus 1999 mit einem Mercruiser 3.0 LX,
nun habe ich heute meine erste Ausfahrt damit gemacht und festgestellt das der Motor Max. bis 3000 U/min dreht und fährt dabei ca. 55 km/h.
Laut Handbuch soll der Drehzahlbereich bei Vollgas bei 4400-4800 U/min liegen.
Der Motor startet einwandfrei und läuft ruhig und völlig rund, kein rucken oder ähnliches.
Ist meine Drehzahl normal oder was könnte da nicht stimmen?
Für Erfahrungen und Antworten wäre ich sehr Dankbar.
MfG
Rasmus...
Alt 28.08.2015, 18:14
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Rasmus,
Willkommen bei den "Verrückten". Schau mal nach der Steigung des Propellers könnte sein das die nicht Passt und dann schauen wir weiter.
Alt 28.08.2015, 18:32
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ja,denke das könnte gut 65 laufen!
Wenn der Propeller zu gross ist passiert das mit der niedrigen Drehzahl.
Kommt das Boot den schnell oder schwer ins Gleiten?
Da sollte ein 3 3/4x19 Propeller drauf sein!Zumindest so in der Richtung!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 28.08.2015, 19:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Hallo Rasmus und auch von mir ein herzliches Willkommen im
Propeller mit falscher Steigung hin oder her.
Die 20 Fuß Bayliner sollte wirklich so um die 60-62 km/h fahren mit dem 3.0LX und einem 19-21 Propeller.
In dem Bereich liegen diese 20" Boote mit dem 3.0 Motor im Allgemeinen.
Allerdings fahren die keine 55 km/h bei 3000 U/min
Hättest Du 4000 U/min gesagt, hätte ich das ev. geglaubt.
Prüfe bitte die Werte des Drehzahlmessers
Das haut meiner Meinung nach nicht hin !
Gruß Alex
Alt 28.08.2015, 23:09
sehe ich auch so,
entweder die Geschwindigkeit oder die Drehzahl stimmt nicht, was ist denn da für ein Propeller drauf ?
Alt 29.08.2015, 05:52
Werde heute mal nachschauen was da verbaut ist, mal sehen ob ich es sehen kann wenn der Motor hochgeklappt ist. Ansonsten kommt es Montag eh raus und dann kann ich auf jedenfalls mal eine Info geben.
Schonmal Danke für die schnellen Antworten, melde mich wieder
Rasmus...
Alt 30.08.2015, 17:54
Mal ein kurzer Zwischenbericht,
habe die Schraube noch nicht in Augenschein nehmen können.
Im Leerlauf dreht der Motor bis ca 4400 U/min, wollte es nicht weiter ausreizen und ihn überdrehen.
Geschwindigkeit heute mal per GPS überprüft, die Anzeige stimmt, knappe 55 km/h.
Und die Anzeige vom Drehzahlmesser zeigt wirklich 3000 U/min bei Vollgas.
Morgen nehme ich das Boot raus und gucke mal, dass ich auf der Schraube irgendwelche Zahlen (Nummern) finde.
Rasmus...
Alt 31.08.2015, 05:08
dann stimmt der Drehzahlmesser nicht,
für 55 Km/H braucht man mindestens 4000 U/min
Alt 31.08.2015, 05:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Rasmus,
55 km/h bei 3.000 U/min kann absolut nicht sein.
Meine Sea Ray ist leichter als Deine 2052, und hat darüber hinaus noch einen größeren Motor.
Bei 3.000 U/min läuft mein Boot GPS gemessen "nur" 38-40 km/h.
Der Standardpropeller mit dem Bayliner Dein Boot ausrüstet ist ein 3 Blatt Black Max in der Größe 14 1/2 x 19.
Alexander II.
Alt 31.08.2015, 06:12
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Rasmus,
Alexander II.
die Getriebe nicht vergessen, ..... aber dann kommen 55km/h und 3000U/min erst gar nicht hin.
Gruß Alex
Alt 31.08.2015, 13:09
Auf dem Propeller sind die Ziffern leider nicht mehr gut zu erkennen.
Folgende Ziffern stehen da:
48 832 832 445 21 P
Ich hoffe das ist korrekt so, der untere Teil der Zahlen fehlt teilweise fast vollständig.
Vielleicht hilft euch und mir das weiter bei meinem "Problem"
Rasmus...
Alt 31.08.2015, 13:15
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Klopf mal leicht auf deinen Drehzahlmesser. Dann springt er vielleicht in die richtigen Regionen. Meiner zeigt auch ab und an weniger an.
Oder auch mal die Drehzahl am Motor mit der Anzeige vergleichen. (Mit nem Handdrehzahlmesser die Drehzahl des Motors messen)
Dann würde ich mal testen ob alle Zylinder laufen.
Bei nem bekannten war eine Zündkerze defekt. An der Laufruhe war nichts zu merken aber die Enddrehzahl und die Geschwindigkeit haben nicht gepasst.
Alt 31.08.2015, 13:29
Manchmal hilft am Drehzahlmesser die Verschraubungen zu lösen und mit einem Tropfen WD40 wieder festzuschrauben.
Genauso an der LiMa., .... falls von da das Steuerkabel kommt.
Gruß Alex
Alt 31.08.2015, 19:01
Gruß Alex
Hast Recht, habe nicht daran gedacht das ich ne andere Getriebeübersetzung als der 3.0 L habe.
Alexander II.
Alt 01.09.2015, 00:26
48 832 832 A45 21 P
Das ist ein Black Max in 14 1/2 x 21
beim Durchmesser habe ich mich verschrieben, richtig wäre 14 1/4 x 21
Geändert von ralfschmidt (01.09.2015 um 23:59 Uhr)
Alt 01.09.2015, 16:06
Kann das mit der Drehzahl jetzt was mit dem Propeller zu tun haben, wenn da ein 14 1/2 x 21 verbaut ist?
Macht ein anderer Propeller Sinn und wenn Ja welchen sollte man da nehmen?
Rasmus...
Alt 01.09.2015, 16:08
Der Olli Der Olli ist offline
Boot: Crownline 225 ccr
7 Danke in 3 Beiträgen
Einige Drehzahlmesser haben auf der Rückseite einen Umschalter 4/6/8 Zylinder.
Vielleicht steht der auf der falschen Position.
Hits:	425
Größe:	67,4 KB
Gruß Olli
Alt 01.09.2015, 19:11
Rasmus...
Sinn macht erst mal ein unabhängiger Drehzahlmesser.
Dann kannst Du über einen anderen Prop nachdenken.
Gruß Alex
Alt 01.09.2015, 19:19
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Rasmus...
Ich hatte auch eine 2052 mit dem 3.0 und den selben 21 er Propeller drauf. Geschwindigkeit max 62 km/h bei Drehzahl 4400. Der Propeller passt zum Motor recht gut. Unsere war aber Bj 94, das ältere Modell mit den geteilten runden Scheiben.
Ich denke, dass einfach nur dein Drehzahlmesser spinnt.
Christian
Alt 01.09.2015, 23:56
Rasmus...
14 1/2 19 wäre eine Option 48-832830A45 kann man vorher schwer sagen ob es was bringt
ich würde mal einen High Five in 13 1/4 x19 oder 21 testen 48-815758A46 48-815760A46,
gegen über den Alu Props liegen da Welten zwischen
Alt 02.09.2015, 19:28
Danke für die ganzen Antworten und Unterstützung,
werde mal sehen wie ich jetzt vorgehen werde.
Evtl zum Frühjahr mal einen anderen Prop ausprobieren und natürlich den Drehzahlmesser unter die Lupe nehmen.
Unabhängig von dem werde ich mich demnächst erstmal an den Teppich im Boot und den Himmel in der Kajüte machen, der muss mal frisch gemacht werden.
Rasmus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
